Dziwne szarpanie na 2 biegu
Minia
Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:59   Dziwne szarpanie na 2 biegu
Ostatnio zauważyłam, że podczas jazdy gdy zmieniam bieg na 2 to dziwnie zaczyna szarpać mi autem, ale nie za każdym razem się to zdarza. Raz szarpnie, a raz wszystko jest dobrze. Reszta biegów chodzi dobrze i nic się z nimi nie dzieje. Tylko ta 2 :|
Może ktoś wie co to może być ? Będę wdzięczna za informacje.
Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:34
może za szybko wrzucasz 2 bieg :) albo za mało zdecydowanie przyspieszasz .
albo masz pecha i zaczyna szaleć map sensor .
Minia
Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:53
diodalodz, Nie no raczej to nie może być od umiejętności mojej jazdy, bo wcześniej się tak nie robiło :)
Ale gdyby to był map sensor to chyba przy innych biegach też by szarpało? Bo mi tylko przy 2 się tak dzieje.
Wysłany: 17 Wrz 2008, 11:21
na 2 biegu poprostu masie pojazdu jest ciężej zamortyzować drgania . Mowiłem zeby podjechać na spot w łodzi to jest wtedy łatwiej niż przez net .
Minia
Wysłany: 17 Wrz 2008, 13:21
Aha, no to pewnie czekać mnie będzie wydatek :sad: Oj akurat jak był spot , to chodziło dobrze bo dopiero wczoraj tak się zaczęło robić :-P
chianti_girl
Imię: Mr & Mrs H :)
Wysłany: 17 Wrz 2008, 13:32
Ja też tak mam, szarpie gdy tylko redukujesz ? przy większej czy mniejszej prędkości ?
Mr & Mrs H :)
[2008-2011]Honda Civic 1997r. 1,4is+
[2009-2010]Fiesta mk5 2001r. 1,3i
[2007-2009]Fiesta Chianti mk3,5 1994r. 1,3+ lpg
[2006-2008]Honda Civic 1994r. 1,3
[2004-2006]Fiesta mk3 1992r. 1,1i
Minia
Wysłany: 17 Wrz 2008, 13:36
Szarpie podczas normalnej jazdy przy każdej prędkości.
Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:21
równie dobrze może pomóc odłączenie czujnika temperatury. Nikt tego nie wie dopuki się nie sprawdzi .
Minia
Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:57
Mhm no to będzie musiał mi ktoś to sprawdzić najwyżej bo ja to tam się nie znam. Mam nadzieje, że to pomoże :)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:31
ej a moze któras poduszka poszła :fox: ...bedzie szarpac najpierw na niskich biegach..zwłaszcza podczas zmiany przełozenia ...pierwsza pada przednia poducha przy skrzyni
Minia
Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:54
A jakby to była ta poduszka to drogie takie coś jest ?
Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:58
poducha kilkadzesiat złotych zalezy która al;e cos ok 30-50 pln ...wymiana ..min ok 100
Minia
Wysłany: 17 Wrz 2008, 22:00
Mhm to niedrogo na szczęście :)
Wysłany: 19 Wrz 2008, 19:14
Wymień odrazu wszystkie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 19 Wrz 2008, 22:09
o ile to to . Poco zmieniac dobrze rzeczy .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Dziwne szarpanie na 5-tym biegu.
Morphinus8 Mechanika 13 8 Sie 2011, 17:09
Brak nowych postów [MK3] Szarpanie na 4 i 5 biegu Fiesta 1,1 92 rok
enrike Mechanika 0 13 Lut 2009, 09:44
Brak nowych postów [MK3] dziwne szarpanie
misiu77 Mechanika 18 25 Cze 2011, 17:02
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCI Szarpanie na drugim biegu przy przyspieszaniu
shaquy Silniki diesla 8 16 Mar 2012, 16:16
wodzuboro
Brak nowych postów [MK7] gazowanie silnika na jałowym biegu oraz szarpanie
magikov Mechanika silnika 4 17 Lis 2024, 20:26
magikov
