[MK4] Czy można zamienić lusterka mechaniczne na elektryczne |
Pajoonk [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2009, 16:34 [MK4] Czy można zamienić lusterka mechaniczne na elektryczne
Mam okazję kupić lusterka elektryczne do mojej fiestki z innej, rozbitej.
Moja to wersja Zetec z elektrycznymi przednimi szybami, bez podgrzewanej przedniej.
Czy można będzie w miarę bezproblemowo, zamienić mechaniczne lusterka na te elektryczne?
Czy pasują fizycznie? Jakie bebechy kupić razem z lusterkami, a co mam już w mojej fiestce?
Gdzie montuje się joysticzek do regulacji lusterek?
Proszę o szybką odpowiedź, żeby się sprzedający nie rozmyślił
Pozdrawiam,
Pajoonk |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 16 Kwi 2009, 18:02
wazne z jakiego samochodu sa lusterka jesli chcesz zeby pasowaly bez problemowo kup od mk4, jelsi masz okazje kupic od mk3.5 i masz dobre swoje stare to wystarczy przelozyc wklad i bedzie tak pasowac, ja tak zrobilem i jest idelanie. trojkaty zewnetrzne do mk4 sa inne niz w mk3.5 (mk4 oplywowe, mk3.5 ostre konce)
podlaczenie jest wazne zebys mial kostke do wtyczki z kabelkami(czy to uciete czy to cala wiazka, wazne zeby byly) i sterowanie. zawsze mozna kupic na allegro albo w fordize ale drogo a na allegro trzeba szukac dlugo.
co do podlaczenia to musisz kupic kable zeby polaczyc je ze soba cyzli lewa stona z prawa. ja mam podgrzewane wiec sa tez podlaczone pod przycisk ogrzewania tylniej szyby (brazowy kabelek). ostania rzecz juz kosmetyka to plastiki maskujace wewnatrz i ten co trzyma sterowanie (lewa strona przy kierowcy). na allegro szukalem dosc dlugo i nie znalazlem wiec sie wkurzylem i kupilem w ASO komplet za 80 zeta. |
Pajoonk [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2009, 18:30
grzes87 Dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź!
A MK 3.5 to jakie lata?
Bo moja FiestKA jest z 99r., a tamta z 97r.
Lusterka będą demontowane z samochodu więc mogę mieć absolutnie każdy element instalacji.
Podsumowując, potrzebuję:
1. Lusterka P i L
2. Kostka do wtyczki (gdzie ona jest?)
3. Panel sterowania
4. Wewnętrzne trójkąciki
Nie chciałbym niczego przegapić bo to nieco daleko od domu...a potem szurać do ASO mi się nie uśmiecha. |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Kwi 2009, 18:59
jeszcze nie jest to wyczerpujaca odpowiedz zaraz dodam szczegoly ale to 10 minut |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 16 Kwi 2009, 19:06
| Pajoonk napisał/a: | | Bo moja FiestKA jest z 99r., a tamta z 97r. | pasuje |
ebesz szkerebe debesz (R) |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Kwi 2009, 19:10
dla potomnych i chetnych na elektryczne lusterka w fiescie mk4.
kupic mozan lusterka od fiesty mk3.5 ktore wygladaja tak lub od mk4 Lusterka sa identyczne ale rozni je czarny trojkat w mk3.5 jest on ostry, w mk4 jest zaokraglony wiec nie beda pasowac. mozliwe jest dopasowanie lusterek ze soba czyli rozlozenie lusterek i przelozenie elektrycznego wkladu do starych. zabieg prosty, zdejmuje sie szklo lusterka odkreca chyba 6 malych srubek wyciaga wklad wklada elektryczny, skrecamy i mamy lusterka pasujace do mk3.5 lub mk4.
kolejna sprawa to podlaczenie: kupilem lusterka z kawalkiem wiazki i z kostakmi ktore sie montuje w drzwiach lewych i prawych, jest specjalne miejsce na to (kwadratowa dziura zaraz na poczatku drzwi). nastepnie trzeba popodlaczac ze soba strony wiec nalezy albo kupic cala wiazke do drzwi razem z ta gumowa uszczelka co jest duzym ulatwieniem bo sa wszysktie kable i wystarczy tylko wpiac kostki, Druga opcja to dorabiac kable samemu (co ja robilem) i ciagnac przez te uszczelki (co jest bardzo czasochlonnym zadaniem) podlaczyc potem je razem. nastepnie *jesli lusterka sa ogrzewane) podlaczyc kabel (brazowy) do ogrzewwania pod przycisk do ogrezwania tylniej szyby i gotowe.
