[MK6] Kilka problemów technicznych - proszę o radę |
stiken
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 46 Dołączył: 24 Paź 2007 Posty: 3 Skąd: Katowice
Wysłany: 11 Sie 2009, 18:04 [MK6] Kilka problemów technicznych - proszę o radę
Witajcie,
Otóż dopadło mnie kilka usterek po długim czasie bezproblemowej jazdy. Bardzo proszę o pomoc. Moja Fiesta to model MK6 z 2002 z silnikiem 1,25 (75 KM) wersja trzydrzwiowa.
Problem 1) Mechanizmy otwierania foteli.
Wymiana klameczek na nowe nie pomogła (są strasznie tandetne, wytarłem ząbki przy pierwszym otwarciu), linki topornie chodzą, jedną ostatnio zerwałem. Gdzie można naprawić mechanizmy w okolicach Śląska niewielkim kosztem. Ewentualnie gdzie kupić używane kompletne fotele (z pominięciem Allegro).
Problem 2) Wpadający w podłogę pedał sprzęgła.
Po postoju, choć ostatnio dwa razy podczas jazdy. Czym to może być spowodowane?
Problem 3) Pisk z okolic silnika przy zmianie biegów.
Przy puszczaniu pedału sprzęgła podczas ruszania i wrzucania dwójki. Przy innych biegach zjawisko nie występuje.
Jestem totalnym laikiem w sprawach mechanicznych, patent z karabińczyków wspinaczkowych do otwierania foteli jeszcze dorobię, ale silniki, sprzęgła i inne to dla mnie czarna magia.
Z góry bardzo dziękuję za udzieloną pomoc.
Pozdrawiam,
Qb |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 11 Sie 2009, 18:10
| 2) Sprawdź poziom płynu hamulcowego czy jest na max i czy z okolic sprzęgła/skrzyni biegów nie kapie płyn hamulcowy. Dodatkowo sprawdź czy nie ma płynu hamulcowego pod kierowcą pod wykładzinami w okolicach pedałów. |
stiken
Wysłany: 12 Sie 2009, 09:05
| Poziom płynu hamulcowego jest na max. Brak wycieków. Dywaniki i wykładzina - suche. |
awilk
Wysłany: 12 Sie 2009, 09:43
| Hyyy, no to trochę dziwne. A pod wykładziną sprawdzałeś? |
stiken
Wysłany: 12 Sie 2009, 11:07
Tak, pod wykładziną sprawdzałem na tyle na ile się dało - włożenie ręki prawie po łokieć i sucho, w komorze silnika też sucho. |
awilk
Wysłany: 12 Sie 2009, 18:15
Zasadniczo tylko dwie rzeczy mogą się zepsuć w tym układzie - pompka i wysprzęglik, i powinien się z nich sączyć płyn hamulcowy, jeżeli jeszcze tego nie robi to można poczekać aż zacznie żeby powiedzieć bez rozbierania co to. A łączenie silnika i skrzyni biegów to od spodu rozumiem oglądałeś? I co do poziomu płynu hamulcowego - nie wiem czy w mk6 ale w mk5 wężyk od sprzęgła jest zamontowany na poziomie 0,5 - 1cm od max. Masz płynu dosłownie na max? Innych pomysłów nie mam |
FFS [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2009, 01:53
1) Linka w ASO kosztuje ok. 70zł z tego co pamiętam. Do tego ładnie poprosiłem i dostałem wydruk jak to wymienić.
2) Nad pedałem sprzęgła sprawdź taki jakby czujnik, biały plastikowy. U mnie się poluźnił. Wkręciłem i problem zniknął. |
