Nie działa brzęczyk sygnalizujący niewyłaczone światła
slawoj
Wysłany: 23 Wrz 2007, 13:11   Nie działa brzęczyk sygnalizujący niewyłaczone światła
Ostatnio zauważyłem ze przestał mi działac brzeczyk ktory sygnalizuje ze sa niewyłaczone swiatła (nie wiem jak fachowo nazywa sie to urzadzenie) gdy sie wychodzi z auta. Nie wiem co sie moglo z nim stac i jak sie do niego dostac. Moze jest od niego bezpiecznik ktory sie spalil? Jezeli tak to ktory to jest? Prosze poradzcie cos.
slawoj
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 23 Wrz 2007, 13:15
u mnie pomogło przeczyszczenie styków w przełacznikach od drzwi
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
slawoj
Wysłany: 23 Wrz 2007, 13:27
A gdzie sie dokladnie te styki przelacznikow od drzwi mieszcza?
slawoj
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 23 Wrz 2007, 14:19
jak otworzysz drzwi to masz takie bolec, przykręcone to jest 1 srubką
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 23 Wrz 2007, 16:02
a lampka działa Ci przy otwieraniu drzwi? też nie? włacznik krańcowy takie coś jak kolega wyżej czarne z bolcem na jedną śrubkę często lubi nie działać
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Kafar
Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:08
Śrubka stanowi chyba masę, u mnie wystarczyło ją dokręcić :-D
Mondeo MKI 2.0 GHIA
http://www.polskajazda.pl...rd/Fiesta/29047
slawoj
Wysłany: 29 Wrz 2007, 17:26
Nie mialem ostatnio jeszcze czasu aby zobaczyc tego bolca ale po niedzieli tam zajze i zrobie tak jak mowicie :) A czy lampka swieci po otawrciu drzwi to nawet nie wiem bo uwagi na to niezwracalem albo mam ja wylaczona przy funkcji otwierania drzwi. Po ogledzianach dam znac czy cos dalem rade zrobic.
slawoj
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 30 Wrz 2007, 18:32
Cholercia właśnie urwała mi się ta blaszka co wchodzi w bolec ;-( czy mogę go dosztukować dowolną blaszką ?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 30 Wrz 2007, 19:45
do Forda pasują krańcówki chyba od daewoo bo sam u siebie zmieniałem 2,5zł/szt weź swoją na wzór i kup sobie nową w motoryzacyjnym
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 30 Wrz 2007, 19:46
Oki dzięks notw
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 1 Paź 2007, 12:26
a kto mi powie w ogóle, gdzie to piszczałstwo jest <: ? bo juz mnie wpienia jak ktoś otwiera drzwi przy włączonym silniku i światłach, a to piszczy [;.. musze siakiś przekaźnik rozwierający przy podaniu 12V tam wsadzić i będę miał spokój [;
MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
slawoj
Wysłany: 3 Paź 2007, 11:13
Brzeczyk juz mi działa :) Zrobiłem tak jak mi poradziliscie czyli oczyscilem ten czarny plastykowy bolczyk w drzwiach i teraz jest ok.Swiatlo gdy sie otwiera drzwi tez sie zapala juz w aucie. Jeszcze raz dzieki za porade:)
slawoj
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Paź 2007, 12:30
przekaźnik już mam.. teraz kto mi powie gdzie jest ten bzęczyk, albo kabel, który do niego bezpośrednio idzie <: ?
drjanusz
Wysłany: 6 Paź 2007, 21:44
Panowie dołanczam do pytania -gdzie jest ten ch#####y :twisted: brzęczyk od świateł ,przestał działać (oświetlenie wnętrza działa po otwarciu drzwi) :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Paź 2007, 00:23
obstawiam na chwilę obecną, że jest w kolumnie kierownicy gdzieś.. tam gdzie zespolony.. tak mi się wydaje, jak ostatnio się wsłuchałem, że stamtąd mi to piszczenie dochodziło
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 16:02 ]
sorki na wstępie za jeden pod drugim.. ale znalazłem to coś [;.. wygląda jak przekaźnik z tej skrzynki z bezpiecznikami... a znajduje się to w mojej mk3.5 bezpośrednio nad pokrętłem sterującym wysokością świecenia świateł (to coś po prawej w dół od kolumny kierownicy)... dostęp do piszczałki jest od zegarów.. chociaż może by i dało radę jak ktoś ma zwinne łapki od dołu od tego pokrętło to łapnąć.. ja polecam jednak wyciągnąć zegary..
wtedy z prawej strony widzimy taką blaszkę po prawej stronie, która trzyma coś od wewnątrz.. i tam właśnie u mnie był piszczek [;.. odgiąć blaszkę i wyciągnąć.. lepiej dołem przez pokrętło wysokości świateł, bo kabel miałem nie za długi.. no i wmontowałem sobie ładnie przekaźniczek i teraz piszczy tylko wtedy jak otworze drzwi i będę miał włączone światła przy wyłączonym silniku [;
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 11 Paź 2007, 21:48
a ja nie miałem fabrycznie brzęczka... ale założyłem sobie. po paru tygodniach padł! no więc znowu pognałem do motoryzacyjnego po nowy brzęczyk. Tym razem zabezpieczyłem go rezystorem i stabilizatorem tak by dochodziło do niego napięcie tylko 5V i co...? Działa już od ładnych paru miechów!
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Damian-jg
Wysłany: 25 Paź 2007, 19:57
Brzeczyk jest w przekaznikach za bezpiecznikami z tylu. I nie jest to zwykly brzeczyk :) wyglada jak przekaznik hehe tylko piszcy
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 25 Paź 2007, 21:45
A może ktoś będzie wiedział jak wyjąć ten kabelek który dochodzi do tego "cycka" w drzwiach? Niestety kiedyś wpadł mi do środka i tyle go widziałem...
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 25 Paź 2007, 23:02
szukaj od środka bo gdzieś musi wchodzić w błotnik, albo kawałek drucika podegnij i kombinuj
Damian-jg
Wysłany: 26 Paź 2007, 07:18
Musisz zdjac te oslony plastiwe we wnetrzu samochodu co sa na bocznej sciance pod kiera. te na ktorych lezy tez uszczelka od drzwi
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] Nie działa sygnał przypominający niezgaszone światła.
sajmon8 Elektryka 3 2 Maj 2012, 11:48
sajmon8
Brak nowych postów [MK3] Zamek bagażnika nie działa (nie można otworzyć)
Gość Mechanika 8 19 Sty 2010, 22:12
kubaotcz
