Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Maj 2006, 16:08 |
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6 |
majki [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 09:30 Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6
witam kto przekladal silnik 1,1 na 1,6 i czy jest duzo zmian prosze o opisanie i jakie moga byc koszty prosze i opis |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
majki [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 09:57
fiesta 1,1 mk3 rok 95 |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 11:47
Czesc z sama przeklada 1.1 na 1.6 nie ma duzo roboty - jak ma sie wszystkie czesci lub najlepiej cale auto do rozebrania 1.6, a cena jaka bedziesz musial dac zalezy od mechanika i od tego za ile kupisz poszczegolne elementy. Napewno musisz miec:
-silnik,
-skrzynie,
-wiazke,
-kompa, edisa,
-ukl. chlodzenia (weze, chlodnice itd...)
-pompe paliwa (mniejsze cisnienie bije z 1.1)
-najlepiej o zawieszeniu i hamulcach tez pamietac...
Pozdro |
majki [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 12:04
a jak bym zalozy silnik 1,3 to sa jakies zmiany dodatkowe czy tylko silnik wymieic bo slyszalem ze reszta jest to sama??? |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 15:44
majki napisał/a: | witam a chodzi ci o wiazke to calą elektryke?? i co to jest edison??? |
Wiazka czyli cala elektryka ... w fiescie jest ona niepodzielna (okablowanie, bezpieczniki, + czujniki i cala reszta)
EDIS to sterownik zaplonu ktory tez trzeba zmienic przy przekladaniu silnika...
Przy zmianie 1.1 na 1.3 odpada wiazka , ukl.: paliwowy, chlodzacy, wydechowy bo to wszystko jest trakie same.
Pozdro |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK3] Swap na RS2000..co potrzeba?
bigel |
Tuning mechaniczny |
21 |
20 Maj 2013, 14:32 Daras84 |
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.3
.mat. |
3 |
15 Lut 2005, 11:29 Gość |
adamuus |
6 |
10 Wrz 2004, 20:20 Gość |
Swap , Przekładka silnika
Gość |
16 |
9 Cze 2004, 00:39 Żółwik Tuptuś |
XR2 1.6 , Swap , Przekładka
Qzyn |
16 |
16 Mar 2005, 22:20 Qzyn |
