Zamknięty przez: Fordon 2 Gru 2011, 22:14 |
[MK3] Elektrycznie otwierany bagażnik |
Bartek [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2006, 01:29
w mk4 pierwszy odprawej odpowiada za zaswiecanie zaroweczki w aucie, czyli styk do masy. tak mi sie wydaje chociaz noc pozna i dzien meczacy:-) ale bede badal. juz jutro. |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 6 Maj 2006, 07:54
Nie mogłem się powstrzymać i musiałem to narysować -powinno pomóc. Innej opcji nie ma, chyba że jest coś przerobione, ale w oryginale jest tak (dotyczy mk3):
Spryskiwacz ma się nijak do tego złącza, bo jego wężyk idzie przez ten gumowy przepust u góry między klapą a budą auta.
A tu masz do mk4, trochę pokręcony schemat, ale jak się przypatrzysz to zobaczysz co jest co:
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 20 Mar 2010, 17:56, w całości zmieniany 4 razy |
Bartek [Usunięty]
Wysłany: 6 Maj 2006, 10:23
powiem tak, z pradem dam sobie rade, bo to prosta zprawa:--) gozej z umiejscowieniem silownika i podpieciem tego zeby dzialalo. w mk3 wyglada to prosciej, a wczoraj tak na kilka chwil ogladania w mk4 jakos niemam weny specjalnej;_) zaraz przeszukam forum, jak by ktos mial w mk4 niech napisze jak on to umiescil i piodpial.
patrzylem z kolega i jedyne co mi przyszlo to zeby tam podpiac linke w opancerzu ktora by to ciagnela, ale... ide zaraz robic;) zobaczymy co wymysle |
cipojsza [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2006, 11:46
Pod który styk wpieliście "+" idący do siłownika ? Ten wolny na tej fotce?
Bo ja z moim biednym miernikiem nie jestem w stanie wykryć masy i przez to już raz wywaliłem bezpiecznik |
Wysłany: 2 Lip 2006, 06:30
cium cium napisał/a: | [url=http://img95.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
Bo ja z moim biednym miernikiem nie jestem w stanie wykryć masy i przez to już raz wywaliłem bezpiecznik | Bo przecież nie ma masy na tych stykach - masa jest brana z klapy, a klapa poprzez zawiasy ma ją z budy. A do siłownik podłaczasz pod ten styk: |
cipojsza [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2006, 21:11
Sorry jackrzec ale u mnie instalacja wygląda na nieruszaną (znaczy oryginalną) i ...
pod ten "pin" zaznaczony przez Ciebie wpięte jest ogrzewanie tylniej szyby (może Ty nie masz). Na trzy bolce trzy są zajete.
Pierwsze dwa od lewej to wycieraczka (zasilanie i zaislanie dla powrotu wycieraczki do pozycji "0"). Trzeci PIN to wlasnie ogrzewanie tylniej szyby.
Pozostaje mi prowadzenie kabelka pod uszczelką , przez podsufitkę, i przez klapę na dół. Jak dziś na to spojrzałem to aż sie przeraziłem: jak przeciągnąc kabel z góry klapy (z nad okna) na dół pod szybe |
abla [Usunięty]
Wysłany: 3 Lip 2006, 02:01
cium cium napisał/a: | ...Jak dziś na to spojrzałem to aż sie przeraziłem: jak przeciągnąc kabel z góry klapy (z nad okna) na dół pod szybe |
Kombinujesz odpowiednio długi drut, w miarę elastyczny (żeby się sam zagiął w rogu klapy) przymocowujesz do jego końca ten przewód (np. taśmą klejącą), wkładasz to w otwór u góry klapy i przepychasz. Albo możesz to zrobić tak jak ja, jednak uważam to za trudniejszy sposób, ale akurat nie miałem pod ręką drutu: przymocowałem do końca przewodu ciężarek w postaci końcówki klucza nasadowego i przepchałem to przez klapę od góry, przy opuszczonej klapie ciężarek ciągnie przewód w dół tylko że w połowie drogi coś tam przeszkadza (chyba od ogrzewania szyby) i trzeba to jakoś pokonać, pociągając energicznie za przewód tak, żeby ciężarek przeskoczył Ogólnie nie polecam jednak tego sposobu bo zajęło mi to ok. godziny, na szczęście miałem piwko pod ręką więc byłem dość wyluzowany i nerw mnie nie chwycił Z drutem powinno być łatwiej.
