Zakłócenie radia przez pompę paliwa.
birband
Wysłany: 12 Maj 2007, 12:30   Zakłócenie radia przez pompę paliwa.
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Fiestki z 98 roku 1,24 Zetec i niedawno wystąpił problem z zakłóceniem pracy radia. Już w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce słychać jak pracuje pompa i w tym momencie również jest zakłócenie radia. To samo podczas jazdy rzecz jasna. Z tym, że:
Nie jest to zakłócenie spowodowane poprzez sieć pokładową, ponieważ podłączyłem inne radio do innego akumulatora w pobliżu auta i było to samo. Znaczy to, że zakłócenia mają charakter elektromagnetyczy i przedostają się poprzez antenę a n ie instalacje elektryczną. Zakłócenie nie mają wpływu na radio pracujące w FM(UKF) to znaczy na czętotliwościach około 100MHz. Skutecznie za to zakłócają np. CB Radio i fale średnie oraz długie.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się już z takim problemem i czy znany jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 20:47 ]
Szkoda, że to jest tak rzadkie uszkodzenie, że nikt nie jest mi w stanie pomóc!!!
Wysłany: 12 Maj 2007, 20:35
możliwe że kończy sie pompa paliwa i ma którąś podziałke zwarta w wirniku pompy .
możesz dołożyć do kostki pompy paliwa ewnetualnie pod przekaźnik pompy kondensator o niewielkiej pojemności np jakiś ceramiczny i do kompletu elektrolita
birband
Wysłany: 12 Maj 2007, 21:53
Niestety nie pomaga, tak jak już mówiłem to nie leci po instalacji a przez powietrze :-) ))
Wysłany: 13 Maj 2007, 00:25
pozostaje sprawdzić na innej pompie . ewentualnie zrobienie ekranowania obudowy tej . Ale jeśli emituje taki zakłucenia to znaczy ze jest raczej uszkodzona . jesteś pewny ze to pompa pojawia sie zakłucenie odrazu po przekręceniu stacyjki w momencie kiedy na 3 sekundy wlącza sie pompa czy dopiero po odpaleniu ??
birband
Wysłany: 13 Maj 2007, 10:32
Już w momencie przekręcenia kluczyka słychać warczenie, jak uruchamia się pompa.
Stosowanie jakichkolwiek filtrów odkłucających w tym momencie sie nie sprawdza, kombinowałem na różne sposoby. Jedynie osłabienie czułości części odbiorczej radia powoduje uciszenie się tego efektu, ale również spada poziom sygnału odbieranego.
Wysłany: 13 Maj 2007, 11:16
ale chodzi mi o ekranowanie pompy paliwa .
birband
Wysłany: 13 Maj 2007, 15:29
Szczerze powiedziawszy nie myślałem o takim rozwiązaniu i nie za bardzo wiem jak by to miało wyglądać.
Wysłany: 13 Maj 2007, 16:20
obudowe pompy trzeba by zewrzeć do masy. o ile nie jest pod napięciem . nie robi sie tak bo w wyniku uszkodzenia wirnika szczotek ect przebicie na obudowę pompy nie robi pożaru . w momencie połączenia obudowy z masa ryzyko takie sie zwiększa .
birband
Wysłany: 13 Maj 2007, 19:38
Ok ja rozumiem, ale moja pompa pływa jak pływak wewnątrz zbiornika na paliwo.
[ Dodano: Nie Maj 13, 2007 20:39 ]
Tak mi się wydaje sądząc po odgłosie pracującej pompy
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Maj 2007, 00:47
a nie cyka ci gdzies przekaznik moze to on jest wadliwy i zwiera sie i rozwiera i tak w kolko i wtedy moze emitowac takie zakłócenie bo iskrzy sie na stykach.
Wysłany: 14 Maj 2007, 01:27
myślałem nad tym i jedyne co można zrobić to zmienić pompe . nie ma innej możliwości odłucenia sygnału . założenie dławika na antenie zmniejszy czułość radia . swoja robote robią też wtryskiwacze one generują dość poważne zakłucenia . jedyne co możesz zrobić to na pracującym silniku wyjąć przekaźnik od pompy i zobaczyć czy na chwile zakłucenia znikną . Jeśli tak to masz 100 % pewności ze to pompa .Silnik po rozłączeniu pompy bedzie pracować jeszcze przez kilka sekund.
birband
Wysłany: 14 Maj 2007, 11:45
Przekaźniki są ok, wymieniałem z innymi urządzeniami. A to racja z wyjęciem przekaźnika - tak spróbuje to dużo wyjaśni.
Brak nowych postów Czym odłączyć pompę paliwa.
olijacek Elektryka 7 25 Lis 2005, 14:02
Brak nowych postów [MK4] Czy da się sprawdzić pompę paliwa ?
pajaja31 Silniki diesla 15 12 Lut 2013, 20:29
pajaja31
Brak nowych postów [MK3] Włączanie radia przez zapłon
stosik Elektryka 27 21 Kwi 2012, 22:42
Brak nowych postów [MK3] Jak wymienić pompę wody ?
piotr-etype Mechanika ogólna 15 1 Lip 2013, 22:05
Marek
