[MK6] Zgubiony Kluczyk |
apsikSC [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2009, 09:57 [MK6] Zgubiony Kluczyk
Witam.
Moja mamuśka zgubiła mi kluczyk, ten drugi zapasowy bez pilota. I mam takie pytanie czy można przeprogramować stacyjkę żeby tamtym kluczem nie dało się otworzyć auta/odpalić silnika ??
Nie wiem czy dobrze piszę, zielony jestem. Proszę o pomoc ... |
reaktor
Wiek: 45 Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 17 Skąd: z daleka
Wysłany: 14 Mar 2009, 10:31
| auto drugim kluczykiem otworzysz zawsze,chyba ze zmienisz zamki włącznie ze stacyjka.A z odpaleniem później sprawdzę to napisze. |
_________________ 212 KM @ 345 Nm
Zużycie paliwa Średnio 15 l /100 km |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 14 Mar 2009, 18:33
| Najlepiej by było kupić surowy kluczyk (jakieś 150 zł) dociąć go i wtedy oba przeprogramować - będziesz miał zapas na wypadek zgubienia/zniszczenia istniejącego a poza tym przy programowaniu udrze się o drugi kluczyk (musi być ich tyle ile było w standardzie czyli w tym przypadku dwa). Tym zgubionym po przeprogramowaniu nie będzie się dało auta odpalić ale otworzyć owszem. |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
tarluk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 38 Dołączył: 09 Maj 2009 Posty: 22 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:29
Skfarek, chodzi Ci o prezprogramowanie immobilisera w aucie ?? hehe pytanie czy wiesz jakie to są koszty ? |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:46
tarluk, Odnośnie przeprogramowania to jest w instrukcji obsługi fieścinki taki tekst o programowaniu nowych kluczyków.
apsikSC, Jeśli masz instrukcje to zaglądnij do niej, jeśli nie to napisz to wrzuce Ci skany o co kaman z tym programowaniem. |
tarluk
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:54
| kluczyk przeprogramowujesz zawsze pod sterownik silnika tj immobiliser który jest w nim zaprogramowany - ale jeżeli chciałbyś przeprogramować immobiliser jest to duży koszt z tego co się orientuję ... |
