[MK3] XR2i - odpięty zawór bocznikowy powietrza |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 39 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 90 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 22 Wrz 2006, 22:11 [MK3] XR2i - odpięty zawór bocznikowy powietrza
Już bardzo denerwowały mnie obroty typu 2000 na jałowym i ciepłym silniku Postanowiłem odpiąć zawór bocznikowy powietrza Dało to wspaniały efekt! Po wysprzęgleniu obroty szybciutko i pięknie wskakują na 1000 Pracuje ładnie i równo Jaki mam z tego wyciągnąć wniosek? jest uszkodzony a może coś innego? Jeszcze mam pytanie czy ten zawór służy tylko do "ssania" gdzy silnik jest zimny? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Zeus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 17:40
DiabloHR napisał/a: | jest uszkodzony a może coś inneg | jest uszkodzony DiabloHR napisał/a: | czy ten zawór służy tylko do "ssania" gdzy silnik jest zimny? | tak |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 17:51
jesteś pewien w 100% że on jest uszkodzony a nie jakiś czyjnik? Może masz jakąś propozycję co i jak posprawdzać? tylko obcja przekładania do innej fiesty odpada bo nikogo nie znam kto ma fiestę |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 24 Wrz 2006, 19:29
jej to zrob ten zawor i sie przekonasz. zreszta Łokmen nie od dzis na tym forum siedzi, a ze jezdzi gimbusem to juz odrebna historia. |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 19:39
odyniec napisał/a: | jej to zrob ten zawor i sie przekonasz |
to znaczy? chyba naprawić się nie da? Czyściłem go dokładnie 2 razy a nowy kosztuje ok 300zł więc chciałbym wiedzieć czy jeszcze jest za ten zawór odpowiedzialny jakiś czujnik? |
_________________ Xr`ka wymieniona na VW polo 6n |
Zeus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 19:42
DiabloHR napisał/a: | to znaczy? chyba naprawić się nie da? |
nie da - trzeba kupć nowy
DiabloHR napisał/a: | więc chciałbym wiedzieć czy jeszcze jest za ten zawór odpowiedzialny jakiś czujnik? | tak - nazwywa sie on ECU... |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 21:37
i to jest konkretna odpowiedź 8) |
squadak
Wiek: 43 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Wrz 2006, 21:53
Łokmen napisał/a: | DiabloHR napisał/a: | czy ten zawór służy tylko do "ssania" gdzy silnik jest zimny? | tak |
?? raczej zawsze jak silnik jest na wolnych obrotach (luz i zamknieta przepustnica)
ps. ciekawe bo u mnie jak probowalem kiedys odpiac bocznik powietrza to silnik gasl od razu |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Wysłany: 24 Wrz 2006, 21:58
squadak napisał/a: | iekawe bo u mnie jak probowalem kiedys odpiac bocznik powietrza to silnik gasl od razu | u mnie to samo |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 22:43
No to faktycznie dziwne... U mnie jest tak jak pisałem czyli po odpięciu wszystko idealnie |
squadak
Wysłany: 25 Wrz 2006, 16:38
ale nie mowimy przypadkiem o jezdzie na gazie? |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Wrz 2006, 21:17
nie, nie mam gazu |
Zeus
Wysłany: 25 Wrz 2006, 21:51
squadak napisał/a: | ps. ciekawe bo u mnie jak probowalem kiedys odpiac bocznik powietrza to silnik gasl od razu |
szynszyl napisał/a: | u mnie to samo |
macie coś zrypane |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2006, 17:39
Zgaśnie.
Zarówno na gazie jak i na benzynie. U mnie też. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Wrz 2006, 20:57
A u mnie po odłącvzeniu nie gasnie (sam guru łokmen odłączał). Na ciepłym silniku jest ok, ale na zimnym obroty po prostu spadają do 500-600 (jechac sie da) |
