Przesunięty przez: Mafios 19 Sty 2015, 06:54 |
[MK3] Fiesta by Marek |
Marek
Wysłany: 18 Paź 2009, 11:41
Takie swapy to robią już dzieci z zamkniętymi oczami i bez użycia rąk więc nie ma się czym chwalić
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 23:39 ]
No więc tak, zachciało mi się niesłyszalnego silnika z kabiny na wolnych obrotach, no i stało sie, kupiłem idealne wrecz 1.6 16v od Darasa, które po zmianie przepustnicy i wtrysków jedzie lepiej niż cvh które miałem wcześniej w co najmniej db stanie i to nie tylko moje zdanie, Daras stwierdził to samo No ale jak zawsze mocy jest mało a i promocja się nadarzyła więc zakupiłem 1.8 16v 130KM. .
Wyprałem wnętrze, od wewnątrz odczyściłem i zakonserwowałem podłogę.
Fiesta dostała też grzaną przednią szybkę, airbag pasażera(podłączony), czarne wnętrze skompletowałem, felgi z Escorta Rs2000 dzisiaj zakupiłem zamiast stalowych, ponieważ w felgach z RST nie mieściły się hamulce po za tym i tak były brzydkie , założyłem dystanse 15mm do tyłu. I to chyba na tyle. Podsumowując: dalej jestem w d*pie
Edytka:
Bym zapomniał, podziękowania dla Daras'a za wszelaką pomoc |
King of Bednary 2011
Wysłany: 29 Paź 2009, 23:03
Majster ale obfotografuj to |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 30 Paź 2009, 08:25
poka poka poka
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 08:33 ]
podoba mi sie autko bo jak by nie bylo chyba jedyna replika rsTurbo w polsce |
Wysłany: 30 Paź 2009, 14:19
to jest ori RST ale bez silnika RST silnik ma topgear ;P |
Marek
Wysłany: 30 Paź 2009, 15:53
Fotka komory:
W komorze syf, ale przy tej pogodzie ciężko utrzymać czystość.
Fotek auta jako takich nie robię bo:
1) jest brudne po sam dach a jestem chory i nie mam jak umyć
2) Nie mam jeszcze RSów założonych bo czekam na oponki
Swapowanko, dodam że fiesta stała jakiś metr nad ziemią
Przymiarka cossilook'ów kiedyś tam
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 16:36 ]
Fotka ślicznego negatywu
Jakość kiepska bo robione telefonem ale co ma być widać to widać
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 19:28 ]
I jeszcze jedna fotka negatywu:
Dokładki gumowej nie ma bo fiesta miała ostatnio na holu wracać i zdemontowałem żeby jej nie zniszczyć linką |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 3 Lis 2009, 20:51
oj dzieje się dzieje<brawo> |
jest i modneo
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 3 Lis 2009, 21:28
skad ten negatyw siue wziol|?? z tego co wiem fiesta ma katy stale i nie powinno byc negatywu, pozatym negatyw negatywnie wplywa na trakcje i auto ma tendencje do myszkowania z pasa na pas
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 21:30 ]
i juz wiem kto wziol sliki od darii |
Marek
Wysłany: 3 Lis 2009, 21:49
Negatyw jest fabryczny Forda Wahacze z RST powodują negatyw i inny kąt wyprzedzenia zwrotnicy. Prowadzi się po zakrętach dużo lepiej niż Xr2i bo miałem wahacze z xr2i założone i mam porównanie. Nie odczuwam żadnego myszkowania czy tez latania po drodze, nawet przy GPS'owych 190km/h na godz, więc nie rozumiem Twojej uwagi. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Lis 2009, 08:16
bo ja mialem negatyw i nie szlo jezdzic i musialem customowac wahacze co by szlo jezdzic na codzien:) |
Marek
Wysłany: 4 Lis 2009, 09:16
Ad@mus napisał/a: | bo ja mialem negatyw i nie szlo jezdzic i musialem customowac wahacze co by szlo jezdzic na codzien:) |
Ad@mus napisał/a: | to ze wczesniej zamiatalo po drodze bylo przyczyna zbyt dlugiego(o 2cm:O)wahacza z prawej strony
przez to kolo odstawalo i przez to kat kola sie tracil i nie szlo zbierznosci ustawic, pozatym mocowanie wahacza tez bylo krzywe i drazek kierowniczy tez
wiec powymienialem to wszystko a wahacz...no coz, nie szlo dostac takiego jaki potrzebowalem wiec przerobilem stary, otwory nawiercilem dalej tak zeby miedzy sworzniem a tuleja byla taka sama odleglosc jak z prawidlowej drugiej strony |
To się zdecyduj i przestań pieprzyć głupoty bo żeś chyba nigdy autem z negatywem na dwóch kołach nie jeździł. |
yarbin
Wysłany: 4 Lis 2009, 09:18
Marek, Ad@mus miał półnegatyw |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Lis 2009, 10:22
Cytat: | To się zdecyduj i przestań pieprzyć głupoty bo żeś chyba nigdy autem z negatywem na dwóch kołach nie jeździł. |
masz racje... nie jezdzilem
yarbin tez ma racje, mialem polnegatyw
ty sie tak nie stresuj bo nie chodzilo mi o krytyke, czy w ogole o sprowokowanie klutni, po to sie pyta zeby znac odpowiedz
gdybym cie chcial sprowokowac napisal bym tak:
ej ty!! czemu jezdzisz na takim negatywie, po h... ci taki szajs i w ogole...
