Zamknięty przez: DemptD
21 Lut 2018, 15:08
[MK3] Czerwono-czarna
Miły
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:48
DemptD, ja mam odwrotnie... z racji tego że srebrna fiesta to fele czarne i dekielki srebrne :)
a powiedz mi jak fele malowałeś?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
DemptD
Wysłany: 5 Kwi 2009, 22:05
Miły, nie malowalem ;) one sa z 2006 roku :P takze jeszcze sa w dobrym stanie.. sa rysy od kolpakow ale przejechalem automaxem i nie widac tak ale i tak z bliska wyglada okropnie to :( po maturze sie wezme za robote ;) juz pomysl mam :P srebrny metalic sie narzuci na fele i po sprawie :P (sasiad lakiernik :D )
Czerwono-czarna®
essien
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:49
pochwal sie najnowszym modem :D
DemptD
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:58
najnowszy mod jest w trakcie robienia i auto brudne wiec wstyd :P
szpiegowskie foto:
:ok:
Czerwono-czarna®
DemptD
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:45
wiec tak :P auto po umyciu zasluzylo na sesje :P na razie przed garazem ale wszystko w trakcie ;) musi byc chwila czasu to i porzadna sesje dostanie :) wiec tak, od ostatniego razu auto dostalo uchylne szybki, lampke do bagazownika (burdelowe oswietlenie poszło won), czerwone listwy na zderzakach, no i podswietlenie klamek od srodka na bialo :P niedlugo szykuja sie nowe amorki na tyl wiec i moze pojda springi -35mm ale wszystko wyjdzie z czasem
a tak ladnie swieci sobie lampka bagaznika z postojem bluevision :P
tego lepiej nie ogladac na pelnej wielkosci :P bo widac mega piksele (robione telefonem w nocy)
oczywiscie u mnie nic dzialac normalnie nie moze w aucie wiec licznik musial sie spie.. popsuc :/ tzn ta plyta z tylu ktora odpowiada za kontrolke poduch ze swieci na poczatku i gasnie to sie popsula, licznik poszedl do elektronika ktory stwierdzil ze da rade cos z tym zrobic :/ (bo nie umialem dostac takiego z plexy z obrotkiem i kontrolka poduch :/ ) aktualnie jezdze z licznikiem pozyczonym od Sztandiego :P (predkosciomierz cygani bo ja mialem do 220 a ten ma do 200, wskazowka fajnie chodzi plynnie :P tzn pokazuje zakres predkosci w jakim aktualnie sie poruszam :D dokladnej predkosci to to nie pokazuje ;) ale wazne ze cos jest :P )
chyba tyle sie zmienilo od ostatniego razu.. tak mi sie wydaje.. :P
Czerwono-czarna®
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:54
Wygląda zacnie, co do licznika, ciesz sie, że go nie wywaliłem, bo w sumie na tyle sie on nadawał... Predkość pokazuje w zakresie około 20km/h (10 w dół i 10 w góre), ale zobacz, teraz twoja fiesta będzie mogła jechać licznikowe 170 :rotfl:
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
DemptD
Wysłany: 5 Wrz 2009, 17:22
ostatnio troche czasu pozera mi odpoczynek ale dla autka tez czas sie znajduje ;) i kombinuje z zimowymi felami :P na razie dekle sa w trakcie nakladania pierwszego koloru ;) efekt jest zadowalajacy :P nie, nie beda one w zwyklym jednokolorowym odcieniu :P
spyfoto:
no i na dniach chyba wleci tez koncowka z ultera z dyfuzorem, bardziej ma wygladac niz brzeczec takze bedzie odpowiednia ;)
Czerwono-czarna®
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:33
Ty masz jakąś obsesje na punkcie tych dekli :) Ale może to i dobrze :) Wbrew różnym opiniom mnie bardzo podobają sie te czerwone paski na zderzakach :D Dbaj o nią i jeździj! Nie sprzedawaj :)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:38
DemptD, bardzo fajny patent z podswietleniem klamek ;d niczym w luxusowym samochodzie gy a co tam wsadziles ? pochwal sie
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:46
wygląda mi to na 5 mm diode... albo 10 mm... fajne... ale mnie by rozpraszało w nocy... ciekawe czy dało by radę zrobić żeby się zapalało po zgaszeniu auta i świeciło przez X czasu... ale wątpie...
