[MK3] wymiana pierścieni tłokowych
scorpion69
Wysłany: 15 Paź 2008, 23:57   [MK3] wymiana pierścieni tłokowych
czy aby je wymienić /ew kiedys/ trzeba wyjmowac silnik?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 17 Lis 2008, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 16 Paź 2008, 00:01
jak masz alu miske to jest kłopocik ze ściągnięciem jej, ja niedawno wymieniałem pierścionki w mk4 1.3 to sobie wyciągłem motorek
Wysłany: 16 Paź 2008, 00:18
w zwyklym 1.3 starszym z metalową miską nie trzeba wyciagać silnika . Wystarczy kanał .
scorpion69
Wysłany: 16 Paź 2008, 13:03
diodalodz napisał/a:
a czy wymiana na nowe coś daje i przy jakim przebiegu je wymienić?
Wysłany: 16 Paź 2008, 13:30
generalnie nie daje nic , ewentualnie nie na długo . trzeba dokładnie wiedzieć jakie jest zużycie cylindra i tłoka . Wtedy wiadomo czy warto .
daaro
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:39
Przy okazji podepne sie do tematu.
W silnikach 1.1 i 1.3 na monowtrysku nad kolektorem do glowicy sa przykrecone "rurki". Jaka spelniaja one role ? Dodam ze u siebie po odkreceniu, 2 z nich byly zatkane. Ma to jakis wplyw na prace silnika ?
vis
Wysłany: 14 Lis 2008, 10:34
generalnie nie daje nic ...
Daje bardzo dużo!
1. Znacznie ogranicza, lub całkowicie eliminuje zużycie oleju.
2. Uszczelnia silnik - "przedmuchy"
3. O większej sprawności silnika chyba pisać nie muszę...
Wbrew pozorom, efekt jest trwały pozwalający na pokonanie co NAJMNIEJ kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:27
szczególnie daja w 1,1 gdzie cylinder ma po 200 tyś km wyrobienie 1mm . Proszę cię .
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Lis 2008, 08:54
cyzli robi się jajco ? dobrze kminie ?
granadziarz
Wysłany: 16 Lis 2008, 16:55
tak, o progi można połamać paznokcie, a pierścień w rowku w tłoku lata góra-dół o 0,5mm. Roztaczałem rowki w tłokach i wstawiałem pierścienie z Tomringu dorobione na wymiar i działało przez 30 000 km, teraz znów żre olej jak świnia, z silnika pewnie nie będzie co zbierać.
