[MK3] XR2i - odpięty zawór bocznikowy powietrza
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 22 Wrz 2006, 21:11   [MK3] XR2i - odpięty zawór bocznikowy powietrza
Już bardzo denerwowały mnie obroty typu 2000 na jałowym i ciepłym silniku Postanowiłem odpiąć zawór bocznikowy powietrza Dało to wspaniały efekt! :P Po wysprzęgleniu obroty szybciutko i pięknie wskakują na 1000 Pracuje ładnie i równo Jaki mam z tego wyciągnąć wniosek? jest uszkodzony a może coś innego? Jeszcze mam pytanie czy ten zawór służy tylko do "ssania" gdzy silnik jest zimny?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Zeus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 16:40
DiabloHR napisał/a:
jest uszkodzony
DiabloHR napisał/a:
tak
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 16:51
jesteś pewien w 100% że on jest uszkodzony a nie jakiś czyjnik? Może masz jakąś propozycję co i jak posprawdzać? tylko obcja przekładania do innej fiesty odpada bo nikogo nie znam kto ma fiestę
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Wrz 2006, 18:29
jej to zrob ten zawor i sie przekonasz. zreszta Łokmen nie od dzis na tym forum siedzi, a ze jezdzi gimbusem to juz odrebna historia.
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 18:39
odyniec napisał/a:
to znaczy? chyba naprawić się nie da? Czyściłem go dokładnie 2 razy a nowy kosztuje ok 300zł więc chciałbym wiedzieć czy jeszcze jest za ten zawór odpowiedzialny jakiś czujnik?
Xr`ka wymieniona na VW polo 6n
Zeus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 18:42
DiabloHR napisał/a:
nie da - trzeba kupć nowy
DiabloHR napisał/a:
tak - nazwywa sie on ECU...
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 20:37
i to jest konkretna odpowiedź 8)
squadak
Wysłany: 24 Wrz 2006, 20:53
Łokmen napisał/a:
DiabloHR napisał/a:
tak
?? raczej zawsze jak silnik jest na wolnych obrotach (luz i zamknieta przepustnica)
ps. ciekawe bo u mnie jak probowalem kiedys odpiac bocznik powietrza to silnik gasl od razu
Wysłany: 24 Wrz 2006, 20:58
squadak napisał/a:
u mnie to samo
1% dla mojego syna
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 21:43
No to faktycznie dziwne... U mnie jest tak jak pisałem czyli po odpięciu wszystko idealnie
squadak
Wysłany: 25 Wrz 2006, 15:38
ale nie mowimy przypadkiem o jezdzie na gazie? :D
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:17
nie, nie mam gazu
Zeus
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:51
squadak napisał/a:
szynszyl napisał/a:
u mnie to samo
macie coś zrypane
ciaastus
Wysłany: 26 Wrz 2006, 16:39
Zgaśnie. :yes:
Zarówno na gazie jak i na benzynie. U mnie też.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Wrz 2006, 19:57
A u mnie po odłącvzeniu nie gasnie (sam guru łokmen odłączał). Na ciepłym silniku jest ok, ale na zimnym obroty po prostu spadają do 500-600 (jechac sie da) :)