szanuje ciebie, szanuje twoj wklad we fiescine, modyfikacje podziwiam, ja swoje tez wiem, choc nie zachowuje sie tak jak by mi slonce z dupy swiecilo, wiec mowiac ze "piepsze glupoty" mnie obrazasz, to tak jak bym o tobie napisal ze swapujesz i dlubiesz a na niczym sie nie znasz
odnosnie negatywu teraz, dzieki tobie, znam cala prawde |
Marek
Wysłany: 4 Lis 2009, 11:07
Trochę mnie poniosło, fakt ale nie uważasz że mając jedno koło w negatywie a drugie normalnie nie jesteś w stanie obiektywnie stwierdzić jak zachowuje się auto z negatywny pochyleniem kół przednich |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Lis 2009, 12:15
wiem co bylo u mnie, ale mi nie chodzi tyle o prowadzenie w zakretach na negatywie co o dobra trakcje, to normalne ze powierzchnia opony z jaka styka sie asfalt jest mniejsza niz przy kole bez negatywu. co za tym idzie, startujac bedziesz sciera; wewnetrzna czesc opony, tzn opony bedziesz mega szybko wykanczal, a wystartowac tez bedzie ciezko, no ale z drugiej strony tego negatywu az tak duzo nie ma |
tajmus
Wiek: 35 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 4 Lis 2009, 15:25
Cytat: | podoba mi sie autko bo jak by nie bylo chyba jedyna replika rsTurbo w polsce | niejedyna |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Lis 2009, 19:55
Ad@mus napisał/a: | to normalne ze powierzchnia opony z jaka styka sie asfalt jest mniejsza niz przy kole bez negatywu. |
Kwestia sporna prawa fizyki, jak ruszasz, środek ciężkości przesuwa się do tyłu a co za tym idzie przód unosi się do góry, więc wtedy negatyw na pewno się zmniejszy. Przynajmniej ja tak to rozumiem. |
Żaba - RIP |
Marek
Wysłany: 4 Lis 2009, 22:04
Peedro napisał/a: | Ad@mus napisał/a: | to normalne ze powierzchnia opony z jaka styka sie asfalt jest mniejsza niz przy kole bez negatywu. |
Tak właśnie jest, tylko nie wiem jak duże jest to zjawisko
Zakupiony komplet zimóweczek 195/50/15 Fulda Cristal Supremo |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 9 Lis 2009, 20:06
Masz moze oznaczenie tych koncowek wahaczy z RST?? jakis numer katalogowy albo kto to robi w zamienniku, czy tylko oryginal?? |
Marek
Wysłany: 9 Lis 2009, 21:36
Z tego co wypatrzylem w intercarsie to tylko 2 firmy spełniają wymagania, MOOG i Deplhi. Z tym że z MOOG'a nie wszystkie, niektóre nie robią negatywu...
MOOG:
FD-WP-0587 FD-WP-0587 252,77 zł 0
Deplhi:
TC717 TC717 235,08 zł 0
TC718 TC718 235,08 zł 0
Oczywiście jeśli można ufac zdjęciom, nr ze sworzni i wahaczy spiszę jutro bo będę dłubał w zawiasie. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Lis 2009, 21:52
No wlasnie tak zerkalem w swoj katalog to nic nie posiada juz IC w ofercie... a cene jaka ja mam na te MOOG- to 196,54zl, delphi 183zl i Febi jeszcze byl za 156zl szt.
Jesli mozesz to chetnie bym sobie zapisal oznaczenie tej koncowki bo moze by sie znalazla odpowiednia w koncu. |
