20 Wrz 2009, 21:42
[MK3] Fiesta RS Turbo a XR2i - kwestia komputera
masska13
Wysłany: 16 Wrz 2009, 16:18   [MK3] Fiesta RS Turbo a XR2i - kwestia komputera
mam pytanie odnośnie tego jak się ma komputer z xr2i 1.6 8v 110KM do tego samego silnika lecz z turbo oryginalnym od fiesty rs turbo? chodzi mi dokładnie czy przy powiedzmy 0.4 bara dany komputer jeszcze byłby wydajny?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Wrz 2009, 07:49, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Wrz 2009, 19:08
Nie bedzie to dzialac poprawnie bo sa inne wiazki inny mapsensor i inna mapa paliwa...
Bez odprezania bedzie bum...
Qniu
Wysłany: 16 Wrz 2009, 21:43
Fordon napisał/a:
Raczej nie będzie, w końcu pisał o doładowaniu rzędu 0,4 bara czyli takie soft turbo... Ale przy wyższych wartościach (powyżej 0,5) już dobrze by było odprężyć...
Co do elektroniki to sam sie nad tym kiedyś zastanawiałem czy komp od CVH 1,6 ogarnąłby takie soft turbo. Z tego co się orientuję to np. w Vectrach A seryjny komp na seryjnej mapie radził sobie z takim doładowaniem całkiem nieźle, co nie znaczy że we Fieście musi być podobnie. Niech wypowie się ktoś kto ma z tym doświadczenie, a takich na tym forum nie brakuje :)
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Wrz 2009, 21:55
tak wlasnie fordziu mysle ze pakiet ze 110 CVH ogarnal by to
RS TURBO
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Wrz 2009, 13:39
nie bedzie to działać i spłynie silnik.
potrzeba elektronike z FRST, wiem bo sie bujałem kilka lat temu z takim problemem.
Qniu
Wysłany: 17 Wrz 2009, 17:56
Musi być koniecznie z FRST, czy wystarczy od Xr2 + świnka do tego?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Wrz 2009, 18:16
troche pomoże świnia
masska13
Wysłany: 20 Wrz 2009, 13:15
a moglibyści mi powiedzieć co to jest świnka?
Qniu
Wysłany: 20 Wrz 2009, 20:10
Świnka (inaczej piggy-back) to takie urządzonko, które pozwala modyfikować sygnały z niektórych czujników idących do ECU, co powoduje że komputer inaczej steruje pracą silnika. Dzięki temu można np. zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu, skład mieszanki i takie tam pierdoły :P
Jeśli coś pomieszałem to mnie poprawcie :P
masska13
Wysłany: 23 Wrz 2009, 14:26
teraz mi powiedzcie Prosze jeszcze gdzie ja takie cudo moge dostać?
a1topgear
Wysłany: 23 Wrz 2009, 19:15
no ecu master, smt6, cos w ten desen. A komp jak powyzej, nie bedzie banglac. Z frst bez doladowania da rade, ale nie na odwrot. Pytanie moje jest takie- jak bedzie sterowana mapa paliwa jesli chodzi o poziom doladowania? FRST masz mapsensor, a tu?:>
ps. skad masz ta turbine?
HyHy:)
Wysłany: 23 Wrz 2009, 23:00
Qniu napisał/a:
polityka opla co do Vectry byla taka że dawali wiązkę od najlepszej wersji, ale nie koniecznie był samochód wyposażony w bajery. Plusem jest to że zawsze można było dokupić z rozbitka bajery i bez trudu zamontować do naszej ubogiej vectry, minusem jest ta pieprzona plątanina kabli!
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Kacper
Wysłany: 24 Wrz 2009, 12:53
Marcinowaty napisał/a:
Qniu napisał/a:
a co to ma wspólnego wiązka do podnośnikow el szyb czy el lusterek z komputerem i turbo pod maską? :kaput:
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:16
Turbinka jest oryginalna z RSTurbo(sprowadzona z Angli) razem z kolektorem i Map Sensor z RST również się znalazł w tej fieście.
wczoraj została zamontowana, zmieniony został również kompletny wydech i dorobiona rura do kolektora ssącego ,
W chwili obecnej mam mały problem jak zamontować olej do niej ponieważ ciężko jest dostać sandwich'a pod filtr oleju.
już było po pierwszym odpaleniu silnika, zostawał wkręcany na dość wysokie obroty i ilość dostarczanego paliwa była ok jak i również moc tego silnika, bardzo szybko się wkręcał na obroty przy 0.4 bara według turbo timera.
Poprostu ludzie którzy jescze nigdy nie montowali takiego czegoś pod fabryczne okablowanie od XR2i mogą mówić że nie będzie kminić, a tutaj prosze wszystko jak należy, wieczorem prześle fotki jak to wygląda i jakie rozwiązania przybrałem.
Ostatnio zmieniony przez masska13 24 Wrz 2009, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
a1topgear
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:19
yy, a adaptor pod dodatkowe czujniki do wskaznikow, kosztujacy jakies 140zl ?? A dwa-> jak rozwiazesz kwestie splywu oleju? Trzy jakie IC?
HyHy:)
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:24
IC został zapozyczony z fiesty RST i będzie usadowiony nad prawym nadkolem, gdzie w masce będzie wlot, niestety innego wyjścia nie ma. jeżeli chodzi o olej to musze jeszcze pomyśleć nad tym, ale sądze że napewno da się coś wymyślić logicznego.
Ostatnio zmieniony przez masska13 24 Wrz 2009, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Wrz 2009, 16:33
wkrecales ta turbine bez podlaczonego oleju ??
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Wrz 2009, 16:41
Daras84 napisał/a:
też tak to zrozumiałem :hahaha: :hahaha:
masska13 napisał/a:
przy odrobinie szczęścia bez obciążenia ( na wolnych obrotach) wszystko bedzie wyglądac ok, do tego jak dodamy zbieg okoliczności i okaże sie że kupiłeś mapsensor od wersji FRST która jest zbliżona do xr2i 110KM to on też bedzie działał ok i brakuje ci czujnika w kolektor ssący i właściwego kompa od RST, ale jak wyjedziesz tak jak teraz na drogę na drogę to sie zacznie impreza dopiero. Tylko szkoda że tego nie zobacze :| latajace korbowody i płynące tłoki :hahaha:
BTW: jak turbina chodziła bez oleju to mozesz odrazu ją wyjąć i wysałać do regeneracji
Qniu
Wysłany: 24 Wrz 2009, 18:41
masska13 napisał/a:
Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem? Wkręcałeś na wysokie obroty turbinę bez oleju? :kaput: Poza tym skąd wiesz że ilość paliwa i moc była ok? Sprawdzałeś na hamowni? Patrzyłeś jakie masz AFR?
masska13 napisał/a:
A skąd wiesz że jest wszystko ok? Tak jak napisałem wyżej, jeśli auto nie było sprawdzone to nie wiesz nic poza tym że silnik się uruchamia i wchodzi na obroty... A co do elektroniki to PumaRST pisał że sam miał kiedyś taki problem i skoro uznał że musi być inna mapa to coś w tym jest :fox:
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:22
spokojnie olej był w przewodach odpaliłem ją na jakieś 15 sekund. więc napewno z turbiną jest wszystko ok. odnośnie tego czy będzie wszystko ok na drodze tego to nie wiem, ale jak zamontuje przewody z olejem to się przekonam
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
