[Ogólny] Problem z kręceniem kierownicą |
BrojaS [Usunięty]
Wysłany: 29 Lut 2008, 21:14 [Ogólny] Problem z kręceniem kierownicą
| Witam wszystkich,wiem ze temat był juz przerabiany ale mam pytanie.Bardzo ciężko chodzi kierownica,magiel był juz dwa razy wymieniany co może jeszcze powodować tą usterke??(auto bez wsp.)i jeszcze jesdno pytanie na dołkach wali coś strasznie w tylnim kole..czy są tam jakies odboje gumowe czy to koniec wahacza??Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Lut 2008, 23:44
| co do przodu to mogą być łożyska mc persona . Widać wyraźnie po podczas kręcenia napinają sie sprężyny . |
BrojaS [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2008, 06:56
| czy chodzi o zestaw naprawczy górnego mocowania amortyzatora??? |
Wysłany: 1 Mar 2008, 10:15
| jak zwał tak zwał łożysko jest między dwoma metalowymi kieliszkami . ale najpierw sprawdź czy to jest to . |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 1 Mar 2008, 11:39
| też stawiam na łożyska...przy okazji zmień też gumy a jeśli kielichy będą wyświechtane to również |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 3 Paź 2012, 10:51
Sorki, że odgrzewam kotleta, ale przy kręceniu kierownicą też mam mega beton. Krzyżak zmieniałem kilka mc temu na febiego, bo był luz na maglu, teraz już luzu nie ma. Drążki kierownicze wraz z końcówkami nie mają luzów. Natomiast kręcąc w miejscu trzeba uruchomić nieraz pudziana, bo strasznie ciężko idzie...
| diodalodz napisał/a: | | Widać wyraźnie po podczas kręcenia napinają sie sprężyny |
Czy jest to jedyna możliwość sprawdzenia, że zatarte są łożyska mcpersona? |
