[MK5] Tryb diagnostyczny/serwisowy |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Wrz 2009, 16:17 [MK5] Tryb diagnostyczny/serwisowy
Po wejściu "w liczniku" w tryb diagnostyczny i po przejściu do "bulb"-a powinny chyba świecić się wszystkie lampki a niestety świeci się tylko jedna - niski poziom płynu do spryskiwaczy. Ale jeszcze nigdy w czasie normalnej eksploatacji ta lampka się nie zaświeciła, nawet gdy skończył się płyn do spryskiwaczy.
O co tu chodzi?
Fiesta z 2000 r. chyba MK5, silnik 1.8 TDI.
Kod: | Na przyszłość proszę tagować tematy.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Wrz 2009, 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Wrz 2009, 17:10
grzeste napisał/a: | powinny chyba świecić się wszystkie lampki |
Otóż "chyba" nie To kwestia tego, że nie wszystkie kontrolki są sterowane bezpośrednio z licznika (np. te od ABS-u, czy długich świateł - ale to nie jedyne).
grzeste napisał/a: | O co tu chodzi? |
Chodzi o to, że w liczniku kontrolka występuje, ale nie każda Fiesta (żeby nie powiedzieć, że mało która - jeśli jakakolwiek mk5...) posiada czujnik, skutkiem czego kontrolka się nie zapala jak płynu brakuje. Jak będzie Ci się nudziło, to zajrzyj TUTAJ - masz tam cały opis jak sobie taki czujnik zamontować.
grzeste napisał/a: | Fiesta z 2000 r. chyba MK5 |
Na pewno mk5 |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Wrz 2009, 17:27
Dziękuję za info. |
