Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:53 |
[MK3] Fiesta od bidżeja |
essien [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2009, 19:33
bidżej86 napisał/a: | po małej stłuczce mojej rodzicielki |
maluchem dałem swojej jezdzic. Fiesty za nic nie dostanie. Prawko zdała za pierwszym razem ale większego beztalencia panikującego nei widziałem
a no i najsłuszniejszy kolor! |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 28 Mar 2009, 21:29
przyszła wiosna, więc wreszcie można podłubać przy autku.
pierwszy odcinek wiosennego update'u nazwałem:
MOJE "NOWE" STALUFELGI
jak już kiedyś gdzieś napisałem bidżej kiedyś napisał/a: | lepsze zadbane stalówki z dekielkiem niż plastikowe talerze | dlatego plastikowe kapsle ze zdjęć z pierwszego postu jeszcze przed zimą wyleciały do essiena, a z Lubina prosto od Kondzia dotarł do mnie komplet fiestowych stalówek w rozmiarze 4½ J x 13 ET37. wcześniej dopadłem komplet eleganckich dekielków (też od kogoś z forum), które też poszły do malowania żeby pasowały do felg.
potrzebne było pół soboty żeby ogarnąć temat odnowienia kółek, ale chyba było warto:
przed:
czyszczenie w trakcie:
zapodkładowane podkładem antykorozyjnym Duplicolor (Motip-Dupli):
i wylakierowane srebrnym metalicznym akrylem Deco Color (jakiś polski, ale ładny ):
a tak się świeci
za 2 tygodnie wpadają na autko razem z letnimi gumami |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 28 Mar 2009, 21:32
ja też muszę swoje felunie zrobić... z tym, że na czarno... a jakieś inne mody? |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 28 Mar 2009, 21:50
to ja trochę bardziej czyściłem bo darłem do gołej stali i jest na nich zero rdzy jak stoją już tydzień w moim pokoju koło grzejnika malowałeś z pistoletu czy sprayem |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Wysłany: 28 Mar 2009, 21:55
Miły, inne mody będą wkrótce, parę gadżetów czeka na swoją kolej wszystko w swoim czasie i po kolei
mamuten, u mnie goła stal tylko miejscami. malowane ze szpraja. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 28 Mar 2009, 21:57
malowałeś wewnętrzna stronę też |
Miły
to się cieszę... u mnie też kilka modów czeka... ale największy błąd to brak zdecydowania w zakupie zderzaka xr2i za 80 zł jak daras zrezygnował (eco go świsnął) |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 30 Mar 2009, 08:19
Ciekawie ten kolor wyszedł Masz może jakieś fotki przy lepszym świetle? Bo szukam opcji do odświeżenia alu z xrki do granatnika
Miły - jeśli już pakiet XR to tylko kompletny A moim zdaniem i na pozór seryjna fiesta potrafi świetnie wyglądać.
Przykład ?
A proszę bardzo:
Także jak widać wystarczy sprawnie operować detalami |
Wysłany: 30 Mar 2009, 19:22
mamuten, malowałem z jednej strony, druga i tak jest wiecznie upaprana
Tommy, kolor właściwie jest podobny do oryginału. różnica jest taka, że jest trochę jaśniej, głębiej i metalik ma wyraźnie większe ziarno. fotki na aucie przy dobrym świetle wrzucę w przyszłym tygodniu to pooglądasz dokładniej
Tommy napisał/a: | na pozór seryjna fiesta potrafi świetnie wyglądać. Przykład ?
A proszę bardzo: | ooo i taki mniej więcej jest długofalowy plan dla mojej bździągwy 2 następne gadżety pchną ją trochę właśnie w tamtą stronę
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 19:24 ]
mały spontaniczny mod:
przed:
po:
widok ogólny aktualnego stanu mojej bździągwy :
jakby kogoś interesowało:
# kierunki są z pomarańczową wkładką, dzięki czemu żarówki zostały te same
# najłatwiej wymieniać poprzez odkręcenie dwóch tylnych śrub trzymających plastikowe nadkole (torx T27), odgięcie go, wsadzenie ręki i wypchnięcie starych kierunków - dzięki temu jest 100% pewności że nic się nie połamie
# koszt takiego bajeru: 25pln (allegro)
przy okazji jeszcze raz dzięki dla Parzycha
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 19:20 ]
Jednoelementowy pakiet zadaniowy na ten tydzień:
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:43
rozpóraaaaaaaaaaaaaaaa |
jest i modneo
Miły
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:45
Tommy, no doszedłem do wniosku że xr2i komplet a więc będę szukał od RS (albo RS Zender) |
Wysłany: 22 Lip 2009, 20:46
rozpóraaaaa onboard:
zatem pierwszy krok w kierunku poważniejszych modów wykonany. w najbliższym czasie: sprężyny RS i wentylowane hebelki przednie |
luki
Wysłany: 2 Sie 2009, 21:10
pochwal się modyfikacjami... wręcz górskimi czy tam wykonanych w górach |
jest i modneo
Wysłany: 3 Sie 2009, 18:13
no trochu się podziało przez łikend.
sprężyny RS i nowe amorki motorcraft wreszcie na aucie. doktor luki z instrumentariuszem bidżejem musieli przeprowadzić skomplikowaną amputację starych zapieczonych amortyzatorów...
wskoczyły też hamulce z XRki, poskładane na nowych gumkach Autofrena i paście Ate, klockach Ferodo SL, przewodach elastycznych Enzet, płynie hamulcowym Ford Super DOT 4 i prawie nowych tarczach (niestety błąd, jutro wymiana na Brembo )
różnica w prowadzeniu (szczególnie w zakrętach) nieporównywalna z tym co było jeszcze parę tygodni temu
Fotki trochę niewydarzone, więcej zrobię przy okazji... |
luki
Wysłany: 3 Sie 2009, 18:45
bidżej napisał/a: | skomplikowaną amputację starych zapieczonych amortyzatorów...
niestety nie obyło się bez cięcia i zniszczenia w miarę zdrowych amorków
bidżej napisał/a: | różnica w prowadzeniu (szczególnie w zakrętach) nieporównywalna z tym co było jeszcze parę tygodni temu |
przejechałeś się moją i masz porównanie |
jest i modneo
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 4 Sie 2009, 14:47
no to daj jakies foty zglebionej bździągwy
poszukaj niskich springow na przod, alumow(na allegro sa fajne: http://allegro.pl/item702...ort_mondeo.html )
cena smiszna nawiasem mowiac
masz juz te detale na aucie?? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 5 Sie 2009, 12:58
bidżej napisał/a: | prawie nowych tarczach (niestety błąd, jutro wymiana na Brembo ) |
czemu błąd teraz by pasowało troszke przód obnizyc |
Była Fiesta jest Focus |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 5 Sie 2009, 20:23
Tylko ostrzegam, ściereczkę trzeba wozić ;] bo inaczej syf. |
Wysłany: 6 Sie 2009, 17:30
akurat się musiał net skaszanić jak miałem fotki wrzucać
nowe brembolce prosto z italii:
aktualnie stopniowo się docierają - z każdym hamowaniem coraz lepiej
a tak wygląda Fiesta po "zglebianiu" ( :yyy: )
żadna to gleba, ale i tak tył siadł parę dobrych centymetrów i wreszcie nie ma efektu taczki.
alusy jak najbardziej tak - ale najwcześniej po zimie, w przyszłym miesiącu na blacharkę pójdzie czterocyfrowa sumka |
