Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:50 |
[MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 2 Mar 2013, 19:45
Recaro czekają na wolniejszą chwilę, być może w nadchodzącym tygodniu coś wykminię
tymczasem pierwsza awaria od cholera-wie-kiedy - jebła sprężynka cofająca zapadkę w zamku drzwi pasażera - i ani otworzyć, ani zamknąć. najlepiej reagował centralny - bzzzt-bzzzt-bzzzt-bzzzt-bzzzt(...)-bzzzt dopóki siłownik nie ruszył się na tyle, że zaskoczyła krańcówka. w sumie prosta rzecz, wystarczyło dorobić kawałek "implanta" do sprężynki i hula - ale wcześniej trzeba było w cholerę rozebrać całe drzwi: zamek blokował się o osłonę klamki/prowadnicę szyby, prowadnicę trzymała uszczelka, uszczelkę listwy, owiewka i lusterko... w końcu została tylko szyba |
Wysłany: 6 Mar 2013, 21:35
...tymczasem:
kółka gotowe na cieplejsze dni, Recaro w końcu przerobione i onboard. siedzi się w tym trochę wyżej niż w uszatkach i w ogóle jakoś tak śmiesznie, ale wyczucie auta jeszcze lepsze |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Mar 2013, 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 9 Mar 2013, 20:24
Co to takie czerwone w tle? |
jest i modneo
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 9 Mar 2013, 20:40
To Ty nie pieresz tera łbem po dachu? |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 9 Mar 2013, 22:20
Pietrekk, jak ma to robić jak on tam wsiada i się opiera łbem o dach?
o właśnie, blołdżob, nie myślałeś nad szyberdachem z essa? byś miał wiatr we włosach i byś mógł się w końcu wyprostować |
Czerwono-czarna® |
Ostatnio zmieniony przez DemptD 9 Mar 2013, 22:21, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wysłany: 9 Mar 2013, 22:21
przerobi sie na calypso |
jest i modneo
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Mar 2013, 23:03
wystawi głowę przez dziurę w błotniku z tyłu |
Żaba - RIP |
luki
Wysłany: 9 Mar 2013, 23:04
Peedro, jest ich coraz więcej |
jest i modneo
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 10 Mar 2013, 10:31
kółka bym Ci zabrał jakbym miał je do czego założyć... dokładnie takie malowanie chodziło mi po głowie na tym wzorze, teraz czekamy na foty na aucie |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
luki, tam właśnie w tle czerwone próchno
Marcin, kombinowałem jeszcze coś bardziej opalizującego/satynowego, ale te też są bdb |
Wysłany: 10 Mar 2013, 12:34
Z deklami jeżdżą lewary!!! Wg mnie one o wiele lepiej wyglądają bez |
Żaba - RIP |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Mar 2013, 12:53
To może dołączysz do kolekcji? Przyda mi się kolejny |
Wysłany: 10 Mar 2013, 13:58
Pietrekk, Ja mam 2 w tym jeden z fiesty drugi z escorta ;p |
Żaba - RIP |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 10 Mar 2013, 22:31
bidżej, zayebisty kolor taki chciałem nałożyć od roku
Fajne Recaro, ale nigdy nie miałem okazji widzieć takich na żywo. Na fotach nie przekonuje mnie ich materiał. Wydaje mi się zawsze jakiś taki zużyty
Wygodne są na pewno |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 25 Mar 2013, 14:00
zima trzyma, ale to może i dobrze, bo ogarniam jeszcze temat kółek. z tyłu sprawa wygląda następująco:
czyli dystanse po 10mm/strona, sprowadzone przez ASO Wikar Kraków - więcej info o dystansach TUTAJ (FCP)
do tego dzisiaj zostaną dokupione dłuższe śruby do mocowania piast i wiosna może nadchodzić. delikatne dystanse na przód są w trakcie projektowania |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Mar 2013, 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 26 Mar 2013, 18:22
bidżej, daj znac jak je zamontujesz bo do mnie one nie pasuja!! Znaczy sie dystansy.
Bo u mnie niestety tak to wyglada...
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
Ostatnio zmieniony przez FiFa 26 Mar 2013, 18:43, w całości zmieniany 2 razy |
luki
Wysłany: 26 Mar 2013, 18:27
Fifa miniaturą zapodaj!!!
bidzejowi dałem trzpień mocujący to porówna wymiary |
jest i modneo
Wysłany: 26 Mar 2013, 23:18
właśnie dzisiaj porównałem dystans z piastą od MK3 i średnio pasi (dlatego też wywaliłem temat z TM).
ale nic to, ogarnąłem już koncept na przeróbkę. otwory rozstawami są ok - tzn. 2 górne pasują, 2 dolne pasują, ale rozstaw między parą górną a dolną jest deko inny. trzeba będzie to delikatnie przefrezować (albo chociaż precyzyjnie przepiłować) i powinna być lala. do tego śruby o twardości 12.9 i kółka raczej nie odpadną |
luki
Wysłany: 26 Mar 2013, 23:22
czyli dobrze że nie kupiłem |
jest i modneo
