[MK3] Duże spalanie - 1.1 |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 19 Paź 2010, 17:00
safin napisał/a: | Wlewam 10l i śmigam do spodu, tzn nie az stanie, ale czuje kiedy pompka juz ciągnie powietrze... |
No ten sposób nie jest najlepszy, ale mało kto w naszym wieku leje pod korek. Przy jeździe do pustego baku pomiar spalania dokładny nie będzie, bo coś tam w baku może jeszcze pływać a już gaśnie. Nie mniej jednak błąd pomiaru będzie minimalny. Na pewno nie 2l/100 |
Wysłany: 19 Paź 2010, 17:40
mi po zalaniu 1 litra na pusty bak i po przeliczeniu na 100km wychodzilo o 1,2 litra więcej, niz przy np 20 litrach, więc az takiej duzej roznicy nie ma . Chyba ze ktos zalewa mało i ciśnie ile wlezie na krótkich odcinkach
Przy czym jezeli jechalem tylko na 1 litrze, to nie cisnalem nigdy gazu wiecej niz 3/4. |
drzeniow
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 19 Paź 2010, 17:42
litr na 100km to chyba duzo ;] |
Aktualnie:
Było:
safin
Wiek: 33 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 44 Skąd: >RLS<
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:24
Jakby spalał 8mke na 100 to jeszcze OK... ale 10 to troche za dużo...
Sprawdziłem dzisiaj świece i są okopcone, czyli coś nie tak z paliwem, za dużo go dostaje, jutro jeszcze wywale katalizator bo wydaje mi się że jest zatkany...
Już powoli opadają mi ręce z tym samochodem, ale czymś trzeba jeździć... |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:50
safin napisał/a: |
Już powoli opadają mi ręce z tym samochodem |
Więc czemu jeszcze nie odczytałeś błędów ze sterownika?
[ Dodano: Wto Paź 19, 2010 20:51 ]
safin napisał/a: | czyli coś nie tak z paliwem, za dużo go dostaje |
Ja ciągle obstawiam sonde
safin napisał/a: | jutro jeszcze wywale katalizator bo wydaje mi się że jest zatkany... |
Wydaje ci się? Nie rób czegoś co tylko ci się wydaje |
safin
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:58
Sonde zmieniałem, pożyczona z samochodu kolegi który jeździ na niej i niema żadnych problemów, spalanie ma w granicach 7l.. u mnie jej zmiana nie przyniosła żadnych rezultatów... |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Paź 2010, 21:01
W porządku. Więc odczytaj te błędy i miej to z głowy, bo mam odczucie jakbyś bał się to zrobić. Niepotrzebnie strzelasz w ciemno z tymi naprawami / wymianami |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 19 Paź 2010, 21:59
rewelacyjne mierzenie spalania....a jak ty czujesz że pompka ciągnie powietrze? Jesteś z nią sprzężony ?
Wlej pod korek raz, wyjedź cały bak i wlej drugi i Ci wyjdzie spalanie. Co za różnica czy 4 razy wlejesz za 50zł czy raz za 200? W miesiącu wyjdzie ci tyle samo, a spalanie obliczysz jakoś porządnie.
Dobrze, że nie mierzysz, że miesiąc temu wlałeś za 50zł i przejechałeś 140km a teraz za 50zł robisz 80. |
drzeniow
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:14
safin napisał/a: | Sonde zmieniałem, pożyczona z samochodu kolegi który jeździ na niej i niema żadnych problemów, |
a skasowales bledy ze sterownika w miedzy czasie? |
Aktualnie:
Było:
safin
Wysłany: 20 Paź 2010, 09:23
BerciQ napisał/a: |
Wystarczy że włączysz zapłon i słyszysz co pompka ciągnie... tak samo czujesz pod nogą jak jest zbiornik pusty to już niemasz praktycznie gazu pod nogą... |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Paź 2010, 10:21
safin napisał/a: | to już niemasz praktycznie gazu pod nogą... |
Dokładnie... nie raz już tak miałem
safin co teraz zamierzasz wymienić? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:32
Ostatnio zauważyłem przy baku sa opaski na przewodach paliwowych, skorodowały i zaczeły puszczec paliwo, Mysle ze troche paliwa zleciało, warto czasami to skontrolowac. Pozdrawiam |
safin
Wysłany: 24 Paź 2010, 12:33
Opaski są na 100% szczelne...
Ostatnio chciałem sprawdzić ile dam rade z mojej Fieściny wydusić, w 2 osoby na dobrym kawałku prostej dochodziło 130 i już ani grama więcej... |
drzeniow
Wysłany: 24 Paź 2010, 13:14
ja escortem z silnikiem 1.3i wyciskałem 150km/h
ale tego nowego jeszcze nie sprawdzałem szkoda mi go max ile miałem to 130 |
Aktualnie:
Było:
safin
Wysłany: 1 Lis 2010, 11:52
W ostatnią sobote mając chwile czasu zabrałem sie za grzebanie przy fieścinie -znowu- ustawiłem zawory s-0,20 w-0,30, sprawdziłem regulator ciśnienia na wtryskiwaczku, membrana cała, wszystko wyglądało że jest ok, już wcześniej wymieniłem termostat.
Teraz w czasie nagrzewania wskazówka dochodzi do O później spada do R i już tak cały czas się utrzymuje...
Ale spalanie nadal jest w granicy 10l/100km... |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2010, 12:15
...ale błędów pewnie jeszcze do tej pory nie sczytałeś |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 1 Lis 2010, 13:08
ty w ciagu 2 dni zrobiłeś ok. 200 - 300 km ? że wiesz że spalanie oscyluje w granicy 10L ? |
Maciem
Imię: Maciej
Wiek: 34 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 33 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:19
Skoro masz swiece okopcone to moze jest to wina pierscieni i slabej kompresji silnika ?
Ja w mojej fiescie mam pierscienie do wymiany , przez co mam okopcone swiece i spalanie w granicy 12 litrow |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:33
Maciem a ile ci bierze oleju na 1000km? ...i co to za olej |
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:55
Troche tego wcina , hmm 1000km to moze byc ze 3,5 litra. A co to za olej to musial bym zobaczyć bo nie pamietam |
