Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Skrzynia basowa |
pscobra [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2004, 01:06
W fieście bardzo dobrze dopasowywuje się i wchodzi całe autko w rezonans z tubą JBL z głośnikiem 30cm, model JBL CTX3000. Super zgranie z bagażnikiem MK3.
Wkładałem kilka różnych tub i ta okazała się najlepsza.
Super przenosi każdy bas.
Apropo wzmacniacza, Pioneery nowe modele mają super końcówki mocy w radiach.
Mam z Pioneera zapodany jeden kanał na tubę i basi że szok.
Nikt by nie pomyślał, że moge nie mieć wzmacniacza.
Daje lepiej od niejednego zawalonego sprzętem audio samochodu.
Odnośnie tuby czy skrzyni. Według moich doświadczeń lepiej w samochodzie sprawuje się tuba basowa. Ze skrzynią zawsze było coś nie tak. Albo za wysoki albo za niski bas. |
molu
Wysłany: 3 Wrz 2004, 10:06
Ciekawe sa wasze teorie na temat tub zaden fachowiec car audio nie poleci tuby do auta
Ja wlasnie zamowilem skrzynke z Bassera-zobaczymy co z tego bedzie |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2004, 10:16
| ja słucham muziki drum'n'bass są w niej czasem tak niskie basy że ich poprostu nie słychać a tylko czuć ciśnienie w kabinie i moim zdaniem właśnie do tego tuba jest lebsza |
molu
Wysłany: 3 Wrz 2004, 10:56
| Kasperaz21 napisał/a: | | ja słucham muziki drum'n'bass są w niej czasem tak niskie basy że ich poprostu nie słychać a tylko czuć ciśnienie w kabinie i moim zdaniem właśnie do tego tuba jest lebsza |
Pewnie jakis gownianych skrzynek sluchales :wink: |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:19
| Kasperaz21 napisał/a: | | wole tube bo w skrzyni głośnik łupie a w tubie fajnie buczy!! |
WOW!
po pierwsze tuba to jest nakoncetrach i nazyw się to odwrotka logarytmiczna, a to co nazywacie tubą to zwykły BR w obudowie niczym wielka rolka od sraj-taśmy. i gra jak sraj-taśma. podstawa suba to:
-mocny napęd(wzmak o mocy rms min. rownej mocy rms głośnika)
-dobrze dobrana do parametrów buda(BR, closed, band-pass, itd.)
-materiał z ktorej jest zrobiona(najlepiej mdf 22mm)
-i głośnik przez duże G. |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:33
| molu napisał/a: | | Kasperaz21 napisał/a: | | ja słucham muziki drum'n'bass są w niej czasem tak niskie basy że ich poprostu nie słychać a tylko czuć ciśnienie w kabinie i moim zdaniem właśnie do tego tuba jest lebsza |
twojej i to mi styka :lol: :lol: :lol: |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:37
| w kabinie malego samochodu nawet gówniany głośnik może dużo zdziałać(nisko zejsc). |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:40
| no widzisz to poco kupować głośniki po cztery stówki :wink: |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:44
po to żeby grały:
-głośniej(większy spl)
-dłużej(wiecej niż jeden sezon)
-czyściej(mniejsze znieksztalcenia)
-ładniej(krotka i szybka stopka, a nie przeciągłe BUUUU... tak lubiane przez dresiarzy i techno maniaków) |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:46
wow tak się znasz to pokaż co tam masz a może tam jest duże G jak gówno |
molu
Wysłany: 30 Wrz 2004, 07:44
:lol: dobre 1:0 dla ciebie |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 17:34 :)
Tube odradzam, chyba ze ze twoje ucho woli stukanie niz gleboki przyjemny bas.
Tuby sa wykonywane z papieru tak mniej wiecej, zbitego w jedna calosc dlatego bas jest moze i mocniejszy ale napewno nie glebszy niz w porzadnie zbudowanym subwooferze.
jak bedziesz budowal, daj znac oblicze ci skrzynie pod konkretny glosnik, podasz tylko dane wts,fs i takie srutututu |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 17:38
| Grze napisał/a: | | w kabinie malego samochodu nawet gówniany głośnik może dużo zdziałać(nisko zejsc). |
hmm i tu jest wlasnie zonk.
