Zamknięty przez: DemptD 21 Lut 2018, 15:08 |
[MK3] Czerwono-czarna |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:48
DemptD, ja mam odwrotnie... z racji tego że srebrna fiesta to fele czarne i dekielki srebrne
a powiedz mi jak fele malowałeś? |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 5 Kwi 2009, 22:05
Miły, nie malowalem one sa z 2006 roku takze jeszcze sa w dobrym stanie.. sa rysy od kolpakow ale przejechalem automaxem i nie widac tak ale i tak z bliska wyglada okropnie to :( po maturze sie wezme za robote juz pomysl mam srebrny metalic sie narzuci na fele i po sprawie (sasiad lakiernik ) |
Czerwono-czarna® |
essien [Usunięty]
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:49
pochwal sie najnowszym modem |
DemptD
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:58
najnowszy mod jest w trakcie robienia i auto brudne wiec wstyd
szpiegowskie foto:
Czerwono-czarna® |
DemptD
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:45
wiec tak auto po umyciu zasluzylo na sesje na razie przed garazem ale wszystko w trakcie musi byc chwila czasu to i porzadna sesje dostanie wiec tak, od ostatniego razu auto dostalo uchylne szybki, lampke do bagazownika (burdelowe oswietlenie poszło won), czerwone listwy na zderzakach, no i podswietlenie klamek od srodka na bialo niedlugo szykuja sie nowe amorki na tyl wiec i moze pojda springi -35mm ale wszystko wyjdzie z czasem
a tak ladnie swieci sobie lampka bagaznika z postojem bluevision
tego lepiej nie ogladac na pelnej wielkosci bo widac mega piksele (robione telefonem w nocy)
oczywiscie u mnie nic dzialac normalnie nie moze w aucie wiec licznik musial sie spie.. popsuc :/ tzn ta plyta z tylu ktora odpowiada za kontrolke poduch ze swieci na poczatku i gasnie to sie popsula, licznik poszedl do elektronika ktory stwierdzil ze da rade cos z tym zrobic :/ (bo nie umialem dostac takiego z plexy z obrotkiem i kontrolka poduch :/ ) aktualnie jezdze z licznikiem pozyczonym od Sztandiego (predkosciomierz cygani bo ja mialem do 220 a ten ma do 200, wskazowka fajnie chodzi plynnie tzn pokazuje zakres predkosci w jakim aktualnie sie poruszam dokladnej predkosci to to nie pokazuje ale wazne ze cos jest )
chyba tyle sie zmienilo od ostatniego razu.. tak mi sie wydaje.. |
Czerwono-czarna® |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:54
Wygląda zacnie, co do licznika, ciesz sie, że go nie wywaliłem, bo w sumie na tyle sie on nadawał... Predkość pokazuje w zakresie około 20km/h (10 w dół i 10 w góre), ale zobacz, teraz twoja fiesta będzie mogła jechać licznikowe 170 |
_________________ Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana" |
DemptD
Wysłany: 5 Wrz 2009, 17:22
ostatnio troche czasu pozera mi odpoczynek ale dla autka tez czas sie znajduje i kombinuje z zimowymi felami na razie dekle sa w trakcie nakladania pierwszego koloru efekt jest zadowalajacy nie, nie beda one w zwyklym jednokolorowym odcieniu
spyfoto:
no i na dniach chyba wleci tez koncowka z ultera z dyfuzorem, bardziej ma wygladac niz brzeczec takze bedzie odpowiednia |
Czerwono-czarna® |
Sztandi
Imię: Grzesiek
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 37 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:38
DemptD, bardzo fajny patent z podswietleniem klamek ;d niczym w luxusowym samochodzie a co tam wsadziles ? pochwal sie |
_________________ |
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:46