Pozdro |
Wysłany: 3 Lip 2006, 07:56
cium cium napisał/a: | Sorry jackrzec ale u mnie instalacja wygląda na nieruszaną (znaczy oryginalną) i ...
Pozostaje mi prowadzenie kabelka pod uszczelką , przez podsufitkę, i przez klapę na dół. Jak dziś na to spojrzałem to aż sie przeraziłem: jak przeciągnąc kabel z góry klapy (z nad okna) na dół pod szybe | Ja też mam oryginalną instalację i tez mam ogrzewanie tylnej szyby! Jeśli masz cztery blaszki na tym styku, to popatrz na zdjęcie i pomyśl pierwsze dwa to wycieraczk, trzeci to ogrzewanie, czwart jest wolny (co widac na zdjęciu) i pod ten czwarty jest też podpięte ośw bagażnika (bo jest dwufunkcyjny). Instalację też mam nieruszaną. Fabrycznie pod ten właśnie styk jest podłączony + do siłownika - wiem, bo w jednej fieście mam oryginał, a w drugiej sam robiłem! |
cipojsza [Usunięty]
Wysłany: 3 Lip 2006, 16:06
I wszystko jasne, ja mam 3 bolce w klapie i trzy blaszki w w tylnim pasie nad zderzakiem
Czyli musiał bym poszukac gdzieś na szrocie takiej z 4 i pobrać |
Wysłany: 5 Lip 2006, 07:21
cium cium napisał/a: | I wszystko jasne, ja mam 3 bolce w klapie i trzy blaszki w w tylnim pasie nad zderzakiem
Czyli musiał bym poszukac gdzieś na szrocie takiej z 4 i pobrać | Albo szrot, albo możesz sam dorobić z miedzianej blachy - robota prosta, Trochę gorzej idzie z tym bolcem w klapie, ale też można zrobic. Najłatwiej i najszybciej jednak kupis na szrocie i po problemie... |
Rangers76 [Usunięty]
mimiczek
Wysłany: 11 Sie 2006, 13:55
czy nie wydaje sie Wam Panowie ze spryskiwacz tylnej szyby ma osobną pompke ktora dotarcza plyn na tylna szybe?? bo jak uruchamiam przedni spryskiwacz to buczenie jest inne niz gdy chce spryskac tylna szybe. (bez podtekstów prosze odnosnie pryskania) :lol: |
abla [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2006, 23:45
mimiczek napisał/a: | czy nie wydaje sie Wam Panowie ze spryskiwacz tylnej szyby ma osobną pompke ktora dotarcza plyn na tylna szybe?? bo jak uruchamiam przedni spryskiwacz to buczenie jest inne niz gdy chce spryskac tylna szybe. (bez podtekstów prosze odnosnie pryskania) :lol: |
No nie wydaje mi się
Silniczek do spryskiwacza szyby przedniej i tylnej jest jeden, ale jest tak zbudowany, że ma dwa wyjścia i w zależności od sygnału pryska jednym albo drugim końcem - śmiesznie to brzmi
Nie rozbierałem go ale domyślam się, że zmienia się polaryzacja i kręci się w jedną albo w drugą stronę (stąd inny dźwięk)
Tak w ogóle to trochę OT, czy ktoś sobie tu jaj nie robi z tym pytaniem
Pozdro |
iceman1979G [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2006, 18:39
tak ja w tej nadrej kostce nm klapie ma pierszy i drugi zesty to jest tylna wycieraczka czeci pusty nie ma naet tego metalowego bolca a na czwartym grzanie szyby a masa wycieraczki nie masuje > wiec jak sie podpiac z tym silownikiem??? |
Toooommmmi
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 24 Sie 2006, 15:26
