Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Utwory do testowania sprzętu audio |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 17:44 Utwory do testowania sprzętu audio
witam kiedyś wpadł mi w ręce kompakcik z paroma utworkami w których bass był taki że aż szyby się trzęsły czy wie ktoś skąd można zciągnąc takie kawałki?? |
Garfield [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 18:37
ja cos takiego na plycie plyte zakupilem z auto swiata czy innej gazety moto.... |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 18:52
Siemka ! ja tez mam ta plytke :wink: ale jak sobie na eMule lub Kazie poszukasz to tez znajdziesz wpisz sobie BASS TEST jest tego sporo ! Pozdro |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 22:09
Kowal napisał/a: | Siemka ! ja tez mam ta plytke :wink: ale jak sobie na eMule lub Kazie poszukasz to tez znajdziesz wpisz sobie BASS TEST jest tego sporo ! Pozdro |
dokładnie to samo chcialem napisac
szukaj najlepiej w wysokiej jakosci ponad 192kbps |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 22:17
Kurtus napisał/a: | Kowal napisał/a: | Siemka ! ja tez mam ta plytke :wink: ale jak sobie na eMule lub Kazie poszukasz to tez znajdziesz wpisz sobie BASS TEST jest tego sporo ! Pozdro |
jak ma czas, dobre łacze, niech sie zainteresuje formatami LOSSLESS (np APE, FLAC itd)
Są to skompresowane płyty audio, tak jakby wave potraktować zipem
i tak płyta audio zajmuje od 200 do 400-500 mb ... ale jakosć jest jak oryginału :wink: |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 22:37
Kacper napisał/a: | Kurtus napisał/a: | Kowal napisał/a: | Siemka ! ja tez mam ta plytke :wink: ale jak sobie na eMule lub Kazie poszukasz to tez znajdziesz wpisz sobie BASS TEST jest tego sporo ! Pozdro |
aby uslyszec "wyraźna" roznice w basie miedzy tym co piszesz a 320kbps musial by miec dobra skrzynie hertza schodzaca pod 20hz (miodzio) wzmacniacz audisona i okablowanie dietza z radyjkiem nakamichi :lol: wiem wiem jestem brutalny.
Kiedys bylem swiadkiem basu ktory zszedł na 16 Hz (mierzona aparaturą,a sprzet warty grubo ponad 10 tys) bylo to prawdziwe 16hz,generalnie basu wogole nie slychac mimo iz subwoofer wytwarzal cisnienie rzędu 120 db ( tak pokazala aparatura) ten bas bardziej czuc jak slychac,serducho wali 2x szybciej ale efekt piorunujacy, "akustyczne trzęsienie ziemi ".
Ale kogo dzisiaj stac na takie rarytasy,czlowiek zamontuje sprzet za 2,5 tys i cieszy sie jak gwizdek a co dopiero taki jak wyzej ehhh :roll: |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 22:52
Kurtus napisał/a: | Kiedys bylem swiadkiem basu ktory zszedł na 16 Hz (mierzona aparaturą,a sprzet warty grubo ponad 10 tys) bylo to prawdziwe 16hz,generalnie basu wogole nie slychac mimo iz subwoofer wytwarzal cisnienie rzędu 120 db ( tak pokazala aparatura) ten bas bardziej czuc jak slychac,serducho wali 2x szybciej ale efekt piorunujacy, "akustyczne trzęsienie ziemi ".
Cholera, nie pamietam jaka czestotliwosc...ale albo 17 albo 7Hz, podobno długotrwałe słuchanie takiej częstotliwosci moze doprowadzic do zawału albo coś takiego :lol:
a co do lossless... to mp3 nie tylko scina dół, ale góre także... myśle ze mozna sie poświęcić, i posłuchać jednego utworu w mp3 128, 160, 192 i w oryginalne i sprawdzic czy sie wogóle słyszy różnice w swoim aucie :wink: |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 22:56
Kacper napisał/a: | Kurtus napisał/a: | Kiedys bylem swiadkiem basu ktory zszedł na 16 Hz (mierzona aparaturą,a sprzet warty grubo ponad 10 tys) bylo to prawdziwe 16hz,generalnie basu wogole nie slychac mimo iz subwoofer wytwarzal cisnienie rzędu 120 db ( tak pokazala aparatura) ten bas bardziej czuc jak slychac,serducho wali 2x szybciej ale efekt piorunujacy, "akustyczne trzęsienie ziemi ".
a co do lossless... to mp3 nie tylko scina dół, ale góre także... myśle ze mozna sie poświęcić, i posłuchać jednego utworu w mp3 128, 160, 192 i w oryginalne i sprawdzic czy sie wogóle słyszy różnice w swoim aucie :wink: | ,zgadzam sie roznice slychac ale przeszkadzala by ojna tylko audiofilom
odnosnie tych niskich zejsc to nieznam parametrow uszkadzajacych sluch (niskie czestotliwosci) ale normalnie to granica wytrzymalosci ludzkiego ucha to 127dB , w polsce osiagnietoi wynik okolo 155 max z tego co pamietam,a rekord swiata to okolo 185dB wytworzony w vw transporterze opancerzonym z szybami z gruuuubej plexy |
Kermitos [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 22:58
Kurtus napisał/a: | odnosnie tych niskich zejsc to nieznam parametrow uszkadzajacych sluch (niskie czestotliwosci) ale normalnie to granica wytrzymalosci ludzkiego ucha to 127dB , w polsce osiagnietoi wynik okolo 155 max z tego co pamietam,a rekord swiata to okolo 185dB wytworzony w vw transporterze opancerzonym z szybami z gruuuubej plexy |
A po co to robia? Skoro i tak nie mozna tego sluchac to jaki to ma cel? Rozumiem dobry sprzet ale po co komus taki bas w aucie? |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2004, 23:01
Kermitos napisał/a: | Kurtus napisał/a: | odnosnie tych niskich zejsc to nieznam parametrow uszkadzajacych sluch (niskie czestotliwosci) ale normalnie to granica wytrzymalosci ludzkiego ucha to 127dB , w polsce osiagnietoi wynik okolo 155 max z tego co pamietam,a rekord swiata to okolo 185dB wytworzony w vw transporterze opancerzonym z szybami z gruuuubej plexy |
zakrztusisz sie i nie bedzie osoby ktora bedzie mogla scisnac cie w brzuch albo powalic po plecach,wlanczasz sobie utworek z niskim basem i juz na kolanach masz wszystkie obiady z przed 3 dni :lol: :lol:
a odnosnie tego co napisales cholernie przyjemne jest sluchanie glosnej muzy w aucie ( mowie o glosnej czyli do wytrzymalosci ludzkiego sluchu) ,i broń boze niemam tu na mysli dresiarskiego sluchania czli BUM BUM z otwartymi wszystkimi szybami ( aby wszyscy w okolicy slyszeli) |
molu
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2004, 09:03
znam |
molu
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2004, 16:16
Fajne te kawałki, tylko nie polecam słuchać jak kogoś boli głowa... :lol: |
molu