wygląda mi to na 5 mm diode... albo 10 mm... fajne... ale mnie by rozpraszało w nocy... ciekawe czy dało by radę zrobić żeby się zapalało po zgaszeniu auta i świeciło przez X czasu... ale wątpie... |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:53
Miły, przeceiz zawsze mozesz zrobic wylacznik dodatkowy albo sciemniacz/regulatro jasnosci |
_________________ |
DemptD
Wysłany: 7 Wrz 2009, 08:48
grzes87 napisał/a: | a co tam wsadziles ? pochwal sie |
dokladnie tak jak napisał Miły biala dioda 5mm podpieta pod 1 stopien kluczyka tzn ACC i wylacznikiem pod kolumna kierownicy zwykly plastikowy 0-1 ale nigdzie na widoku
Miły napisał/a: | ale mnie by rozpraszało w nocy |
przesadzasz, zalezy od tego pod jakim katem ustawiona jest dioda i jej katu swiecenia jak on jest maly i dioda dobrze zamocowana to jedynie klamka swieci a nie pol auta |
Czerwono-czarna® |
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 12:42
znalazłem sposób... jakoż iż zawsze jak się zatrzymuję, to zawsze ręczny zaciągam (nawet jak nie gaszę silnika), to można podpiąć pod kontrolki na desce od ręcznego - minus - w zimie nie będzie świecić bo nie zaciągam ręcznego... |
DemptD
Wysłany: 11 Lis 2009, 14:39
wiec taaak ostatnimi czasy bylo tu cicho ale zmian zrobilo sie strasznie duzo (jak na kieszen studenta )
wiec do fieścinki trafiło kilka rzeczy:
- licznik z obrotkiem z futra (planowane podswietlenie takie jak bylo poprzedniego)
- wygluszenia bagazownika materialowe
- rozpórka dolna
- 2 lampka do bagaznika
- lampka do czytania na tyl
- panele ledowe do lampki przód + tyl (niektorzy widzieli efekt na zywo )
- biale podswietlenie ledowe nad nogami (bylo czerwone)
- biale podswietlenie ledowe na to gdzie sie wychodzi (zgapione z audi )
- klubowe tablice (zmienily miejsce ale wydaje mi sie ze tu lepiej to pasuje )
- alusen felgusen
165 na 6''
na aucie
nie komentowac ze stoi jak koza bo podjazd jest pod skosem
zdjecia robione telefon to nie marudzic o jakosc
jeszcze chyba bede zmieniac zawieszenie cale na gazowe i od razu wrzuce eibachy |
Czerwono-czarna® |
Ostatnio zmieniony przez DemptD 11 Lis 2009, 14:44, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
essien [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2009, 10:24
smutne te felgi :( |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 1 Gru 2009, 18:16
fele od qzyn'a ?? |
DemptD
Wysłany: 1 Gru 2009, 20:08
Ad@mus napisał/a: | fele od qzyn'a ?? |
dokladnie |
Czerwono-czarna® |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 1 Gru 2009, 22:20
tutaj potrzeba gleby!! |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
DemptD
Wysłany: 1 Gru 2009, 22:25
FiFa, Ty sie juz w temacie gleby nie udzielaj i sam dobrze wiesz jak to to sie prezentuje na zywo
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 19:44 ]
dawno nic sie nie dzialo a jednak duzo sie działo i dobrego i złego...
na poczatku fiesta została okradziona...
ktos musial miec bardzo duze zapotrzebowanie
co pociagnelo za soba skutki i zmusilo mnie do szybszego dzialania i na nastepny dzien rano byla juz zalozona koncowka z ultera fi=70 prezentuje sie calkiem fajnie i o dziwo troche brzeczy skuli dyfuzora czy cus w kazdym razie przy niskich obrotach jest bardzo fajnie
w miedzyczasie pod uczelnia zaparkowalem kolo innej klubowej fiesty nie powiem czyja
no i przedwczoraj dostalem magiczna paczke dzieki bidżej
takie cus teraz zbiera mi syf z tylnej szyby
w garazu juz czeka kilka rzeczy na montaz + kolejne sa w drodze |
Czerwono-czarna® |
