Przesunięty przez: szynszyl 4 Lis 2010, 07:02 |
[MK3] Swap 1,1i -> 1,4i |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 3 Lis 2010, 23:26
Więc na 99% silnik jest na DISie, jutro będę wiedział na 100%
Czy z czymś jeszcze mogą być problemy? |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wiek: 34 Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 19 Skąd: Namysłów
Wysłany: 7 Sty 2011, 15:52
Sam robilem swapa z 1.1i na 1.4i i wszystko pasowało oprócz 4 rzeczy:
- nie podłaczylem podgrzewania kolektora dolotowego
- alternator od 1.4 ma mocowanie na odwrót niz w 1.1i
-kolektor musi byc od 1.4 bo od 1.1 nie pasuje
- czesc wydechu tez misi byc od 1.4 bo ma inny koletktor niz 1.1
Tak to bez wiekszego problemu teraz sie zastanawiam nad przekładka na 1.6 tylk nie wiem czy mi sie opłaca i i czy wsztskie podzespoły beda pasowac z 1.4
_________________ 1.1 i 50km => 1.3 55km => 1.4 71km => 1.6??
burdzyk2
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:10
| Niby jest czarno na białym, ale chcę się upewnić... Czyli mając fieścine 1.1 to kupuje silnik 1.3 i bez absolutnie jakichkolwiek przeróbek, kładzienia nowej instalacji?? Wszystko ma pasować?? Podpinam, pasuje ze skrzynią i to wszystko?? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:14
| burdzyk2, tak o ile jeden i drugi jest na monowtrysku (lub na gaźniku, zależy co było oryginalnie). |
| Ostatnio zmieniony przez madek 4 Lut 2011, 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
luki
| burdzyk2 tak silniki różnią sie jedynie "flakami" z zewnątrz to samo |
jest i modneo
burdzyk2
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:17
| Czyli to w sumie tylko średnica tłoka o ile mam pojęcie o mechanice... bo skoro kolektor ma pasować, to głowica jest na tej samej wysokości... A nie wystarczy samego bloku i tłoków dokupić?? zostałby wał i korby te same?? wtedy tylko szlif wału, panewki i byłoby taniej chyba niż kompletny silnik?? |
luki
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:18
| 1.3 ma wał podparty w 5 punktach a 1,1 w 3 |
jest i modneo
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:20
burdzyk2, poczytaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24691
pomijając że coś takiego jest niemożliwe w tym przypadku to i tak przy tym silniku nie warte zabawy, silnik możesz kupić za grosze jak dobrze poszukasz (byle dało się sprawdzić, lub jak dostaniesz gwarancje). |
burdzyk2
Ok, dzięki |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lut 2011, 10:09
| Mara, Jak to jest z tą łapką i poduszką? Mam już wszystko poskładane, łapa oczywiście od 1,4 poducha od 1,1 i mam straszny rezonans na budzie. Mechanik (dobry znajomy), który to składał twierdzi, że złożył najlepiej jak się da, ale mówi że łapa i poducha do fiesty 1,4 jest niezbędna. |
1,4EFi |
burdzyk2
Wysłany: 20 Lut 2011, 21:17
| Może troche spamuje, ale czytałeś cały temat?? Doszliśmy do prostych wniosków. Jeśli swapujesz na 1,3 mocowania zostają takie same, a 1,4 to więcej zabawy, żeby nie telepało budą i wszystko ok było |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 20 Lut 2011, 23:38
Czytałem cały temat, bo sam go założyłem, aby wyjaśnij pewne nieścisłości.
Silnik jest już w budzie, pali i jeździ.
| Kod: | | poduszkę silnika tylko od 1.1 lub 1,3 założyć na łapę z 1.4 to wszystko. |
i zrobione jest wg instrukcji, ale i tak są problemy
Co do Twoich niesamowitych wniosków nierozłącznie związanych z tym tematem, to Hammeryki nie odkryłeś. x razy
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 15:28 ]
Problem rozwiązany, udało się kupić oryginalną łapę i poduszkę. W aucie jest cichutko i nic nie drży. |
1,4EFi |
