[MK3] Gaśnie, zmienia obroty i wycieki oleju |
zebros
Wysłany: 6 Lip 2009, 23:59 [MK3] Gaśnie, zmienia obroty i wycieki oleju
Witam!
Mam pytanie odnośnie zmiany obrotów i gaśnięcia.
A mianowicie:
byłem u mechanika wyregulował i wyczyścił gaźnik. Miałem problemy gdyż jak go odpaliłem to gasł. Mechanik powiedział mi że to wina serwo bo:
gdy wyciągnął ten wężyk odchodzi od kolektora ssącego i go zatkał obroty się utrzymywały i chodził równo.
Czy to możliwe że serwo jest do wymiany albo łapie lewe powietrze?
Druga sprawa to wyciek oleju.
wycieka on tak jakby z kolektora wydechowego bo pod nim jest lekki zaciek i aż na świece mi pluje to znaczy ze wymiana uszczelki pod głowicą się kłania albo uszczelniacze zaworów?
Wydaje mi się że nie powinno być w kolektorze oleju, ale może się myle. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lip 2009, 00:01, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 7 Lip 2009, 21:19
które serwo? hamulcowe?
jak tak, to może jest nieszczelne połączenie. wyjmij tę rurkę, wsadz jakośmiękką gumową podkładkę albo silikon
z olejem, to być może uszczelniacze jak to opisujesz.
: zdejmij kolektor wydechowy i palcem dotknij zaworu wydechowego, jak czujesz olej, to cieknie przez uszczelniacze. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 7 Lip 2009, 22:10
zebros napisał/a: | Druga sprawa to wyciek oleju.
wycieka on tak jakby z kolektora wydechowego bo pod nim jest lekki zaciek i aż na świece mi pluje |
Czasam nie cieknie z pod dekla zaworów |
zebros
Wysłany: 7 Lip 2009, 23:40
Cytat: | Czasam nie cieknie z pod dekla zaworów |
Nie, nie cieknie bo wszystko wyżej nad świecami suche, mam tam nową uszczelkę i prostowałem dekiel i teraz już nie cieknie. właśnie tak jak by z kolektora "żyga" |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 8 Lip 2009, 22:10
Borykałem sie z identycznym problemem z pol roku. Wycieki na kolektorze wydechowym plus dziwne obroty. Napisz jak wygldaja swiece i gdzie jest ten wyciek, dokladnie. wrazie czego gg gg 6990648. |
zebros
Wysłany: 8 Lip 2009, 23:31
czerwony kolor - wycieki oleju
różowy- uszczelka głowicy (na oko)
Mniej więcej tak wygląda ten mój problem, na uszczelce głowicy jest olej co prawda ale to dla tego że ścieka po głowicy od tego kolektora, przecierałem i sprawdzałem. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 9 Lip 2009, 11:10
Jestes pewien ze to olej, po czym to poznajesz. Wykrec swiece i napisz jak wygldaja. napewno dwie sa do wymiany. |
zebros
Wysłany: 9 Lip 2009, 12:19
pablon napisał/a: | Jestes pewien ze to olej, po czym to poznajesz. Wykrec swiece i napisz jak wygldaja. napewno dwie sa do wymiany. |
Wiem że to olej bo mi go ubywa. świece tak czy inaczej bede wymieniać.
A czy to gaśnięcie i te obroty mogą być przez to serwo od hamulców? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Lip 2009, 08:50
Nie ma mozliwosci by takie ilosci oleju wyplywaly w mejscu kolektora wydechowego, chyba ze lejesz do baku 43 litry oleju . Zastanawia mnie czy pozostale dwa gary sa suche czy jeszcze nie widac wyciekow, ale to sprawdzisz wycigajac swiece.
Jesli tylko te dwa gary nie dopalaja to wina jest po stronie peknieta cewka, kable, swiece. |
zebros
Wysłany: 10 Lip 2009, 15:00
Na wszystkich świecach jest iskra! Skoro to nie jest wyciek oleju tylko mieszanki paliwowo powietrznej to niby gdzie sie olej podziewa skoro innego wycieku nie ma i nie kopci z rury?
a wydaje mi sie chyba ze samochód na 2 garach by raczej ciężko mu było sie ruszyć |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
zebros
Wysłany: 11 Lip 2009, 23:49
no u mnie wyglada tak samo tyle ze troche wiecej bo uszczelka do wymiany a czy przez to może wiecej palić?? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:01
Uszczelki kolektora nie wymeniałem bo po wymanie cewki wyciek sam zniknoł . Jedynym ubocznym skutkiem jaki zauwazyłem to problemy z obrotami, po paru miesiacach zaczol kaszlec. |
zebros
Wysłany: 16 Lip 2009, 23:33
Kupiłem 4x nówki świece NGK V line zobaczymy jak to nie świece to wyciągane cewkę i zobaczę a ta cewka gdzie ją zlokalizować bo ja trochę zielony co do fiest. |
Pele
Wysłany: 16 Lip 2009, 23:36
Cewka jest tam gdzie zaczynają się kable WN (jeden koniec kabli jest na świecach a drugi przy cewce) |
Wysłany: 17 Lip 2009, 21:35
Pele napisał/a: | Cewka jest tam gdzie zaczynają się kable WN (jeden koniec kabli jest na świecach a drugi przy cewce) | |
zebros
Wysłany: 17 Lip 2009, 23:07
hehe no nie śmiej się jestem elektrykiem a nie mechanikiem:D a w szkole mnie o tym nie uczą wiem co to cewka ale nie wiem jak ona wygląda w samochodzie:D |
