Problem z pierwszym odpaleniem Diesla Ford Fiesta Mk3 91 rok
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 16 Wrz 2008, 06:24   Problem z pierwszym odpaleniem Diesla Ford Fiesta Mk3 91 rok
Czasem, występuje u mnie problem z pierwszym odpaleniem mojego samochodziku.Problem nie występuje gdy samochód już jechał i pale go po 2,4,8,12godinach, pali wtedy pięknie.Myślę że nie jest to wina pierścieni, miałem silnik z uszkodzonymi pierścieniami i zostawiałem za sobą kłem by siwego dymu a 5 litrów oleju wystarczało na przejechanie 600km.Ostatnio po zalaniu Bio Estra ( ze stacji Bliska) problem się nasilił, przy próbie odpalenia nie pomaga pompowanie paliwka pompką umieszczoną na filtrze paliwa (myślałem że układ się zapowietrza).Co może być przyczyną i jak się zabrac do usunięcia tej usterki?
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 07:30 ]
dodam jeszcze ze podczas felernego palenia bez efektu dymi sie z rurki na siwo, silnik lapie ale nie do końca
Wysłany: 16 Wrz 2008, 08:00
A jak się miewają świece żarowe?
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 16 Wrz 2008, 12:27
świece żarowe są nówki sztuki
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 13:31 ]
zjawisko jest o tyle po#$%@# ze 2 dni normalnie odpala fura po czym jeden dzień nie odpala, mijają 3 kolejne dni, zapominam o zjawisku i znowu wszystko od początku rzesz q#$%@
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 13:36 ]
Może dolać benzyny do zbiornika?Ile moge dolac benzyny na cały zbiornik aby nic nie uszkodzić?
Wysłany: 16 Wrz 2008, 13:22
Benzyne się dolewało dawno temu, teraz są specjalne środki,,, tirowcy leką po kilka litrów na zbiornik np. 300litrów, więc pewnie niewiele można wlać,,, odnośnie świec, skoro są nowe, to czy na pewno grzeją jak trzeba? Skoro problem raz jest raz go nie ma to może coś gdzieś nie łączy,,,
KrystianA
Wysłany: 19 Wrz 2008, 23:39
filtr paliwa może być do wymiany, bioester czasami robi tam po prostu gnój...
obecnie rożnica bioestra do normalnej ropy to jakoś30-35 gr, daj sobie może luz...... i lej normalne :)
faktycznie też świece to że nowe, to może sterownik, sprawdź czy naprawdę odbywa się grzanie świec....
dzozef
Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:48
miałem podobny problem, po dłuższym postoju ponad 12h zapalał dopiero za 6-7 razem i pomogła wymiana filtra paliwa.
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 23 Wrz 2008, 08:30   winne były świece Beru
Wykręciłem 9 miesięczne świece Beru i wpadłem w szok, 2 świece nie miały czarnych główek ;] Dziwi mnie że fura odpalała mając grzanie na dwa gary:D Byłem pewien że to nie świece, wyjebałem: dwa filtry paliwa, przewody paliwowe, opaski, zaworki zwrotne.Przyczyna była tak oczywista ŚWIECE żarowe:D Nie wierzcie święcą jeżeli samochód prawidłowo nie odpala, chodź by były dopiero tydzień po wymianie, to że świece pala się na czerwono po podłączeniu do 12 V z tego co się nasłuchałem też nic nie oznacza!Rade może jedynie dać wymiana na nowe, i to polecam W RAZIE JAKICH KOLWIEK PROBLEMÓW Z ODPALANIEM :
1.Świece na śmietnik
2.Przewody paliwowe na śmietnik
3.Opaski zaciskowe na śmietnik
4.Filtr paliwa na śmietnik (uwaga na gruszki do pompowania, lubią się rozszczelnić więc też je won i wymiana na filtr rurkowy)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ- Turbimy 1.8 Diesla
Czyli co po co i dla czego.
Fordon Tuning mechaniczny 43 5 Maj 2012, 22:31