A ja nie mam tego ostatniego bolca wolnego :( Mam do niego podpiety jakis kab3el co idzie do wycieraczek. Tak samo w kostce nad zderzakiem nie mam wolnego tego jednego pinu bo tam mam chyba podłączone ogrzewanie tylnej szyby ale za to mam wolne te dwa piny co sa do oświetlenia bagażnika. Moge podpiąć do jednego z nich kabel z plusem do siłownika? No i czy moge do tego ostatniego bolca podpiąć jakos jeszcze jeden kabel. Pomóżcie |
Wysłany: 24 Sie 2006, 16:01
te dwa ostanie sa do lampki
a masz miejsce na jakis pin bo jak kasz 4 to ktorys jest na bank wolny bo ja milem tylko trzy ten blaszki ale juz 4 w drodze wiec jak dotrze to zabieram sie do mocowania elektrycznego
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 16:47 ]
elektryczny bagaznik juz działa hooray ziom |
Toooommmmi
Wysłany: 12 Paź 2006, 12:12
Hej Ludziki Jestem wku........ Bo wszystko podłączone fajnie i kurde nie działa :( znaczy prąd do siłownika dochodzi, ale tylko pstryka tam tym zamkiem ale nie umie go otworzyć ten siłownik. Teraz pytanie. Może być, żejest za słaby siłownik, czy może w jakiś specjalny sposób trzeba wyregulowac te jarzmo? Pomóżcie mi, bo jestem załamany :( Kupiłem siłownik o uciągu 4 kilogramów. Może za słaby? Bo tak mi to wygląda, jakby nie umiał uciągnąć tego. Czy 6 kg w takim przypadku rozwiąże mój problem, czy to jeszcze za słabe będzie? |
garys
Wysłany: 12 Paź 2006, 14:13
[quote="Toooommmmi"]Hej Ludziki :) Jestem wku........ Bo wszystko podłączone fajnie i kurde nie działa :( znaczy prąd do siłownika dochodzi, ale tylko pstryka tam tym zamkiem ale nie umie go otworzyć ten siłownik. Teraz pytanie. Może być, żejest za słaby siłownik, czy może w jakiś specjalny sposób trzeba wyregulowac te jarzmo? Pomóżcie mi, bo jestem załamany :( Kupiłem siłownik o uciągu 4 kilogramów. Może za słaby? Bo tak mi to wygląda, jakby nie umiał uciągnąć tego. Czy 6 kg w takim przypadku rozwiąże mój problem, czy to jeszcze za słabe będzie?[/quote]
a kluczykiem otwierał sie lekko?
Spróbuj go troche nasmarować a przede wszystkim to sprawdź dokładnie czy siłownik ciągnie równolegle do linki, tak jak mówisz WYREGULUJ dokładnie jeszcze raz.
Ja mam też ten niby słabszy siłownik a otwiera bez problemu (i tu małe sprostowanie...musze kliknąć dwa razy-w sumie jest to takie zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem).Pzdr. |
abla [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2006, 16:07
Ja też mam taki siłownik do 4kg i radzi sobie bez problemu. Także tak jak pisze Garys sprawdź, czy cięgno siłownika ciągnie w miarę równolegle do cięgna zamka i wyreguluj. A jak sam zamek chodzi za ciężko to spróbuj go jakoś przesmarować.
A jeszcze przyszło mi do głowy: nie podłączyłeś przypadkiem odwrotnie zasilania siłownika (że zamiast ciągnąć siłownik pcha) |
garys [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2006, 16:27
Tak jak mówi abla zobacz jeszcze czy nie zamieniłeś kabelków, niby banalne ale nie każdy może sie domyśla że zamiana biegunów powoduje zmiane kierunku działania siłownika (tego cięgna-bolca). Może "wypychać" lub "wciągać" |
