Centralny zamek sterowany z pilota (NOXON T3) |
Dominis
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Dominik
Wiek: 34 Dołączył: 14 Paź 2010 Posty: 23 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 23 Lut 2015, 18:03 Centralny zamek sterowany z pilota (NOXON T3)
postanowiłem ostatnio sprawić sobie otwieranie centralnego z pilota.. wybór padł na NOXON T3
jako że wyszukiwarka przynajmniej u mnie działa coś kiepsko i wyskakuje błąd po paru stronach znalazłem tylko garstkę informacji na temat jego połączenia do których się zastosowałem..
a więc podłączyłem wszystko według schematu sterowania masami
SCHEMAT
wedle zaleceń znalezionych w jednym z tematów:
| amokk napisał/a: | Teraz kilka zdań odnoście podłączenia:
- przewód czerwony z żółtym paskiem - zasilanie
- przewód brązowy - masa
- przewód żółty - łączymy z drugim przewodem żółtym drugiego siłownika (komunikacja)
- przewód biały - łączymy z drugim przewodem białym drugiego siłownika (komunikacja)
Jeśli ktoś chce mieć to wszystko zdalnie sterowane na pilota to:
- podanie masy na przewód biały - zamykanie
- podanie masy na przewód żółty - otwieranie |
jednak po takim podłączeniu i próbuje otworzenia lub zamknięcia pada bezpiecznik od centralnego zamka(chyba.. w dolnym rzędzie trzeci)
więc nie wiem czy coś źle nie podłączam... bo na jednej z ostatnich stron które udało mi się otworzyć było coś że ford robił różnie.. raz sterowanie plusem a raz minusem... |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 23 Lut 2015, 20:48
Rozumiem, że masz centralny fabryczny i dołożyłeś tylko pilota. Nie możesz podłączyć sterowania masami, bo musisz dostosować się do tego jak sterowany jest fabryczny centralny zamek.
W przypadku Forda sterowanie jest plusami , więc musisz zastosować schemat sterowanie plusami |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Dominis
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Dominik
Wysłany: 24 Lut 2015, 00:10
| Tak fabryczny forda. Czyli po prostu źle zrozumiałem, gdyż byłem przekonany że to właśnie fabryczne forda były sterowane masą |
