Fiesta niepali |
wolek1100
Wiek: 39 Dołączył: 08 Gru 2006 Posty: 33
Wysłany: 3 Sty 2008, 18:59 Fiesta niepali
Ostatnio zauważyłem ze coś mi pobiera prąd jak fiesta stoi wyłączona i podpiąlem prostownik pod kable od akumulatora(odłączyłem go) i metoda prób i błedów wyciągałem bezpiecznik...wyszło ze radyjko zabierało prądzik...z 2 razy przekreciłem w tym czasie zapłon i tyle....
Skonczyłem prace i chce odpalić a tu nieche:/..jak zawsze zagadywała od razu tak teraz krece i krece i nic:/...wziąłem ją do garażu...i z dziadkiem probujemy odpalić i nic....
spostrzeżenia mamy takie:
na świecach jest iskra...
świece są zalane
strzela z jednopunktu do filtra powietrza
silnik tak jakby próbował łapać na 1 cylinder ale niezapali
dziadek jako stary mechanik swierdził ze jest coś z zapłonem i ze iskra jest...ale niewtedy co trzeba...i potrafi być np 2 razy na ssaniu czy coś takiego.
Moze coś zjarałem tym podłaczanie prostownika?
Probowałem robic test błedów...ale...dioda wogóle niereaguje...świeci przed i po włączeniu zapłonu i nic
Zastanawiam się albo zwariował komputer.. albo czujnik który daje znac kompowi gdzie jest tłok..hmm (gdzie on jest?)...a może to coś takiego jak "modół zapłonowy"?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam wolek1100 |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 3 Sty 2008, 19:26
| pompa sie odzywa ? |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
wolek1100
Wysłany: 3 Sty 2008, 21:49
tak pompa ładnie pompuje |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 4 Sty 2008, 19:50
| podgrzej swiece na kuchence gazowej tylko tak porzadnie i jezeli masz mozliwosc skorzystania z opalarki elektrychnej (cos takiego jak suszarka do włosów tylko daje ok 600 stopni) to podgrzej rownoczesnie tłoki przez otwory wykreconych swiec. Zamontuj gorace swiece i sprobuj zapalic . Wydaje mi sie ze masz zalany silnik i nie chce ci zlapac podczas palenia mozesz dodac troche gazu |
_________________ daro |
wolek1100
Wysłany: 5 Sty 2008, 14:19
| wyczyściłem czujnik położenia wału..poczyściłem wszystkie wtyczki i nic...niewiem iskra jest a niepali...tragedia:/ |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Sty 2008, 16:06
A jak wykręcasz świece są mokre czy suche ?? Jeśli są mokre to podgrzej jak mowi przedmówca . Jeśli suche to zdejmij pokrywę filtra i nalej do kolektora eteru w areozolu pod nazwą "szybkostart" go znajdziesz w sklepach .Jeśli odpali i zgaśnie to coś jest z paliwem albo nie ma wtrysku albo nie ma paliwa (pompa) albo wlałeś rope zamiast paliwa |
wolek1100
Wysłany: 5 Sty 2008, 21:04
| Świece są mokre i calutkie czarne...a przedu usterką były idealnie kremowe. |
Wysłany: 5 Sty 2008, 23:45
| wykręć wszystkie świece i połóż na koletowrze wydechowym wciśnięte w przewody zapłonowe w tej kolejności co są na cylindrach . Poproś kogoś by pokręcił rozrusznikiem i patrz czy iskra pojawia się na wszystkich przewodach i czy ma właściwy kolor . przeczyść świece szczotką drucianą i wysusz bo czasami zamarza na świecy cieniutka warstewka lodu i silnik jest nie do odpalenia . Jeśli bedziesz już wiedział jaka iskra (kolor) i czy na wszystkich przewodach można dalej tańczyć . Dodam że iskra bedzie się pojawiać na 2 świecach równocześnie . |
wolek1100
Wysłany: 9 Sty 2008, 16:28
fieścina wkońcu odpaliła ...z akumulatora który jest nowy i kręci jak szalony niechciała zagadać...ale wzieliśmy ja na hol...i od pierwszego momętu zagadała...czym mogłobyć to spowodowane?
pozdrawiam |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Sty 2008, 11:56
| wolek1100 napisał/a: | | z akumulatora który jest nowy i kręci jak szalony niechciała zagadać.. |
nie zazębia wieńca? |
