1 Lis 2008, 20:14
co to za czujnik (licznik)?
pietia
Wysłany: 18 Lis 2005, 11:49   co to za czujnik (licznik)?
witam,
pytanie:
ze skrzyni biegów wychodzą dwa kable do centralki wtrysku (chyba?!), taki grubszy i cienki 3-żyłowy... o ten cieńszy chodzi... kabelek jest pomiędzy skrzynią a centralką łączony gniazdem-wtyczką trójkątną 3-pinową... kiedy miałem kłopoty z obrotami (jak wszyscy :) czyli raz gasł, raz wchodził na wysokie) kumpel mi to rozłączył i jak ręką odjął... wyregulowaliśmy obroty i chodziło... ale coś mnie nie przekonało takie rozwiązanie, wtyczuszkę, gniazdo przeczyściłem (zasyfione było) i złączyłem... teraz wszystko jest ok... pytanie: co to za czyjnik i za co odpowiedzialny?
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Lis 2005, 13:18
Pewnie VSS - czujnik prędkości pojazdu. Steruje obrotami przyśpieszonego biegu jałowego.
Jak padnie i zaczną szaleć obroty, to niektórzy go odłączają.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
pietia
Wysłany: 18 Lis 2005, 18:29
... czyli odpowiada za utrzymanie wysokich obrotów przy zmianie biegów ?
Skolmi
Wysłany: 18 Lis 2005, 19:35
... podczas jazdy.
Dokładnie tak.
FordClubPolska
jest:
były:
Brak nowych postów [MK4] licznik mk4 bez obrotomierza a licznik z obrotomierzem
pawelo06 Elektryka 17 15 Gru 2008, 20:00
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
Brak nowych postów Licznik
Gość Elektryka 3 9 Wrz 2006, 18:03
semek711
Brak nowych postów Licznik :)
Toooommmmi Elektryka 8 5 Lip 2006, 00:29
Toooommmmi
