Tagi tematu: centralny zamek, elektryczne otwieranie bagaznika, faq, mk3
Zamknięty przez: Fordon
2 Gru 2011, 22:14
[MK3] Elektrycznie otwierany bagażnik
garys
Wysłany: 20 Kwi 2006, 19:12   [MK3] Elektrycznie otwierany bagażnik
Już jeden poradnik był na tym forum ale i tak postanowiłem umieścić swój skrócony i udoskonalony (jak najmniej przeciągania kabelków) opis.
Wiedzy nigdy za wiele, a ułatwi sprawę przyszłym chętnym na taki bajer.
Materiały:
-przede wszystkim siłownik slave,
-bezpiecznik, ja użyłem 10A,
-przycisk,
-troche przewodu, ze 3 metry tego chyba było,
-podstawowe narzędzia i 2 godzinki wolnego czasu oraz ładna pogoda (ja robiłem to pod chmurką)
1) Zdejmujemy ostrożnie czarny plastik spod klapy
2) Właśiwy montaż samego siłownika, nie jest to takie proste jak sie wydaje, pod klapą jest ciasno.
Zamieszczam fotki (niestety jakość tylko z telefonu):
3) Najgorsze za nami, zostało tylko podłączenie elektryczne:
- przycisk montujemy w jakimś dogodnym miejscu (u mnie na konsolce ze względu na brak innych wolnych miejsc):
- ciągniemy kabelki przez autko (u mnie jak zawsze poszło to progiem)
- plusik (u mnie wykorzystałem ten z lampki bagażnika) podpiąłem pod wolny styk w tej sprytnej kostce:
- plusik ten dalej łączy się z siłownikiem poprzez wolny bolec w klapie (oczywiście tylko wtedy gdy jest zamknięta - bo o to nam chodziło):
- no a masa, od wycieraczkowej masy:
Obyło się bez zbędnych regulacji. Wszystko chodzi pięknie. Nie plątają się żadne kabelki i sam siłownik też nie zawadza.
Zachęcam do takiej przeróbki szczęgólnie osoby którym tak jak mnie, zamek bagażnika odmówił posłuszeństwa - a nie opłacało się dorabiać kluczyka czy bawić w ratowanie zamka.
Koszt dużo mniejszy (mnie wyniosło ok 15zł) i większa wygoda oraz trwałość.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Maj 2011, 22:23, w całości zmieniany 4 razy
abla
Wysłany: 22 Kwi 2006, 02:25
No i brawo :)
Siłownik można też zamocować tak:
Mocowanie chyba bardziej stabilne (bo w dwóch miejscach), za pomocą przeciętej na dwie części listwy montażowej (sprzedawanej w zestawie z siłownikiem) z wykorzystaniem fabrycznych otworów w klapie. Działa idealnie :)
P.S. Widoczny na zdjęciu sznurek to pozostałość po ręcznym otwieraniu bagażnika :D (również nawalił mi zamek, zanim go naprawiłem klapa była otwierana od wewnątrz :) )
cipojsza
Wysłany: 24 Kwi 2006, 22:11
Jezu jaki wy macie śrubokręcik, żę wam sie zmieściła ręka żeby te małe śrubki na tym mocowaniu cięgna przykręcić.
U was ten siłownik rozciąga się jak otwiera czy sciąga? Bo ja próbuje podłączyć tak samo jak abla ale rączki nie mogę wcisnąć zeby cięgna ze sobą połączyć. Może to przez to, że chciałem zamontować siłownik do tych dwóch fabrycznych otworów w klapie.
Może przekombinuje i założe tak jak garyś, że siłownik będzie sie rozciągał w celu otwarcia, to chyba tylko kwestia zamiany plusa z minusem. ;)
garys
Wysłany: 24 Kwi 2006, 22:34
Na fotkach może wyglądać ze jest tam sporo miejsca ale w rzeczywistość jest bardzo ciasno i po prostu trzeba popróbować róznych pozycji a na pewno się uda.
