Rozmiary felg stalowych |
dm.melon [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:14 Rozmiary felg stalowych
sprawa wygląda tak, w komplecie zimowych kół mam 3 felgi proste i jedną krzywą (miałem wypadek). Wulkanizator powiedział, że jest tak pokrzywiona, że lepiej kupić nową. No i tu mam pytanie. Na Allegro znalazłem takie same wizualnie felgi, ale na aukcjach są różne rozmiary: 5Jx13 lub 4 1/2J x13. Na tej mojej starej feldze nigdzie nie wiedzę oznaczeń jaka to jest. Czy jeżeli okazałoby się że mam na reszcie felg rozmiar 5J a dokupie jedną 4 1/2J to będzie miało wpływ na bezpieczeństwo, czy może jest to tylko parametr felgi itp. który można pominąć?
Czy może lepiej już kupić dwie nowe felgi i mieć spokój? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lis 2008, 13:27
| To jest chyba szerokość felgi, i skoro jest podawana to raczej nie jest parametr który można pominąć. |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:32
tak, liczba przed J to szerokość felgi w calach. Pół cala różnicy to jakieś 1.25 cm także dość sporo - i na pewno nie powinno się jeździć z jednąvfelgą inną niż pozostałe.
dm.melon, oznaczenia powinny być na jednym z przetłoczeń w okolicach otworów na śruby. |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 18 Lis 2008, 20:03
| podjedź do byle jakiego zakładu wulkanizacji maja sprzęt do mierzenia felg |
jest i modneo
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
