rozrusznik nie odpuszcza |
Larry76 [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2007, 10:50 rozrusznik nie odpuszcza
| Mk3 , po odpaleniu przez sekundę lub dwie słychać że rozrusznik pracuje. Co z tym zrobić? |
Wysłany: 25 Wrz 2007, 10:55
Rozebrać i sprawdzić czy bendix czy może widełki się zacinają
ps. to powinno być w mechanice |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
sawcio1234
Wysłany: 25 Wrz 2007, 14:55
Moze "kleic styki" w automacie Tak jak pisal poprzednik trzeba wyjac i porzadnie powyczyszczac Jezeli automat masz rozbieralny to trzeba te styki przeczyscic Pozdro |
Wysłany: 25 Wrz 2007, 18:41
| sawcio1234 napisał/a: | | Jezeli automat masz rozbieralny to trzeba te styki przeczyscic |
tego nie widziałem od 5 lat na oczy żeby była taka możliwość . zacznij od prawdzenia czy bendiks obraca się w jedną stronę a w drugą blokuje . Jeśli blokuje w obie to masz winowajce bez rozbierania rozrusznika na części . a jak to nie on to już niestety obdukcja zostaje i poszukiwanie usterki . |
stasiek49
Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:25
| diodalodz, a ja widziałem i rozbierałem automat,może to nie był orginał forda,ale fordowski też rozbierałam jak miałem eskorta 85r |
_________________ stasiek49 |
Larry76 [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:45
Ale co to jest bendiks? i gdzie?? |
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:01
| tryb w rozruszniku . |
Larry76 [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:03
| może ktoś ma instrukcje obrazkową jak to sprawdzić, bo jestem laikiem w tym temacie. pozdro. |
Wysłany: 26 Wrz 2007, 01:25
odkręć rozrusznik to się dowiesz . znajdziesz wtedy zębatkę i jak bedziesz chciał obracać ja palcem to w jedna bedzie szło lekko a w drugą się zablokuje albo i nie |
Wysłany: 26 Wrz 2007, 06:46
| diodalodz napisał/a: | bedziesz chciał obracać ja palcem to w jedna bedzie szło lekko a w drugą się zablokuje albo i nie | W tym problem, że najczęściej gdy sie kręci palcem, to wydaje się być wszystko OK, dopiero pod obciążeniem dostaje wariacji! Ale w tym wypadku to na 99% bendiks jest padnięty. |
Wysłany: 26 Wrz 2007, 14:23
| Cytat: | diodalodz napisał/a:
W tym problem, że najczęściej gdy sie kręci palcem, to wydaje się być wszystko OK, dopiero pod obciążeniem dostaje wariacji! Ale w tym wypadku to na 99% bendiks jest padnięty. | ale wtedy by mu nie odpalił a jemu odpala tylko bendix cofa sie dopiero po chwili |
Wysłany: 26 Wrz 2007, 18:26
| freeman3 napisał/a: | | ale wtedy by mu nie odpalił a jemu odpala tylko bendix cofa sie dopiero po chwili | Ale nie w tym wypadku! Odpali, ale sprzęgło w bendiksie nie odpuszcza i rozrusznik kręci się razem z silnikiem, dopuki elektromagnes go nie cofnie - niecały miesiąc temu sam to wymieniałem, bo miałem takie same objawy. Po odpaleniu przez sekundę słychać takie wycie. |
sawcio1234
Wysłany: 26 Wrz 2007, 19:54
| Apropo rozbieralnych automatow to w moim jest rozbieralny ma 2 sruby odlutowuje sie przewody odkreca sruby i styki na wierzchu Pozdro |