Masz racje co do tego że od zamiany biegunów zależy kierunek działania siłownika, a u mnie się on wysuwa.Pzdr.
abla
Wysłany: 25 Kwi 2006, 05:11
No a u mnie siłownik oczywiście ciągnie, ale macie rację, to tylko kwestia zmiany biegunów. Z montażem nie było aż tak źle, nie za duży śrubokręt, browar i sprawne palce - najpierw przykręciłem tą kostkę do cięgna w klapie, potem łyk browara, potem wsunąłem w nią cięgno z siłownikiem, potem łyk browara, przymocowałem siłownik do klapy, łyk browara i na końcu dokręciłem śrubkę w tej kostce od cięgna :D I łyk browara ;)
Ja akurat najwięcej namęczyłem się z przeciągnięciem przewodu przez klapę - nie miałem żadnego drutu i sporo sie nakombinowałem zanim mi się udało)... A może to przez ten browar... :lol:
garys
Wysłany: 25 Kwi 2006, 10:09
abla napisał/a:
Dlatego polecam prostrzy sposób i wykorzystanie fabrycznych bolców i kostki - nie trzeba przeciągać żadnych kabelków.
cipojsza
Wysłany: 25 Kwi 2006, 13:10
garys napisał/a:
abla napisał/a:
No ale od tego styku w klapie trzeba ciagnac kabel do kabiny, a jak sie wpiales w ten styk? da sie go wyjac ?
A ten nad zderzakiem tez sie da wyjac ? Bo nie widze zadnych mocowan w obu?
garys
Wysłany: 25 Kwi 2006, 14:38
Oczywiście że nie :) Przeanalizuj sobie mój opis.
Rozumiem że jest kwestia tylko plusa bo masa jest oczywista.
Plusa "pożyczyłem" z lampki bagażnika, podpiąłem go do tej kostki "nad zderzakiem" pod widoczny wolny styk (kostke się normalnie wyjmuje)
...no a ten bolec w klapie bagażnika (tu się odkręca kostke po prostu) łączy się z tą blaszką w kostce "nad zderzakiem" i tu następuje "przekazanie plusa ;) " do siłownika
i to wszystko.
Jasnym jest że siłownik nie będzie działał po otwarciu klapy ponieważ nie bedzie styku blaszki jednej kostki z bolcem drugiej kostki. Pzdr.
Lopez26
Wysłany: 25 Kwi 2006, 14:58
Witam ja mam takie pytanie :
Co to za siłownik i ile kosztuje ??
Bo w mojej fieście ten przycisk już jest ( tez tak samo obok drążka skżyni biegów ), to chyba fabrycznie przewody też chyba są tylko nie działa bo ktoś wcześniej zmienił zamek i niema siłownika.
garys
Wysłany: 25 Kwi 2006, 15:35
Lopez26 napisał/a:
Ja kupiłem najzwyklejszy z allegro SLAVE za 10 zeta, ale są i tańsze.
abla
Wysłany: 25 Kwi 2006, 15:41
cium cium napisał/a:
No ale od tego styku w klapie trzeba ciagnac kabel do kabiny...
Racja, trzeba pociągnąć kabel do przycisku w kabinie ale nie trzeba go ciągnąć przez klapę, tylko można dołem do tego styku w bagażniku i przez to rzeczywiście jest to prostsze rozwiązanie.
Lopez26 napisał/a:
To jest zwykły siłownik slave, możesz kupić np. tutaj:
http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
lub w każdym sklepie elektronicznym - kosztuje ok. 15 zł.
Wysłany: 2 Maj 2006, 10:17
Otwierany bagażnik jest OK, ale po co takie kombinacje? Trochę później zrobię fotki jak mam u siebie zamocowany siłownik. Ja tam nie wyginałem żadnych blach od niego, bo siłownik uniwersalny pasuje, tylko w odpowiednim miejscu trzeba go przykręcić!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
cipojsza
Wysłany: 2 Maj 2006, 15:21
garys napisał/a:
a czy ten trzeci bolec po prawej to nie jest od spryskiwacza tylniej szyby ? Bo tak dzis po kablach biegałem.
