[MK3] Szarpie po odpaleniu na benzynie
Gregory
Wysłany: 20 Paź 2006, 09:54   [MK3] Szarpie po odpaleniu na benzynie
witam
mam problem z silnikiem gdy odpalam na benzynie. strasznie szarpie nim i tak jakby chodzil tylko na 2 gary. a gdy przelacze na gaz chodzi dobrze. czy ktos sie juz spotkal z takim przypadkiem?
z gory dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2010, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
semek711
Wysłany: 20 Paź 2006, 10:10
moga to byc swiece albo przewody chociaz gdy robi tak na benzynie to na gazie tez tak powinien. Wedlug mnie to masz albo zapchany filtr paliwa, albo zwyczajnie resztki paliwa. pierwsze sprawdz filtr
Gregory
Wysłany: 20 Paź 2006, 10:18
kable i swiece juz wymienilem i bez roznicy
semek711
Wysłany: 20 Paź 2006, 11:16
Gregory napisał/a:
to sprawdz filtr
vis
Wysłany: 20 Paź 2006, 12:59
Zrob "reset kompa". Mialem podobny problem - zrobilem reset i teraz na benzynie chodzi.
Jeden mechanik mowil mi ze auto dostosowalo sie do gazu i dlatego na benzynie fiksuje. U mnie reset pomogl.
Nie wymieniaj niepotrzebnych czesci, jesli to nie konieczne!
Im wiecej bedziesz ładowal w stare auto, tym pozniej bedziesz mial nowe :D .
Zacznij od resetu.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Paź 2006, 13:40
mam to samo... przejechałem na benie ze 20 km więc sie musiał nauczyć.. ale stawiam na zapchany filtr paliwa.. w baku ciągle dno to i syfem zapchało..
1% dla mojego syna
Lokmen
Zeus
Wysłany: 20 Paź 2006, 14:57
albo zapieczone lub zapchane wtryski...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Paź 2006, 16:03
Łokmen napisał/a:
dobrze gadasz...
1% dla mojego syna
ciaastus
Wysłany: 20 Paź 2006, 21:33
szynszyl napisał/a:
Łokmen napisał/a:
dobrze gadasz...
To może być przyczyną. Ale może być jeszcze jedna. Ja też mam takie objawy.
Żle dobrane czasy emulacji i po przełączeniu na LPG auto "przystosowuje się " do gazu. Reset kompa nie pomoże.
Ja robiłem test: Przed zgaszeniem przełączyć na benzynę i niech pochodzi z 5-10 minut, pojeździ. Rano jak zimny odpali bez problemu. Gdy zgaszę na gazie to szarpie.
Ale kolega nie wyjaśnił, czy to na zimnym, czy zawsze??? Bo jak zawsze to lewe powietrze łapie. Na gazie pójdzie, a na bence będzie szarpał i gasł.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Paź 2006, 21:52
ciaastus napisał/a:
[Bo jak zawsze to lewe powietrze łapie.
skad?
1% dla mojego syna
vis
Wysłany: 21 Paź 2006, 11:18
szynszyl napisał/a:
Teoretycznie tak. Ale znam z wlasnego przykladu ze niekoniecznie.
Zaczne od poczatku.
Na wiosne br. przestal dobrze pracowac na benzynie ( dusil sie, przewywal, i strasznie zmulony-ale tylko na nizszych obrotach, na wyzszych bylo ok.), wcale sie tym nie przejalem bo mysle sobie idzie wiosna to benzyna mi tylko potrzebna na ranny rozruch.
Latem jechalem do niemiec. Kawal drogi na gazie kawalek drogi na benzynie ( dodam ze na "popsutej" benzynie), przejechalem na benzynie ok 200km i nic sie nie ustawilo "samo". Dopiero jakis czs temu zresetowalem kompa i problem znikł. Teraz chodzi na obydwu zasilaniach dobrze.
Takze teoria z praktyka nie zwsze idzie w parze - przynajmniej w moim przypadku.
Gregory
Wysłany: 21 Paź 2006, 18:11
dwa wtryski nie dzialaja - to jest wina. ale dzieki wszystkim za podpowiedzi. pozdro
ciaastus
Wysłany: 22 Paź 2006, 00:03
szynszyl napisał/a:
skad?
Z atmosfery. :D
A chociażby spod grzybków antywybuchowych , jak u mnie!
Mało jest możliwości????
Gregory napisał/a:
Spróbuj pojeździć trochę na benzynie, moze tylko końcówki się przypiekły?
