Skrzynia basowa.
Adiii
Wysłany: 8 Cze 2008, 16:09   Skrzynia basowa.
Czy ktoś wykonuje skrzynie na zamówienie?
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Cze 2008, 22:23
Zrobiłem skrzynke dla siebie i gra całkiem dobrze. Litraż wymierzyłem programem do strojenia skrzyni i osiagnalem naprawde zadowalajacy efekt. Swoją skrzynke wykonał na głosniku STX. Jestem gotów pomóc w doborze głosnika i budowie skrzyni
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Cze 2008, 23:00
ja rowniez wykonałem kilka skrzyn, pod stx ap wystarczy poszukac a odpowiedni litraz znajdziesz na necie wiec nawet nie trzeba liczyc programem.... Jeszcze zalezy co Ty chcesz miec za skrzynke ale najlepiej jest to wykonac samemu, najtaniej Cie wyjdzie, a satysfakcja gwarntowana :-)
Adiii
Wysłany: 9 Cze 2008, 07:44
Głośnik juz mam jest to głośnik Boschmana SYLB-12.
Jest to głośnik o średnicy 30cm. Na głośniku jest napisane 450W, 4Ω.
Zastanawiam się czy skrzynia ta być zamknięta czy typu bas-refleks.
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Cze 2008, 08:10
NO tak ale do boschmana nie ma podanych parametrów głośnika. (tak mi sie wydaje). A jeśli są to napewno nie pełne. To nie do konca byl dobry wybór. W kazdym razie magicy w internecie mają kilka spsobów na noname'y Dlatego napewno da sie dobrać cośby grało to znośnie. Zależy tylko jaki efekt chcesz uzyskać.
Adiii
Wysłany: 9 Cze 2008, 09:10
Dlatego tez wolalbym to zlecic komus co zna sie na budowie skrzyn.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Cze 2008, 18:42
Jesli bys znalazł takie parametry jak: Fs, Qes, Qms, Vas, Qts i pozostałe tez by nie zaszkodziły, to spoko moge Ci wyliczyc skrzynke i powiedziec jaka to bedzie...
Adiii
Wysłany: 9 Cze 2008, 18:57
Szukalem wszytskich parametrow ale nc nie moge znalezc... ;-|
molu
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:08
Adiii napisał/a:
:google: pierwszy dowolny link z parametrami http://www.audiosklep.pl/...S_Boschmann.htm :twisted:
a ze te parametry raczej wysane z palca <8> to prosciej dobrac skrzynke zamknieta.
pzdr
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:16
Jak chcesz moge wzucic te parametry i policzyc i zobacze co wyjdzie.... Ale poszukaj moze ktos juz miał taki glosnik i robił do niego skrzynke, to bedziesz wiedział co i jak .... Bo program nie zawsze oddaje to co jest w rzeczywistosci... jednym slowem, zycie.... :-P :-)
Adiii
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:20
Jezeli mozesz to bylbym Ci bardzo wdzieczny;)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Cze 2008, 12:05
noo a wiec tak mi wyszło ze skrzynka closed, 60 litrow.... A jak to faktycznie bedzie to nie wiem, bo te parametry niektore były faktycznie fajne, nawet winisd mi sie pluł ze bledne wiec nei wiem jak to z nim tam jest :-P naprzyklad QTS=0.71 co by to nadawało sie juz do BR, ale znowu EBP wychodzi tyle aby ta skrzynka closed....
Ale faktycznie wybor srzynki closed, wybacza błedy zazwyczaj :-)
Jak chcesz to tez mozesz sie pobawic w obudowy Pasmowo-Przepustowe (bandpass) czwartego i szóstego rzędu, ale przy takim glosniku raczej nie warto... :hihihi:
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Cze 2008, 14:45
ile cm ten głosnik. Czesto przy no name robi sie zasade ze ilu cm głosnik tylu litrowa skrzynia
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Cze 2008, 17:12
glosnik jest 30cm... czyli co Ty bys chciał do tego zrobic obudowe 30 litrow??
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Cze 2008, 18:25
Jak no name to tak bym celował może ze 2 -3 litry dodał. Bo te parametry są wyzsane z palca i nie bedzie mieć szansy by to gralo dobrze. Obudowy zamkniete czukiereczeksie tym ze mogą być mniejsze nic Bass Reflex wiec myśle ze tak trza celować. Ale to wrozenie z fusów. Jestem w stanie zrozumiec konstrukcje budżetowe ale nie ma co montować takich krzaków w skrzynie
Wysłany: 10 Cze 2008, 18:39
można jeszcze poszukać parametrów głośnika mniej więcej średniej klasy i średniej mocy z danej średnicy i policzyć pod niego skrzynie, wtedy jest mniejsza szansa popełnienia błędu w projektowaniu i rozczarowaniu, że jednak nie gra jak oczekiwaliśmy lub skopiować inną skrzynie z takim samym rozmiarowo głośnikiem.
Adiii
Wysłany: 10 Cze 2008, 21:06
To teraz juz sam nie wiem jaka zbudowac ta skrzynie...
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Cze 2008, 23:20
Ja bym zrobil tak 50 litrow closed, i najwyzej potem bym sie bawił wygluszeniem....
Wysłany: 11 Cze 2008, 05:34
przy skrzyni zamkniętej w środku musi być wygłuszenie, bo w przeciwnym wypadku będzie dudniło i rezonowało, efekt z i bez może być zupełnie odmienny
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 11 Cze 2008, 19:34
ale tego wygluszenia moze byc wiecej, albo mniej... o to mi chodziło, bo wiem ze musi byc wygluszenie
Brak nowych postów Skrzynia basowa
Ronneby Car Audio i CB 45 12 Paź 2004, 20:41
Brak nowych postów Własna skrzynia basowa...
dj_matis Car Audio i CB 9 14 Mar 2010, 16:18
dj_matis
Brak nowych postów Skrzynia basowa i wzmacniacz do 1000zł
Mafex Car Audio i CB 0 13 Cze 2013, 18:43
Mafex
Brak nowych postów Radio+wzmachol+skrzynia basowa
cinot Car Audio i CB 13 20 Paź 2005, 07:34