Bartek
Wysłany: 3 Maj 2006, 02:12
pomysl z bolcem jest ok, jesli ma sie wolny, a niewiem czy zawsze jest wolny, gozej jak potrzebuje zrobic sterowanie z minusa, wtedy zostaje albo ciagnac przez klape, albo... przekaznik? i wtedy + od lapki na bolec, na stale, minus z silownika do przekaznika, + na przekazniku z lampki i minus n.p. z sterowania 2 kanalu z alarmu... co radzicie?
Wysłany: 4 Maj 2006, 08:24
No i porobiłem fotki:
Oczywiście żeby przykręcić ten łącznik między siłownikiem a prętem od zamka użyłem śrubokręta takiego ze 30 cm, bo w żaden sposób niemogłem tam wsadzić ręki :) . Wg mnie robiąc tym sposobem nie ma żadnego kombinowania, i siłownik w niczym nie przeszkadza. Prąd oczywiście doprowadziłem ze złącza w klapie i nie ma potrzeby opisywania tego, bo już było.
xeper
Wysłany: 4 Maj 2006, 10:28
fakt ze zmiana biegunów zmienia kierunek pracy siłownika. i tu pytanie czy jest roznica w mocy siłownika? jest mocniejszy gdy ciagnie czy jak pcha? czy to nie ma zadnego znaczenia?
garys
Wysłany: 4 Maj 2006, 12:20
Nie pamietam od czego on jest, skupiłem się na wolnym bolcu-bo bardzo sie on przydał.
Bartek napisał/a:
Byc moze nie zawsze, bo po co mieli by zostawiac jeden wony bolec, u mnie byl. Wystarczy sobie zajrzec do srodka i sprawa jasna.
Jezeli jest zajety to trzeba poszukac innej kombinacji podlaczenia.
Twoja propozycja chyba nie jest zla.
jackrzec napisał/a:
Dlatego potrzebne sa takie tematy, bo teraz kazdy sobie moze oblukac pomysly wykonania i np. wybrac czy woli wygiac blaszke czy wiercic otwór w bagażniku.
Twoj sposób tez jest b.dobry. Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez garys 4 Maj 2006, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Maj 2006, 12:33
garys napisał/a:
Ty piszesz o mk3, a on ma mk4 - tam niewiem jak jest. Ale w mk3 zawsze pierwszy bolec od prawej jest wolny- chyba że ktoś ma fabrycznie załozóne elektryczne otwieranie klapy.
garys
Wysłany: 4 Maj 2006, 12:36
xeper napisał/a:
Podejrzewam ze nie ma żadnej różnicy.
jackrzec napisał/a:
garys napisał/a:
Faktycznie, przeoczyłem ten szczegół. Ja też nie wiem jak jest w MK4, może ktoś z posiadaczy koledze podpowie.
cipojsza
Wysłany: 4 Maj 2006, 15:03
jackrzec napisał/a:
A ja sie upieram przy spryskiwaczu, od prawego bolca (patrzac do gory na podniesioną klapę)leci taki przewód w prawo i bokiem klapy do góry przy szybie, może grzanie szyby tylniej (chyba że to przez tą gumke leci).
Aż idę obadać zaraz jeszcze raz.
Sprawdziłem na schemacie, przez te bolce ida 3 rzeczy
1. wycieraczka tylniej szyby,
2. grzanie tylniej szyby,
3. siłownik elektromagnetyczny blokady tyłu nadwozia :brawo: :brawo:
Pierwszy bolec od prawe (tam gdzie lampka) dedykowany pod ten siłownik! owszem - MK3
Ostatnio zmieniony przez cipojsza 5 Maj 2006, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
