Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
[Ogólny] Odcięcie pompy paliwa |
orelek
Wiek: 45 Dołączył: 27 Wrz 2004 Posty: 29 Skąd: Pajęczno
Wysłany: 9 Lis 2004, 11:23 [Ogólny] Odcięcie pompy paliwa
Witam, czy ktoś już może robił odcięcie pompy paliwa? Chodzi mi o to, który kabel podaje napięcie na pompe przy orginalnej instalacji, chce założyć przekaźnik do odcinania pompy w momencie pracy silnika na LPG i nie chce mi się szukać kabelka...Pomóżcie, jaki kolor i w którym miejscu jest do niego najlepszy dostęp.
Pozdrawiam |
_________________ www.cb-radio.pl |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
dgasek [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 12:40
Nie bardzo wiem jaki jest sens tego zabiegu, ponieważ może się później okazać , że taka odcięta pompa już nie za bardzo chce działać . |
orelek
Wysłany: 9 Lis 2004, 12:49
| ale auto zawsze odpalam na benzynie i przy około 2000 obrotów przłącza się samoczynnie na gaz więc pompa dość często bedzie pracować a przy dłuższej trasie gdy silnik pracuje na gazie praca pompy jest zbyteczna. |
Jinks [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:26
Z tego co się orientuje, to wlasnie ludzie zakladajacy LPG powinni Ci takie odciecie zrobic. Moja kuzynka zakladala w wakacje instalacje do astry, placila chyba 1,6 tys. zl., i wlasnie odciecie paliwa u niej polega na odcieciu doplywu pradu do pomki paliwowej.
Pozdrawiam |
orelek
Wysłany: 9 Lis 2004, 22:47
już sobie założyłem, działa bez zarzutu
dzięki za porady
Pozdrawiam |
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2004, 14:38
| orelek napisał/a: | już sobie założyłem, działa bez zarzutu
dzięki za porady
Pozdrawiam |
To może napisz jak opis zdjęcia. |
