Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
co to jest za kabelek ? |
opawelq
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lut 2006 Posty: 74 Skąd: Libiąż
Wysłany: 14 Sie 2006, 09:40 co to jest za kabelek ?
na forum mechanicznym dalem taki temat ale nikt na niego nie odpisuje. nie wiem czemu. wiec proboje i daje go tutaj bo w sumie to ten temat powinien sie znajdowac tutaj w elektrycznym. i zeby nie byly dwa to tamten mozna usunac.
http://img97.imageshack.us/my.php?image=sssze6.jpg
nikt nie odpisywal co to za kabelek. ale moze ktos go chociaz ma tak jak ja? |
_________________ hello |
xv [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2006, 10:27
Witam, Sprawdź dokąd prowadzi. Wydaje mi sie że to jest od elektroniki zapłonu (na środku podszybia) do czujnika temperatury od spodu w kolektorze dolotowym. Ile tam jest pinów w złączu ? Czujnik temperatury o którym piszę ma 2 piny. Jeżeli to nie to, będziemy szukać dalej.
xv |
opawelq
Wysłany: 14 Sie 2006, 12:00
i nie wyglada mi na to zeby ktos se ten kabelek dorabial bo wyglada jak orginalnie zamontowany |
xv [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2006, 12:41
OK, to dzisiaj zerknę do swojej fiesty, czy ten kabelek ma jakiś kolor ?? |
opawelq
Wysłany: 14 Sie 2006, 13:17
dzis juz nie dam rady sprawdzic bo do pracy zaraz mykam. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Sie 2006, 21:52
to jest wolna kostka podajrze to jest serwisowka |
_________________ RS TURBO |
xv [Usunięty]
Wysłany: 15 Sie 2006, 16:48
Z Twojego profilu wynika że masz fiestkę 1.1 na gaźniku - tam nie było kostki serwisowej,
Jeżeli masz wtrysk - to kostka serwisowa ma 3 piny ...
Schematy układów zapłonowych DIS i EDIS są na forum - zrób szukaj "edis" i znajdziesz.
Sprawdziłem u siebie - ja mam 1,1 gaźnik i w tym miejscu ma tylko 4 wiązki:
1. Alarm
2. Włącznik wentylatora chłodnicy + czujnik teperatury
3. Kierunkowskaz
4. Światła
Może poprzedni właściciel coś przerabiał ?? Może coś kiedyś tam było a już nie ma ?
Zrób może jeszcze fotkę wnętrza tego złącza. Na schemacie elektrycznym który ja posiadam w tym miejscu nic nie ma.
pozdrawiam
xv |
opawelq
Wysłany: 17 Sie 2006, 22:57
fieste mam 1.1 na mono wtrysku tak mi mowil mechanik. no i to jest skaladak wiec moze cos pokombinowany. nmic wiecej nie wiem na ten temat.
[ Dodano: Sob Sie 19, 2006 22:47 ]
kabelek jest czarny i po przekreceniu kluczyka pojawia sie tam napiecie. |
krajeś82 [Usunięty]
Wysłany: 20 Sie 2006, 15:15
Witam!
Otóż ja mam identyczny kabelek i nie mam pojęcia od czego może to być.
Poszukajcie a moze znajdziecie. ja wykopałem go spod spodu calej wiązki.
Pozdr |
opawelq
Wysłany: 20 Sie 2006, 16:48
jak nie tylko ja mam taki kabelek to znaczy ze to nie ktos se tego nie dorabial i ze to jest orginalne. hm za bardzo to wszystko skaplikowane ze nawet mechanicy nie wiedza. |
Parch
Wysłany: 20 Sie 2006, 21:07
Napisz jaki jest kolor tego kabelka za wtyczką, to może ktoś coś wyduma. |
opawelq
Wysłany: 21 Sie 2006, 14:44
to jest czarny kabelek i po przekreceniu kluczyka w stacyjce pojawia sie tam napiecie z akumlatora. |
