[Ogólny] Nie odbija zawór przy tankowaniu
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Maj 2007, 21:10   [Ogólny] Nie odbija zawór przy tankowaniu
łopatologicznie co mam zrobić?
1% dla mojego syna
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
czerepach
Wysłany: 25 Maj 2007, 07:28
szynszyl, :-) Jeśli to pozostałości po zlocie - to powoli zwalniaj tankowanie; wróci do normy... ;-) W zaworze jest kuleczka, może ją jakiś paproch zablokował?
Wysłany: 25 Maj 2007, 13:54
a wskaźnik gazu pokazuje stan butli ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Maj 2007, 16:29
diodalodz napisał/a:
pokazuje jak najbardziej...
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 17:30 ]
czerepach napisał/a:
raferi... byłem barbarzyńskim wozem na Zlocie..
1% dla mojego syna
Wysłany: 25 Maj 2007, 17:49
jeśli pokazuje i pokazuje dobrze ze raczej uszkodzony wielozawór . Trzeba wyjeździć gaz do końca i rozebrać butlę .
czerepach
Wysłany: 25 Maj 2007, 18:01
szynszyl napisał/a:
:-( A "raferi", to on z forum nie wyleciał z hukiem, czy źle widziałem (usunięty)? ;-)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Maj 2007, 19:00
da się bez tego żyć?
1% dla mojego syna
Kuzyn
Wysłany: 25 Maj 2007, 22:55
Moją fiestkę kupiłem w miejscowości Potok (obok Jedliczy) koło Jasła :) Mam ten sam problem. Widocznie typy z tej okolicy tak mają.
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 26 Maj 2007, 13:51
można bez tego żyć tylko tankować za 30 zł co jakiś czas byle nie do pełna .
Kuzyn
Wysłany: 26 Maj 2007, 15:06
Ja tankuję do pełna 1 conajmniej raz dziennie. Niestety do butli wchodzi tylko 30 litrów. Tankować za 30zł...... męcząca strata czasu
Miłośnik Trabantów.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Maj 2007, 16:04
tyle że mi wchodzi normalnie jak zawsze 33,5 litra :vbad:
1% dla mojego syna
Siwy_89
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 5 Cze 2007, 14:03
Koledzy, ucieka mi gaz wlewem gazu. Czy wymiana tylko tego wlewu pomoże?? Czy są w nim jakieś uszczelki, blokady przed cofnięciem się lpg?? A może to wina wielozaworu?? Nie chce przepłacić, a co serwis autogazu to co innego mi mówią. Jedni że to pomoże, inni że nie... POMOCY ;-(
PS: na zbiorniku 27l (gaz) przejeżdżam 200km w ciągu tygodnia i już brakuje gazu. Silnik 1.1. Z korka wlewu czuć gaz, a po pryśnięciu pianką sprawdzającą szczelność widać delikatne bąbelki. Miałem już dwa tankowania i ciągle się to powtarza. :-(
Mituwisi Pajero II 2,5TDi...
W poszukiwaniu Fiesty dla brata... ;)
Wysłany: 5 Cze 2007, 15:35
tak
za wycieki z korka odpowiedzialny jest korek . trzeba go wymienić . W srodku jest kulka i sprężynka i czasami gumowa uszczelka . ale spalanie masz wysoki dość można powiedzieć kosmicznie wysokie .
Kuzyn
Wysłany: 5 Cze 2007, 17:20
Do czasu naprawy proponuję jeździć na benzynie przy całkowicie pustym zbiorniku gazu. Jeszcze się gdzieś do studzienki kanalizacyjnej nazbiera i wybuchnie
Miłośnik Trabantów.
Siwy_89
Wysłany: 5 Cze 2007, 18:35
Mam zatankowany zbiornik gazu. Czy w serwisie podczas wymiany spuszczą mi ten gaz??
Wysłany: 5 Cze 2007, 19:35
nic ci nie spuszcza . Wielozawór ma dodatkowy zawrek zwtoyny i nawet jak odrąbiesz zawór do tankowania gaz wyleci tylko z rurki .
Siwy_89
Wysłany: 5 Cze 2007, 19:42
To jest pocieszająca informacja... :jupi: Dzięki Diodalodz
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:04
Siwy_89 jednak nie mozliwe jest zeby fiesta Ci paliła tyle gazu z powodu tego zaworku bo tam ucieknie Ci tylko z 0,25 litra gazu max jednoracowo przy kazdym tankowaniu. Jedz na regulacje
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:11
to raz . Trzeba sprawdzić szczelność i jeśli cieknie z zaworka to go zmienić . Pradopodobnie jeździłeś bez plastikowego korka. po sprawdzeniu szczelności dopiero można walczyć dalej .
Siwy_89
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:25
Sprawdzałem szczelność i został wyregulowany. Stwierdzili że jest wszystko ok (co nie było to poprawili). Zrobiłem już ok 300km i spalanie się nie poprawiło. Co do wlewu to podczas tankowania zawór nie odbija, cały czas czuć z niego gaz, a po pryśnięciu pianką sprawdzającą szczelność widać że się z niego ulatnia. Co do korka to racja, nie mam go... Wymiana tego zaworu/wlewu pomoże w problemie?? :cry:
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
