[MK3] Szarpie i gaśnie na wolnych obrotach - 1.3
Kamias
Wysłany: 5 Kwi 2006, 12:17   [MK3] Szarpie i gaśnie na wolnych obrotach - 1.3
Witam! Od pewnego czasu moja Fiesta w czasie jazdy na benzynie szarpie, dopiero przy najwyższych obrotach zaczyna ciagnąc OK. Poza tym na jałowym biegu obroty spadają i silnik gasnie. Natomiast po dodaniu gazu czasami obroty podnoszą się i nie spadają. Przy jezdzie na LPG objawów takich nie ma, wręcz przeciwnie - wszystko pracuje super! Wystarczy po odpaleniu na benzynie dodac gazu i jak silnik przełączy się na gaz to wszystko wraca do normy. Wcześniej myślałem, ze to z powodu niskich temperatur ale teraz juz wiem, ze cos jest nie tak. Jesli ktos z was miał cos podobnego to z góry dzieki za pomoc! Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Kwi 2006, 14:00
nowa pompa paliwa i bedzie ok...
1% dla mojego syna
granadziarz
Wysłany: 6 Kwi 2006, 10:56
jak do tego przydymia na czarno, to będzie MAP sensor, a zwylke wężyk między kolektorem a MAPem
Kamias
Wysłany: 13 Kwi 2006, 11:27   Po rozgrzaniu pracuje normalnie....
Witam! Chce tylko dodać, ze ostatnio jechałem dłużej na benzynie i po dłuższym odcinku (po rozgrzaniu) silnik zaczął pracować normlanie....
ventillo
Wysłany: 13 Kwi 2006, 11:56
Mam to samo :) Nie wiem co to jest, ale nie przeszkadza mi to :)
domin1
Wysłany: 13 Kwi 2006, 21:30
a ja wiem co to jest bo właśnie z tym skończyłem walczyć.wymieniłem czujnik temperatu ry silnika co sygnał z niego pobiera komputer.znajduje sie on u dołu kolektora ssacego po wymianie i zresetowaniu kompa .auto na paliwie chodzi tak samo dobrze jak na gazie
Kamias
Wysłany: 14 Kwi 2006, 07:33   Dam radę sam wymienić?
Witam! Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi! Mam prośbę - czy mógłbyś w miarę obrazowo opisać mi gdzie jest ten czujnik i czy ewentualnie można go samemu wymienić? Pozdrawiam!!
Wysłany: 14 Kwi 2006, 07:36
Kamias napisał/a:
domin1 napisał/a:
znajduje sie on u dołu kolektora ssacego po wymianie...
Przeciez napisał! Dokładnie jest z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym wkręcony w blok silnika i ma dwa przewody. Wymiana polega na wykręceniu starego i wkręceniu nowego. Co tu mozna więcej napisac?!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Kamias
Wysłany: 14 Kwi 2006, 08:25   Dzięki!
OK! Nie irytuj się. Teraz już wiem dokładnie o co chodzi. Dzięki za pomoc i Wesołych Świąt!
Mizer 59
