Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:53
[MK3] XR2 RALLY - koniec przygody
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 19 Mar 2007, 20:14
ja w 1.3 mialem wymieniane i dalem 20zl za sztuke...wiec do xr nie bd duzo drozsze...
wygladaly jak male szesciany bumowe ...byly takie same....
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Mar 2007, 21:08
66 zł za 2szt do XR - INTERCARS
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wojtass
Wysłany: 19 Mar 2007, 21:11
KUI3A napisał/a:
katalog IC podaje, że to niby jest poduszka silnia, ta droższa
i ze znajduje się z prwej strony, czyli od strony paska rozrządu jak mniemam
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL
do tego jak widzę będe potrzebował takie coś
czyli poduszkę lewą
tyle jeżeli chodzi o silnik.
a na ilu poduszkach wisi skrzynia biegów??
i czy ta poduszka nie jest identyczna z poduszką lewą z silnika??
tak się pytam, bo w zyciu nie widziałem na własne oczy tych poduszek
z góry dzięki za pomoc
Ta z pierwszego linka to jest własnie poduszka slinika, przykręcana do karoserii od strony pasażera, ta druga to właśnie poduszka skrzyni.
Poduch silnika masz jedną, skrzyni dwie (przykręcane do belki pod nią), róznią się one jednak od tych silnika, z resztą jak widać na obrazku z intercarsa.
Pozdro
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 20 Mar 2007, 13:28
szkoda auta na rajdowke bo ladne jest
RS TURBO
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Mar 2007, 15:10
Mafios napisał/a:
no troche pracy mnie to kosztowało co prawda, ale na rajdówkę jest to świenty materiał, ponieważ auto nigdy nie było walone, jedynie co to drobna stłuczka, więc buda jest prosta, a przy rajdórwce to dość ważne, poza tym rajdówka też będzie ładna, nie mam zamiaru poruszać się szrotem, takwięc na estetyce nie straci :) poza tym dla mnie najważniejsze jest niewidoczne dla oka ;)
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
squadak
Wysłany: 21 Mar 2007, 13:06
tak sobie gadacie o wymianie dyfra w skrzyni... a nikt nie wspomnial ze dyfer jest z czyms zazebiony z drugiej strony - tj z kolkiem zebatym na walku w skrzyni i to kolko na walku jest wyrzezbione i niezdejmowalne wiec aby zmienic przelozenie glowne oprocz wymiany samego dyfra trzeba przelozyc walek a co za tym idzie wszytskie kola zebate i synchronizatory ktore na nim sa
w kwestii poduszek pod silnik to link ktory podales to nie jest poduszka pod silnik CVH tylko pewnie jakis OHV 1.1 albo 1.3
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 21 Mar 2007, 16:08
czyli krótko wymiana skrzyni...dobrze rozumiem..
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Mar 2007, 16:11
squadak napisał/a:
zarówno w kwestii skrzyni jak i poduszek mocny niepokój zasiałeś, szynszyl twierdzi, że ta poduszka podejdzie do CVH, więc już nie wiem
niebaem wyjmę silnik to będę miał poduchę na wzór wtedy się okaże
a w kwestii skrzyni to chyba właśnie chodzi o to żeby zmienić proporcje pewne a nie wszystkie elementy skrzyni poza obudową
Wojtass
Wysłany: 21 Mar 2007, 23:47
Poduszka podejdzie, właśnie niedawno na taką samą (pochodzącą z resztą od 1.1 :) ) wsadziłem CVH.
squadak
Wysłany: 22 Mar 2007, 10:02
prosze tu jest wlasciwa poduszka silnika CVH
http://moto.allegro.pl/it...rd_fiesta_.html
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Mar 2007, 11:58
squadak napisał/a:
dzięki za info, w przyszłą sobotę targam silnik z auta, więc się wszstko okaże, mam nadzieję tylko na to, że jakby to poduszka nie była to nie będzie to jakaś rzeźba :P
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 20:22 ]
silnik już wyjechał, poduszka jak się okazuje jest taka o jakiej mówił sqadak
moejsca zgrzewów w nadwoziu już są wyczyszczone, całe auto jest gotowe do tego aby pocągnąć tam instalację kanalizacyjną, w postaci kilkunastu metrów rur stalowych :D
odbędzie się to już po świętach, więc nie mogę się doczekać,
niedługo wrzucę foty przedstawiające jak auto prezentuje sie na chwilę obecną
squadak
Wysłany: 6 Kwi 2007, 15:54
czekamy, czekamy na fotki :D
jakie kubelki bedziesz tam montowal, skad i za ile? :> pytam bo ja tez sie szykuje na zakup
adi08
Wysłany: 8 Kwi 2007, 12:48
za nową poduszke silnika (ta na której silnik wisi) płaciłem troszke ponad 100zł; skrzynia jest oparta na 2 identycznych poduchach (nowa 30zł za sztuke)...
co do skrzyni to przerabialem temat i bezproblemowo montuj skrzynie z 1,1... tylkp rzy zakupie policz czy faktycznie w niej są takie przełozenia jakie Cię interesują bo to ze będzie ta skrzynia wyjęta z fiesty 1,1 nie znaczy że musi mieć prawidłowe dla tego silnika przełożenia... już się tak raz nabrałem
kła zostaw 13-stki... to jeszcze bardziej skróci przełożenia
tak na marginesie to całkiem możliwe że w niedługim czasie Adi&Qzyn połaczą swą rajdową wiedze oraz doświadczenie i powstanie konkurencja dla Twojego Fun Cara :D ale temat jest jeszcze otwarty...
