Zamknięty przez: szynszyl 27 Lip 2007, 09:20 |
nie odpala jak się rozgrzeje :( |
marcino
Wiek: 45 Dołączył: 25 Kwi 2005 Posty: 37 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Lip 2007, 20:58 nie odpala jak się rozgrzeje :(
| witam, mamm problem z rozruchem fiesty. Otóż po przejechaniu ok 15 km i odstaniu 5 min auto nie chce zapalić ( od rozrusznika dochodzi takie lekkie cykanie ale nie kręci) wtedy zostaje tylko popych, odpala i problem znika, ale do następnego dnia. gdzie szukać przyczyny? renowacja rozrusznika? Jakieś kable lub styki? help dla laika.... kaput |
janusz81 [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2007, 08:12
Miałem podobny problem, przyczyny dwie:
- zepsuty regulator napięcia w alternatorze a co za tym idzie słabe ładowanie i słaby akumulator który nie dawał rady przekręcić ciepłego silnika (coś tam się musiało uszczelniać).
- no i rozrusznik- są w nim cztery szczotki ale funkcjonowały raptem dwie, założyłem nowe szczotki (przy okazji wymieniłem panewki-wychodzone też mogą utrudniać zapalanie samochodu).
No i było po moim problemie, ale myślę, że możliwych przyczyn takiej historii może być jeszcze kilka (słaba masa, styki kabli, same kable itp itd...) |
Wysłany: 13 Lip 2007, 09:17
| albo szczotki albo elektrowłącznik w rozruszniku . z tym ze raczej elektrowłącznik .Wystarczy rozebrać i umyć . |
marcino
Wysłany: 13 Lip 2007, 18:28
a czy jestem sam w stanie rozkrecic i złożyc rozrusznik? czy nie wysypie mi się wszystko ze środka ? |
Wysłany: 13 Lip 2007, 22:46
| to już zależy od ciebie . Automat możesz wykręcić sam bo wielkiej filozofi nie ma . 3 śruby na krzyżak i cześć . Często trzeba je rozwiercić . Ale najpierw dobrze przyp....olić z młotka przez długą końcówkę gwazdową . I dobry duży śrubokręt i jazda . Umyć wyczyścić delikatniusio nanieść smaru i poskładać . |
marcino
Wysłany: 24 Lip 2007, 16:09
| po wizycie u fachowca- diagnoza : zimny lut przy elektrowłączniku. hooray . działa jak złoto! |
