Gorące przyciski w drzwiach od przednich szyb - aż parzą :( |
DaRio1984 [Usunięty]
Wysłany: 23 Sie 2007, 23:04 Gorące przyciski w drzwiach od przednich szyb - aż parzą :(
podczas dłuższej jazdy samochodem przy właczonych światłach przyciski w drzwiach od przednich szyb strasznie sie nagrzewaja co moze byc?
masa jest niepodlaczona czy co?
jak to zrobic? trzeba drzwi rozbierac? |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 23 Sie 2007, 23:54 Re: Gorące przyciski w drzwiach od przednich szyb - aż parzą
DaRio1984 napisał/a: | przy właczonych światłach |
wywal żarówki z przycisków i problem z głowy
a poważnie to jak nie topią plastików i nie przą to chyba bym się nie przejmował |
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 24 Sie 2007, 00:03
DaRio1984, u mnie jest dokładnie tak samo, ale plastiki się nie topią więc mam to gdzieś i jak ktoś mi mówi że coś jest nie tak, to mówie że mam podgrzewane przyciski ;-) |
Parch
Wysłany: 24 Sie 2007, 02:01
dday napisał/a: | wywal żarówki z przycisków i problem z głowy |
Wywalić zupełnie to może nie, ale wymienić na diody. Będzie trochę zabawy z ustawianiem diod, żeby równomiernie oświetlały przyciski, ale efekt jest piękny. Przy okazji można sobie oryginalny kolorek oświetlenia dobrać. |