PS. Kuba nie zdradzaj nic więcej :P
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Kwi 2007, 13:08
squadak napisał/a:
no foty zapodam jutro - dopiero udało mi się czas znaleźć.
teamt poduszek rozwiązałem w sposób taki, że sobie zrobię je z PE mam już namiary na firmę, która się tego podjemie, ciekawe jaki efekt tego będzie, cenowo wyjdzie to niewiele więcej niż za nową poduszkę ze standardowych materiałów
co do foteli to na okazję będę oczekiwał najprwdopodobniej coś z używanych, ew. nasze rodzime Bimarco
aktualnie pozostanę przy swoich nieco już wysłużonych kubełkach z regulacją oparcia o rurowej konstrukcji - coś na kształt bimarco RS, na początek starczy a jak nie dadzą rady to na gwałt coś nowego będzie potrzebne
adi08 napisał/a:
poszły już moje 13,
14 tańsze są opony i lepiej po łuku będzie się auto poruszało, dam niższy profil - z takiego ja założenia wyszedłem
jeszcze w kwestii tej skrzyni mam na razie masę pytań ale na razie i tak nie mam się czasu tym zająć, szpera by mi się najbardziej przydała :) ale pewnie tu nie jestem zbyt odkrywczy
najchętniej zostałbym przy przełożeniach od 1.6, a przełożnie główne z 1.1 zapodał
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 13:10 ]
nie z PE te poduszki tylko PU (poliuretan)
squadak
Wysłany: 12 Kwi 2007, 15:09
A czy bylaby szansa zebys zrobil w tej firmie jeszcze dodatkowy komplet poduszek? :D
Co do opon na 14 calowe felgi do fiesty to wcale nie sa tansze ;)
katalogowo powinienes zakladac 185/55 - czyli dosc malo popularny rozmiar, piszesz ze dasz mniejszy profil - czyli rozumiem 185/50? takie sa jeszcze drozsze niz /55
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:24
squadak napisał/a:
co do poduszek to nie ma problemu - z tym, że wiesz ja nie jestem pewien jaki rezultat tych przeróbek będzie, więc nie mogę obiecać, że to będzie coś ekstra, bo to trochę na zasadzie eksperymentu będzie.
tzn firma, do której to oddaję ma doświadczenie i robią tego typu rzeczy z tym, że nie wiem jak to się ma w przypadku fiesty...
pewnie nawet za dwa komplety by może taniej wyszło takwięc z mojej strony nie ma żadnych przeciwskazań ;)
a w przypadku opon to sprawa ma się tak, że na 14 lepiej auto będzie się prowadziło, a po drugie łatwiej kupić jest używane 14, bo nie oszukujmy się,że będę na nówezach popierniczał ;)
może wypowiedź moja nie była do końca konkretna, bo nie było jedynym powodem, dla którego przesiadam się na 14 ich cena, tylko kilka rzeczy się na to złożyło :)
squadak
Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:28
KUI3A napisał/a:
spoko, jestem wstanie zaryzykowac taki eksperyment :)
a moglbys podac przyblizony koszt kompletu poduszek? (rozumiem ze bedziesz dorabial dwie pod skrzynie i ta kolo rorzadu?)
KUI3A napisał/a:
no to looz, sam jezdze na 14 185/55 :)
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Kwi 2007, 21:02
koszt poduszek to ze wstępnych ustaleń około 300pln przy założeniu, że oddajesz im stare poduszki - ja swoje będę wysyłał koło 20 kwietnia, wtedy bedę miał już pełne info i dam znać co i jak
squadak
Wysłany: 13 Kwi 2007, 10:30
a istnieje mozliwosc nie oddawania starych?, jakby to powiedziec - sa mi potrzebne w aucie zanim bede mial inne ;P
cinot
Wysłany: 13 Kwi 2007, 12:48
KUI3A napisał/a:
Mafios napisał/a:
poza tym rajdówka też będzie ładna, )
No własnie, pamiętacie xr2 mk2 adiego08 tam mozna było jeśc z podłogi :-D
Własnie taka utrzymana rajdówka wzbudza mega podziw.
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów Ogłoszenie: FKP Race & Rally Team
Informacje, zasady dołączenia, ...
trzeci Sport w FKP 23 2 Sty 2018, 19:45
PUCIO
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
