[MK5] Slaby reczny po wymianie szczek
ptrrr
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:59   [MK5] Slaby reczny po wymianie szczek
Wymienilem szczeki hamulcowe, zalozylem nowe regulatory i niestety stracilem hamulec reczny ;-( linka jest bardzo luzna i bardzo lekko hamuje kola. Regulacja linki niewiele dala zreszta wydaje mi sie to bez sensu bo przed wymiana szczek reczny byl jak zyleta. co zrobilem nie tak ??
Ostatnio zmieniony przez ptrrr 19 Wrz 2009, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
sledzio
Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:05
obydwa koła słabo hamują czy może jedno i drugie inaczej łapie ?
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
ptrrr
Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:51
sledzio napisał/a:
obydwa koła słabo, tak jakby samoregulator nie dosuwal szczek <???>
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:17
samoregulatory na zero, czyli żeby szczęki nie były rozpierane, regulacja ręcznego na luźno, składasz wszystko, wsiadasz i kilkanaście razy hamujesz nożnym, tak żeby samoregulator się zazębił i poprawnie rozparł szczęki, potem dopiero regulujesz napięcie linki przy dźwigni.
ogólnie hamulce z tyłu ciężko uzyskać :-P wiem po swoim padle...
Wysłany: 20 Wrz 2009, 11:55
musi założyć bębny na styk, tzn. bębny nakładasz na tak ustawione szczęki żeby prawie nie było luzu. trudne, ale skraca czas kombinacji i odzyskasz hamulec
1% dla mojego syna
ptrrr
Wysłany: 20 Wrz 2009, 16:50
szynszyl napisał/a:
Terotycznie od tego jest samoregulator...
Wysłany: 20 Wrz 2009, 19:31
ale nie nadrobi luzu wytoczonego bębna.
p.s. taki mądrala to ja też byłem, aż pojechałem do mechanika
1% dla mojego syna
Wysłany: 20 Wrz 2009, 20:24
Wojtek jak bęben jest wyjechany ponad normę to i tak nie ustawisz szczęk na samoregulatorze, więc sprawny samoregulator zrobi to przy pierwszym naciśnięciu hamulca nożnego i szczęki zostaną w położeniu najbliższym bębnowi.
Wysłany: 20 Wrz 2009, 22:39
Marcin, SŁOŃCE TY MOJE,
a co myslisz, że ja nie kląłem jak zmieniałem szczęki? nowe regulatory i sprężynki i wogóle wszystko prócz bębnów. mechanior zrobił jak napisałem i jak ręką odjął wszelkie kłopoty
1% dla mojego syna
Wysłany: 21 Wrz 2009, 08:59
Dobra Chuck nie bij :-P
Moje się same rozpierały i trzymały (co prawda nie są nowe, reszta elementów - nowe) a hamulce dalej średniawka i dałem sobie w końcu spokój, bo jest najlepiej odkąd mam padło.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów Dalej slaby
orzysz Mechanika silnika 29 1 Lut 2005, 13:46
Brak nowych postów Samoregulatory szczek
Kaemde Mechanika ogólna 14 27 Lut 2018, 18:49
Brak nowych postów montaz szczek hamulcowych w mk1
Bazyli Mechanika ogólna 11 28 Maj 2005, 18:02
