rozrusznik nie odpuszcza
Larry76
Wysłany: 25 Wrz 2007, 11:50   rozrusznik nie odpuszcza
Mk3 , po odpaleniu przez sekundę lub dwie słychać że rozrusznik pracuje. Co z tym zrobić?
Wysłany: 25 Wrz 2007, 11:55
Rozebrać i sprawdzić czy bendix czy może widełki się zacinają
ps. to powinno być w mechanice
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
sawcio1234
Wysłany: 25 Wrz 2007, 15:55
Moze "kleic styki" w automacie Tak jak pisal poprzednik trzeba wyjac i porzadnie powyczyszczac Jezeli automat masz rozbieralny to trzeba te styki przeczyscic Pozdro :hammer:
Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:41
sawcio1234 napisał/a:
tego nie widziałem od 5 lat na oczy żeby była taka możliwość . zacznij od prawdzenia czy bendiks obraca się w jedną stronę a w drugą blokuje . Jeśli blokuje w obie to masz winowajce bez rozbierania rozrusznika na części . a jak to nie on to już niestety obdukcja zostaje i poszukiwanie usterki .
stasiek49
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:25
diodalodz, a ja widziałem i rozbierałem automat,może to nie był orginał forda,ale fordowski też rozbierałam jak miałem eskorta 85r
stasiek49
Larry76
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:45
Ale co to jest bendiks? i gdzie?? :|
Wysłany: 25 Wrz 2007, 21:01
tryb w rozruszniku .
Larry76
Wysłany: 25 Wrz 2007, 21:03
może ktoś ma instrukcje obrazkową jak to sprawdzić, bo jestem laikiem w tym temacie. pozdro.
Wysłany: 26 Wrz 2007, 02:25
odkręć rozrusznik to się dowiesz . znajdziesz wtedy zębatkę i jak bedziesz chciał obracać ja palcem to w jedna bedzie szło lekko a w drugą się zablokuje albo i nie :)
Wysłany: 26 Wrz 2007, 07:46
diodalodz napisał/a:
W tym problem, że najczęściej gdy sie kręci palcem, to wydaje się być wszystko OK, dopiero pod obciążeniem dostaje wariacji! Ale w tym wypadku to na 99% bendiks jest padnięty.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 26 Wrz 2007, 15:23
ale wtedy by mu nie odpalił a jemu odpala tylko bendix cofa sie dopiero po chwili
Wysłany: 26 Wrz 2007, 19:26
freeman3 napisał/a:
Ale nie w tym wypadku! Odpali, ale sprzęgło w bendiksie nie odpuszcza i rozrusznik kręci się razem z silnikiem, dopuki elektromagnes go nie cofnie - niecały miesiąc temu sam to wymieniałem, bo miałem takie same objawy. Po odpaleniu przez sekundę słychać takie wycie.
sawcio1234
Wysłany: 26 Wrz 2007, 20:54
Apropo rozbieralnych automatow to w moim jest rozbieralny ma 2 sruby odlutowuje sie przewody odkreca sruby i styki na wierzchu Pozdro
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] nie kreci rozrusznik i nie grzeja swiece
bogdan36 Elektryka 4 3 Sie 2011, 17:12
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala - rozrusznik nie kręci
przemo. Mechanika 3 11 Sie 2006, 16:52
przemo.
