MK3, problem z odpalaniem, temperatura wody
miłosz
Wysłany: 29 Wrz 2009, 20:54   MK3, problem z odpalaniem, temperatura wody
Witam, kupiłem przedwczoraj właśnie Fiestkę, jest to MK3 rocznik 94. Za niewielkie pieniądze bo tysiąc zł. Samochód podczas jazdy nie sprawuje się najgorzej, jak się zrobi drobne pierdoły to będzie całkiem spoko.
Ale do rzeczy.
1. Co jest przyczyną, że mam problemy z odpalaniem? Tzn. kręci normalnie, tylko zaskoczy dopiero za którymś tam razem z kolei. Świce raczej są ok, bo jak już zapalę to jedzie normalnie, nie ma żadnych objawów.
Może wtryskiwacz do przeczyszczenia? Uszczelka pod głowicą?
2. Co jest przyczyną zbyt niskiej (moim zdaniem) temperatury płynu chłodniczego. Tzn. objaw taki: przy dłuższej trasie (jechałem tą Fiestą trasę ok. 100 km). Jak ruszyłem to był poziom wody w zbiorniku w półowie między max a min. Po wykonaniu tej trasy ubyło płynu do poziomu kreski min. Ale nie to jest najważniejsze
Przez cały czas (obojętnie jak długo się jedzie) wskazówka temperatury wody tylko trochę przekracza dolną kreskę na wskaźniku i nie wrasta do półowy wraz z rozgrzewaniem się silnika. A z tego co zauważyłem przy dłuższej trasie załancza się wentylator.
Co jest skopane? Termostat? Chłodnica? Pompa wody? A może tylko sam czujnik jest walnięty?
Dzięki za wszelkie sugestie, pozdrawiam. Miłosz
scowl
Imię: R
Wysłany: 29 Wrz 2009, 22:55
normalna wada czujnika temperatury wynikająca z wiekowości wymiana powinna spokojnie pomóc wskazów powróci na swoje dawne miejsce, koszt nie wielkie bo około 20 pln i robocizna też nie jest kłopotliwa tylko nie zabieraj się za to na gorącym silniku!
6k01rs
