[MK3] Szarpie i gaśnie na wolnych obrotach - 1.3 |
Kamias [Usunięty]
Wysłany: 5 Kwi 2006, 12:17 [MK3] Szarpie i gaśnie na wolnych obrotach - 1.3
| Witam! Od pewnego czasu moja Fiesta w czasie jazdy na benzynie szarpie, dopiero przy najwyższych obrotach zaczyna ciagnąc OK. Poza tym na jałowym biegu obroty spadają i silnik gasnie. Natomiast po dodaniu gazu czasami obroty podnoszą się i nie spadają. Przy jezdzie na LPG objawów takich nie ma, wręcz przeciwnie - wszystko pracuje super! Wystarczy po odpaleniu na benzynie dodac gazu i jak silnik przełączy się na gaz to wszystko wraca do normy. Wcześniej myślałem, ze to z powodu niskich temperatur ale teraz juz wiem, ze cos jest nie tak. Jesli ktos z was miał cos podobnego to z góry dzieki za pomoc! Pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Kwi 2006, 14:00
| nowa pompa paliwa i bedzie ok... |
granadziarz [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2006, 10:56
| jak do tego przydymia na czarno, to będzie MAP sensor, a zwylke wężyk między kolektorem a MAPem |
Kamias [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2006, 11:27 Po rozgrzaniu pracuje normalnie....
| Witam! Chce tylko dodać, ze ostatnio jechałem dłużej na benzynie i po dłuższym odcinku (po rozgrzaniu) silnik zaczął pracować normlanie.... |
ventillo [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2006, 11:56
Mam to samo Nie wiem co to jest, ale nie przeszkadza mi to |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2006, 21:30
| a ja wiem co to jest bo właśnie z tym skończyłem walczyć.wymieniłem czujnik temperatu ry silnika co sygnał z niego pobiera komputer.znajduje sie on u dołu kolektora ssacego po wymianie i zresetowaniu kompa .auto na paliwie chodzi tak samo dobrze jak na gazie |
Kamias [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2006, 07:33 Dam radę sam wymienić?
| Witam! Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi! Mam prośbę - czy mógłbyś w miarę obrazowo opisać mi gdzie jest ten czujnik i czy ewentualnie można go samemu wymienić? Pozdrawiam!! |
Wysłany: 14 Kwi 2006, 07:36
| Kamias napisał/a: | | czy mógłbyś w miarę obrazowo opisać mi gdzie jest ten czujnik i czy ewentualnie można go samemu wymienić? |
| domin1 napisał/a: | | znajduje sie on u dołu kolektora ssacego po wymianie... |
Przeciez napisał! Dokładnie jest z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym wkręcony w blok silnika i ma dwa przewody. Wymiana polega na wykręceniu starego i wkręceniu nowego. Co tu mozna więcej napisac?! |
Kamias [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2006, 08:25 Dzięki!
| OK! Nie irytuj się. Teraz już wiem dokładnie o co chodzi. Dzięki za pomoc i Wesołych Świąt! |
