[MK3] Zapieczona sonda lambda
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2008, 21:08   [MK3] Zapieczona sonda lambda
Jeśli auto z silnikiem 1.3 przepala ponad 12 litrów na setkę, to chyba delikatnie coś jest nie tak... old Chciałem wykręcić starą sondę zanim kupię nową, tak na wszelki wypadek, bo przecież i tak musiałbym to zrobić... i dÓpa... Skubana siedzi jak przyspawana, a miejsca na machanie kluczem w takim rozmiarze to za dużo tam nie ma... :|
Nie mam zielonego pojęcia jak ją wykręcić... :yyy:
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 4 Lis 2008, 21:13
a WD-40 nie próbowałeś albo pepsi :ok:
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2008, 22:13
No właśnie WD mogę sobie w tym wypadku wasadzić W D***... Żebym z wysiłku miał bąka puścić to by nie poszło :-) Co do pepsi... Wiem, że działa jak nienajgorszy odrdzewiacz, ale wątpiłem w jej działanie penetrujące... Oczywiście spróbuję :hihihi: Butelka tego cuda i tak wyniesie mnie taniej niż wizyta u mechanika, który, znając specuf z warszafki, zażądają sobie za to pierdyliard pln...
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
stasiek49
Wysłany: 4 Lis 2008, 22:52
k_myk, dobry klucz oczkowy,młotek , chęci i sonda odkręcona,WD i kola nie pomoże ,tam jest uszczelka
stasiek49
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 4 Lis 2008, 23:19
taaa, po 15 latach i tak sparciała ;]
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Lis 2008, 23:47
dokladnie dobry klucz oczkowy i młotek a jak nie to dobra przedluzka ;)
AUTO LAWETA 24H
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 5 Lis 2008, 00:39
Najpierw WD co by nic nie pourywać:D Potem wajcha i przedłużka z rury taka 60cm, pójśc na pewno pójdzie oby nie pękło:D
Przećwiczone na śrubach mocowania przegubów w piaście:D
Wysłany: 5 Lis 2008, 01:56
hm najwyżej może się urwać i gwint zostanie w gnieździe , wtedy musisz kupić nowe gniazdo i wspawać . Niestety bardzo czesto w starszych autach tak się dzieje :( . Ale ja bym wcześniej sprawdził odczyt sondy zanim ją zamordujesz .
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lis 2008, 07:15
Hm... Z tą przedłużką to może być chyba problem... Z tego co pamiętam, to śruba jest tak ustawiona, że jedyna możliwość złapania jej kluczem, jednocześnie uniemożliwia użycie przedłużki... Ale będę jeszcze kombinował :hihihi:
Dioda, co masz na myśli, pisząc o odczytach? Kody błędów? Jak wróci do mnie lutownica to jeszcze raz się upewnię brzęczykiem, co tam auto marudzi... Oscyloskopu nie mam i mieć nie przewiduję... Zostaje miernik, ale, że niby jak ja mam się w nią wbić? Naciąć izolację na + i masie? Miejsca tam tyle, że prędzej chyba chłodnicę wykręcę... :yyy: Do speca też na analizę lambdy raczej się nie wybieram, bo aż się boję myśleć ile mi za to krzyknął... ;-(
Szkoda tylko, że jak kończę zajęcia to już ciemno... :|
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Wysłany: 5 Lis 2008, 12:09
możesz od biedy zmierzyć miernikiem na zakresie 2V . Tylko ilu przewodową masz lambde . jeśli 4 sygnał jest między szarym a czarnym ale tylko wtedy gdy pracuje grzałka czyli podłączone są 2 białe .
stafcio
Wysłany: 5 Lis 2008, 23:10
no, stary, musisz sie pomeczyc. niestety lambda pracuje w duzych temp i ma prawo sie przyspawac jak nie byla ruszana od lat. jak pisali wyzej. dobry oczkowy i albo rura jako przedluzka albo mlotek i musi pójsc.
stafciogarage@gmail.com
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lis 2008, 23:42
Tak, sonda jest 4 przewodowa. Ale serio, mam obierać dwa przewody z izolacji? W sumie nie szkoda jej, bo prawie napewno jest dorąbana... Nie mam pojęcia co poza lambdą może wpływać na TAKIE spalanie...
W wolnej chwili zrobię test miernikiem + brzęczykiem i wezmę się za odkręcanie badziewia... Biorąc pod uwagę ogólny stan auta jaki zastałem po zakupie, to pewnie i ta lambda ma z 15 lat... :rotfl: Ale, powoli, do przodu i auto odzyskuje dawny blask :V:
Dzięki za podpowiedzi :)
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Wysłany: 6 Lis 2008, 08:12
Na sondzie powinna być kostka, więc do pomiarów nie trzeba ciąc izolacji tylko się wpiąć w kostkę,,, co do odkręcanie to klucz oczkowy, ale nie wielokątny tylko 6 kątny, taki co dokładnie przylega do śruby - i młotkiem go, albo się odkręci albo urwie - inaczej raczej nie dasz rady, ostatnio temat przerabiałem i konsultowałem się z kolegą ze szrotu który takich sond kilka w tygodniu odkręca.
ambientman
Wysłany: 6 Lis 2008, 09:30
mozesz jeszcze sprobowac plynem hamulcowym potraktowac gwint, ma lepsze wlasciwosci penetrujace niz wd40
Wysłany: 6 Lis 2008, 18:43
Proponuje użyć nafty. Pomogło jak wykręcałem zapieczoną świece z głowicy.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Lis 2008, 19:34
Zczytałem dziś błedy z komputera i zarówno na zgaszonym jak i pracującym silniku wyskoczyła lambda...
Założyłem oczkowego 22 pokombinowałem trochę i jak już zacząłem mieć dosyć tej sondy, przykopałem w klucz i sonda puściła :-) Jak to mówiął: "Jak rozum zawodzi przykopać przychodzi" :hihihi: Rurka jako przedłużka też by dała radę, ale akurat takiej pod ręką nie miałem :rotfl:
Aha... jeszcze jedno... Sonda chyba faktycznie miała 15 lat... :yyy:
Tak, btw... TA SONDA podejdzie?
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Wysłany: 8 Lis 2008, 19:13
k_myk, powinna podejść. Ja mam ori Forda (NTK) i wygląda identycznie. W Fordach (zresztą w innych markach pewnie też) oprócz ilości przewodów ważny jest kolor i kształt wtyczki, w HCSach jest właśnie taki :ok:
tu masz fotkę dla potwierdzenia
www.twojrobot.blogspot.com
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Lis 2008, 00:18
Dzięki za odpowiedź :) Już ją zamówiłem :) W sumie też uważam, że nie powinno być większych problemów, a nawet jeśli to i tak nie wyczuję, która jest lepsza jakościowo...
Aha.. i jeszcze jedno... JAKI ŁADNY KOLEKTOR WYDECHOWY!! :yyy: Pozazdrościć :devil:
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Wysłany: 9 Lis 2008, 21:52
k_myk, kolektor nówka bo przy próbie odkręcenia sondy okazało się że rura ma grubość puszki od pepsi i ukręca się razem z sondą :-P
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Lis 2008, 01:56
bidżej86 napisał/a:
Na szczęscie, mój bedzie mógł sobie jeszcze spokojnie rdzewieć :-P
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