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 6 Wrz 2009, 23:53
Miły, przeceiz zawsze mozesz zrobic wylacznik dodatkowy albo sciemniacz/regulatro jasnosci
DemptD
Wysłany: 7 Wrz 2009, 08:48
grzes87 napisał/a:
dokladnie tak jak napisał Miły biala dioda 5mm ;) podpieta pod 1 stopien kluczyka tzn ACC i wylacznikiem pod kolumna kierownicy :P zwykly plastikowy 0-1 ale nigdzie na widoku ;)
Miły napisał/a:
przesadzasz, zalezy od tego pod jakim katem ustawiona jest dioda i jej katu swiecenia ;) jak on jest maly i dioda dobrze zamocowana to jedynie klamka swieci a nie pol auta :P
Czerwono-czarna®
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 12:42
znalazłem sposób... jakoż iż zawsze jak się zatrzymuję, to zawsze ręczny zaciągam (nawet jak nie gaszę silnika), to można podpiąć pod kontrolki na desce od ręcznego - minus - w zimie nie będzie świecić bo nie zaciągam ręcznego...
DemptD
Wysłany: 11 Lis 2009, 14:39
wiec taaak :P ostatnimi czasy bylo tu cicho ale zmian zrobilo sie strasznie duzo (jak na kieszen studenta :ok: )
wiec do fieścinki trafiło kilka rzeczy:
- licznik z obrotkiem z futra :P (planowane podswietlenie takie jak bylo poprzedniego)
- wygluszenia bagazownika materialowe :P
- rozpórka dolna :twisted:
- 2 lampka do bagaznika :P
- lampka do czytania na tyl :P
- panele ledowe do lampki przód + tyl (niektorzy widzieli efekt na zywo :P )
- biale podswietlenie ledowe nad nogami (bylo czerwone)
- biale podswietlenie ledowe na to gdzie sie wychodzi (zgapione z audi :P )
- klubowe tablice :P (zmienily miejsce ale wydaje mi sie ze tu lepiej to pasuje :P )
- alusen felgusen :hihihi:
165 na 6'' :P
na aucie :D
nie komentowac ze stoi jak koza bo podjazd jest pod skosem :-)
zdjecia robione telefon to nie marudzic o jakosc
jeszcze chyba bede zmieniac zawieszenie cale na gazowe i od razu wrzuce eibachy :P
Czerwono-czarna®
Ostatnio zmieniony przez DemptD 11 Lis 2009, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 11 Lis 2009, 14:41
i gra :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
essien
Wysłany: 1 Gru 2009, 10:24
smutne te felgi :(
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Gru 2009, 18:16
fele od qzyn'a ??
DemptD
Wysłany: 1 Gru 2009, 20:08
Ad@mus napisał/a:
fele od qzyn'a ??
dokladnie ;)
Czerwono-czarna®
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Gru 2009, 22:20
tutaj potrzeba gleby!! :D
DemptD
Wysłany: 1 Gru 2009, 22:25
FiFa, Ty sie juz w temacie gleby nie udzielaj :P i sam dobrze wiesz jak to to sie prezentuje na zywo :P
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 19:44 ]
dawno nic sie nie dzialo a jednak duzo sie działo :D i dobrego i złego...
na poczatku fiesta została okradziona...
ktos musial miec bardzo duze zapotrzebowanie :D
co pociagnelo za soba skutki i zmusilo mnie do szybszego dzialania i na nastepny dzien rano byla juz zalozona koncowka z ultera :P fi=70 ;) prezentuje sie calkiem fajnie i o dziwo troche brzeczy skuli dyfuzora czy cus w kazdym razie przy niskich obrotach jest bardzo fajnie :D
w miedzyczasie pod uczelnia zaparkowalem kolo innej klubowej fiesty :ok: nie powiem czyja gy
no i przedwczoraj dostalem magiczna paczke gy dzieki bidżej
takie cus teraz zbiera mi syf z tylnej szyby gy
w garazu juz czeka kilka rzeczy na montaz + kolejne sa w drodze :ok:
Czerwono-czarna®
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
