[MK3] Ściąga na prawo - opony
PINISLAV
Wysłany: 16 Sie 2006, 14:21   [MK3] Ściąga na prawo - opony
Jak w poprzednim moim temacie
Kod:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=17556
dalej występują te same objawy,zaznaczam że zbierznośc ustawiona i ciśnienie w kołach prawidłowe hamulce nie obcierają .
Przy ustawianiu zbierzności pytałem sie mechaniorów jaka moze być tego przyczyna a oni mi odrzekli że musiałem sie w jakąś dużą dziurę władować,ale ja sobie nieprzypominam takiej sytuacji, wiec prosze wypisywać wasze diagnozy:
a i jeszcze jedno silent blocki są w dobrym stanie bo sie konsultowałem przy okazji zbierzności.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
sawcio1234
Wysłany: 16 Sie 2006, 16:21
Spróbój zamienić koła stronami lewe na prawą stronę prawe na lewą Ja tak kiedyś miałem jak zamieniłem sciągał na drugą stronę to przełożyłem koła z tyłu na przód i problem zniknął Spróbój może to jest to jeśli nie próbowałeś
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 16 Sie 2006, 16:39
A ja zamieniłem przód z tyłem to dopiero zaczęło mnie ściągać.
Ciśnienie w kołach dobre, żadne nie jest zcięte, wyważone, zmienione amortyzatory (okazało się że jedny był krótszy - auto z jednej strony wyraźnie siedziało niżej - i wtedy jechał prosto) a teraz ściąga, ale mnie w lewo.
Jeszcze tylko sprawdzenie zbieżności i zobaczymy czy się problem rozwiąze :(
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
sawcio1234
Wysłany: 16 Sie 2006, 16:55
Witaj Szynszylu byłem trochę zajęty odkręcaniem zacisków i dlatego trochę mnie nie było
a według mnie jak po zamianie kół jeszcze więcej ściąga lub ściąga w drugą stronę to wina opon Proszę mnie poprawić szanowni koledzy jeżeli się mylę POZDROWIONKA :jupi:
p.s A co to jest za typ pojazdu GFJ bo mam taki na tabliczce a nigdzie nie mogę znaleźdź jaki to typ Fiesty
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Sie 2006, 17:00
sawcio1234 napisał/a:
nazwa dla fiesty typu mkIII
1% dla mojego syna
sawcio1234
Wysłany: 16 Sie 2006, 17:07
Tak też myślałem bo przecież taką kupiłem Dzięki CI "O PANIE" :brawo:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Sie 2006, 17:20
Juz o tym gdzies pisalem, ale mialem wlasnie ta sama sytuacje - sciaganie w prawo. Zbieznosc ustawilem (tzn była idealna), cisnienie ok, zawieszenie ok. Przelozylem kola z przodu, zaczelo sciagac w lewo. Ostatecznie jedno z kół zamieniłem z zapasem i jezdzi prosto jak strzała...
była sobie RS`ka...
sawcio1234
Wysłany: 16 Sie 2006, 17:25
Jestem tego samego zdania bo też tak miałem To jest wina opon i wyważanie nie ma tu nic do rzeczy Ja wyważałem u dwóch wulkanizatoów i nic :lol:
PINISLAV
Wysłany: 16 Sie 2006, 22:41
Qrcze właśnie sobie przypomniałem że złapałem gume w lewym przednim kole ,koło zostało naprawione i wyważone ,ale to mogłaby być przyczyna ????
jak by prawe poszło to tak ,ale ja sie nie znam.
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 17 Sie 2006, 09:35
PINISLAV napisał/a:
Qrcze właśnie sobie przypomniałem że złapałem gume w lewym przednim kole ...
I przy okazji ciumek w jakiś dołek i skrzywiłeś coś. Teraz Cie ściąga :rotfl:
Żartuję.
Może masz odwrotnie oponkę założoną jak niemasz kierunkowej? Sam nie wiem
RABAT dla FKP
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Sie 2006, 09:44
Jeżeli opony nie są kierunkowe to zamień je stronami na feldze. Też mnie ściągało i po takim zabiegu problem ustąpił.
PINISLAV
Wysłany: 17 Sie 2006, 14:03
Niestety mam kierunkowe TOYO i do tego zimówki!!!
Qrde ale moje problemy z prowadzeniem auta zaczeły sie dopiero po wymianie zewnętrznego lewego przegubu.W żadną dziure sie nie wpakowałem,zbytnio fiestką nie szalałem,bo i niebyło jak, nie wiem naprawde nie wiem co jest grane.
Wybuliłem tylko za zbieżność 5 dych i DUPA...
może zrobie tak jak mówicie tylko zamienie przód z tyłem.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Sie 2006, 15:38
czegoś tu ne rozumiem:
panislav napisał/a:
Mnie sie wydaje ze przekosiłem troche ten wachacz i dlatego sciaga na prawo,jest jakby wysunięty do przodu i tylna oś z przednią nie jest równolegle ,jest pod kątem ,bo nic innego nie przychodzi mo do głowy.
Prawego koła nie ruszałem(nic nieodkręcałem) wiec nie moze stawiać oporu,zreszta sprawdzałem wszystkie koła nie saqwiają oporu po zakręceniu.
i co teraz kombinowac? lepiej czasem raz zapłacic niż potem bulić w nieskończonośc
1% dla mojego syna
PINISLAV
Wysłany: 17 Sie 2006, 15:49
słowo "przekosiłem "jest troche na wyrost ...
chodziło mi o to ze w czasie montarzu przegudu odkręcałem całe mocowanie i mogło sie ono po przykręceniu zmienić pozycje.Zrobienie zbieżności miało zniowelować tę różnice położenia zdaniem tutejszych ekspertów, ale tak sie nie stało .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Sie 2006, 15:57
pyanie, czy dostałes wydruk z tego ustawiana?
1% dla mojego syna
mdcs
Wysłany: 18 Sie 2006, 16:25
Ja miałem w swojej Fieście taki problem. Auto nie było po wypadku. Ściągało mnie delikatnie na prawą stronę. Wymieniłem cały wahacz z belką mocującą do podwozia, zrobiłem szbieżność, kupiłem nowe opony i nic nie pomogło. Na zbieżności wyszło, że prawe przednie koło było cofnięte względem lewego o 1,5cm. Niestety we Fieście jest to nieregulowalne. Nie wiem co było przyczyną. Auta już nie mam.
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
