Lambda, AFR i XR2i |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 17 Cze 2008, 14:34 Lambda, AFR i XR2i
skoro w XR2i (110hp)nie ma sondy lambda, to który czujnik sprawdza stan mieszanki spalin i na podstawie czego komputer czyta to i podaje benzyne?
czy bez sondy lambda da sie czytac afr (air/fuel ratio - skład mieszanki)? sa rózne czujniki ale one potrzebuja miec lambde, czy w tym wypadku trzeba ją wspawac w wydech? |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:21
co do pierwszej częśći. jest potencjometr za to odpowiedzialny. niech ktos ci walnie fotke..
co do drugiego... do czego ją potem podepniesz. sonda daje napiecie, potencjometr to zmiana przepływu prądu.. |
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:48
| szynszyl napisał/a: | | potencjometr to zmiana przepływu prądu.. |
raczej skłaniałbym się ku zmianie napięcia, bo to pewnie je bierze komp pod uwagę |