jest tez mozliwosc podlaczenia lusterek pod bezpiecznik ale ja sie w to nie bawilem. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Kwi 2009, 19:54
nasuwa się pytanie jak często trzeba ustawiać lusterka Jeśli jeździ Twoją fiestą jako kierowca ktoś jeszcze to ok warto zainwestować, ale jeśli jeździsz nią tylko ty czy też okazjonalnie ktoś inny to moim zdaniem wydajesz tylko pieniądze na zbędny bajer. W służbowym aucie mam el lusterka i praktycznie mogłoby ich nie być moim zdaniem. Lepiej załóż ogrzewanie lusterek. Tańsze i bardziej użyteczne. Tyle ode mnie. |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:15
| hubi_2006 napisał/a: | nasuwa się pytanie jak często trzeba ustawiać lusterka Jeśli jeździ Twoją fiestą jako kierowca ktoś jeszcze to ok warto zainwestować, ale jeśli jeździsz nią tylko ty czy też okazjonalnie ktoś inny to moim zdaniem wydajesz tylko pieniądze na zbędny bajer. W służbowym aucie mam el lusterka i praktycznie mogłoby ich nie być moim zdaniem. Lepiej załóż ogrzewanie lusterek. Tańsze i bardziej użyteczne. |
jesli masz okazje kupic lusterka za 160 zlotych zestaw z kablami kostakmi, gumowymi oslonamii, maskownicami, sterowaniem to nie zastanawiasz sie czy brac czy nie. za taka cene to handlarze sprzedaja sztuke i to same lusterko.
bajer owszem ale czasem przydatny jak np parkujesz ciasno na milimetry badz tez uzyczasz komus samochod. zgodze sie ze zbyteczny ale ogrzewanie jest niezastapione i kazdy powinen sobie sprawci taka mate |
lukas_kowal
Wiek: 37 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 11 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:05
Nie będę zakładał nowego tematu, ale narobiliście mi chęci na podgrzewane lusterka
Co trzeba by ewentualnie kupić by zrobić owe podgrzewane lusterka ?
Ewentualnie o jakieś linki proszę. |
Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:24
| Maty grzewcze. Potem musisz rozłączyć plastikowy wkład i szkło, między nie zaaplikować matę grzewczą i całość podłączyć. Tyle. |
lukas_kowal
Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:30
| A lepiej jest podłączyć pod obwód ogrzewania tylnej szyby czy zrobić zrobić nowy osobny obwód ? |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:33
mate grzewcza ktora montujesz pod lusterkiem, a najlepiej lusterko z ta mata i kabelkami zeby podpiac pod ogrxzewanie tylniej szyby i chyba tyle.
[ Dodano: Pią Kwi 17, 2009 16:34 ]
bez roznicy, ale jak grzejesz szyby to i grzejesz lusterko bo czy to zima czy ddeszcz przyda sie naraz ogrzec te elementy. |
lukas_kowal
Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:35
| Teraz już wiem, Wielkie Dzięki. |
vasteq
Model: Ford Fiesta Mk5`01
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 25 Maj 2010, 11:25
vasteq, nie, ori sterowanie lusterkami jest w maskownicy trojkatnej na drzwiach kolo szyby tam gdzie manulne. dzojstik wyglada tak samo.
[ Dodano: Wto Maj 25, 2010 12:39 ]
a dokladnie to tak --> http://photos03.otomoto.p...C13199450_7.jpg |
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 30 Gru 2010, 21:46
| A z mk5 pasują do mk4 ?? chodzi mi o mocowanie, mam z mk5 i są przykręcane na 3 śruby i mają zaczep a z mk4 na 4 śruby bez zaczepu. |
_________________ ZimZia |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Gru 2010, 22:06
| ja tam nie wiem... ale jak masz to czemu nie sprawdzisz czy pasuje? |
zimzia
Wysłany: 30 Gru 2010, 22:14
mam teoretycznie jeszcze kurier nie odwiózł, wcześniej na to uwagi nie zwróciłem dopiero teraz jak się przyjrzałem i dlatego tak pytam |
