mk6 zmieniarka wzmak skrzynka |
szymon777 [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2008, 15:14 mk6 zmieniarka wzmak skrzynka
mam fieste mk6 która posiada radio na kasety model 3500 i mam pytanie czy jest mozliwosc podłaczenia zmieniarki?? i wzmacniacza ze skrzynią basową?? |
Mzzyku
Wiek: 35 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 45 Skąd: Boronów
Wysłany: 14 Sie 2008, 23:47
Co do wzmaka - Tylko wzmacniacze z wejściem HIGH-INPUT poniewaz nie masz wyjścia RCA z radia... Co do zmieniarki to nie wiem... ale raczej nie |
www.mondeoklubpolska.pl |
kurtus [Usunięty]
Wysłany: 6 Wrz 2008, 22:12
zmieniarki niestety nie podłączysz do tego radyjka .Wzmacniacz i skrzynia nie bedzie wiekszym problemem .Nie musisz miec nawet hight-input,wystarczy kupno przejsciowki ktora stworzy ci RCA (po podlączeniu pod wyjscia glosnikowe) ale to juz tandetą zajezdza i nie polecam.Wtedy tylko szukasz jakiegos wolnego kabelka w radyjku ktory podaje sygnal przy jego załanczaniu i puszczasz go do wzmacniacza i tak wzmacniacz bedzie dostawal sygnal od radia aby sie włączył |
Mzzyku
Wysłany: 8 Wrz 2008, 18:02
Wolny jest kabelek ktory pzrekazuje sygnal +12V do antenki |
Cysiu [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2008, 20:07
Mzzyku napisał/a: | Wolny jest kabelek ktory pzrekazuje sygnal +12V do antenki |
Jaki ma kolor? |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 9 Wrz 2008, 20:12
niebieski?? ale to zależy tez od kostki i producenta |
jest i modneo
Cysiu [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:29
Bo mam problem z innym radyjkiem... Podłączyłem remote pod biało-niebieski kabelek, ale tam niestety przez cały czas jest "+", nawet przy wyłączeniu radia. Ktoś mi podpowiedział że można też pod pomarańczowo-biały, który najczęściej jest od anteny, możliwe to?? |
luki
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:41
a nie lepiej wziąć porostu jakaś kontrolkę na 12v i sprawdzić na którym kablu jest prąd po włączeniu radia... |
jest i modneo
Mzzyku