zgadza sie ze maly glosnik moze podac glebszy i przyjemny bas w malej kabinie ale niekoniecznie. Obliczenia ktore kiedys zrobil moj znajomy ukazaly iz fala akustyczna (bass) aby uzyskal najnizszy poziom (czyli byl najglebszy) potrzebuje 4 metrow dlugosci samochodu ) a fiesta ma 4 ? hehe |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:13
mucha, widac ze nie znasz podstaw akustyki... fala 30Hz ma okolo 11,5m a mimo to bardzo latwo ja uzyskac w samochodzie. dlaczego? bo fala dzwiekowa w samochodzie rozchodzi sie na zasadzie zmiany cisnien(jak w słuchawkach od walkmana). czyli im mniejsza buda naszej fury tym wieksze podbicie niskich F. według twojej teorii(max 2m miedzy scianami w samochodzie) nie bylo by nic slychac ponizej 170Hz |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:17
| Grze napisał/a: | mucha, widac ze nie znasz podstaw akustyki... fala 30Hz ma okolo 11,5m a mimo to bardzo latwo ja uzyskac w samochodzie. dlaczego? bo fala dzwiekowa w samochodzie rozchodzi sie na zasadzie zmiany cisnien(jak w słuchawkach od walkmana). czyli im mniejsza buda naszej fury tym wieksze podbicie niskich F. według twojej teorii(max 2m miedzy scianami w samochodzie) nie bylo by nic slychac ponizej 170Hz |
czlowieku, pokaz mi alpharda ktory zejdzie do 30 Hz ? w mojej fiescie ?
pozatym teorie o dlugosci fali sa roznorodne. Pozatym skad wyczasnoles ze nie byloby nic slychac ponizej 170Hz. ? hehehe |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:21 p.s
na sluchawkach masz napisane 89 DB i myslisz ze tyle one wyciskaja ?
pozatym wszystkie (wiekszosc teorii) o dlugosci fali sa bledne, bo nie biora pod uwage napotkanych w samochodzie przeszkod typu siedzenia,pasazer,kazda rzecz przez ktora dzwiek moze zostac znieksztalcony, nawet welur pochlania w malym stopniu nasz basik |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:38
aha gdyby byla prawda to wedlug ciebie max 2 m miedzy scianami w samochodzie nie byloby nic slychac ponizej 170 Hz ?
nie no oczywiscie teoria o 4 metrach (dokladnie 4.9metra )jest niepraktyczna, ale jest taka i czesciowo to prawda (prawa fizyki). Wedlug tych obliczen przy dl. 2 m. zszedlby ponizej 85 Hz. a nie 170 Hz. a to roznica ) jednakze zwykly wzor lambda =v/f to za malo wiec duzo klotni nic nie da bo z jednej strony jest fizyka z drugiej zas praktyka, pozdrowka |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:39
mucha... kompromitujesz sie. 170Hz wyszło ze wzoru 344/2=172. Przeciez twierdziles ze najwieksza odległos miedzy sciankami nie przekroczy 4m. Czyli według twojego rozumowania(rozchodzenia sie dzwieku w kabinie) nie usłyszymy nic ponizej 85hz bo sie dłuzsza fala nie rozwinie. Pokaz mi materiał tłumiący który choć w malym stopniu pochłonie niskie tony(ponizej 100hz) to cie ozłoce.
PS:nie znasz sie to nie gadaj.
PS2:zgraj sobie na CD siunis okolo 25-30Hz i zapuść w samochodzie... i co nie słychać?
PS3:apropos słuchawek... są one 1cm od ucha wiec jak u cholery słychac w nich cokolwiek poniżej 34400Hz? 344/0,01=34400 |
| Ostatnio zmieniony przez Grze 11 Paź 2004, 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:53 Grze
Grze,
z tego co piszerz to ty sie nie znasz, gadasz bzdury na forum i cos wiesz ale duzo krecisz.
NIE WEDLUG MNIE WEDLUG PRAW FIZYKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W praktyce jest inaczej, czlowieku czytaj wszystko po kolei co pisze a zrozumiesz oco mi chodzi, PAMIETAJ DO CHWILI OBECNEJ NIE WIADOMO JAK TO JEST Z FALAMI TO WSZYSTKO SA PRZYPUSZCZENIA, ty slyszales takie ja takie i tyle.
tym milym akcentem koncze temat bo widze ze sens rozmowy ktora przerasta w klotnie nie ma z toba kolego sensu. a szkoda Pozdr. |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2004, 20:55
| moze podaj jakies konkrety a nie lejesz wode, ze "tak naprawde to nic nie jest pewne i ze fale to jedna wielka niewiadoma". |
