17 Kwi 2006, 10:09
Układ paliwowy : odpowietrzenie zbiornika paliwa pochłaniacz
harek
Wysłany: 5 Wrz 2005, 16:32   Układ paliwowy : odpowietrzenie zbiornika paliwa pochłaniacz
chyba tak mi sie wydaje. jade autem, mam pół baku paliwa, wskaznik pokazuje stopniowo coraz wiecej. powiedzmy ze po przejechaniu 15 km wskaznik pokazuje 3/4 baku ! i nagle auto zaczyna sie dusic jakby nie było paliwa, gasnie. podchodze do baku otwieram, wielkie ssssssssssytttttt, zamykam i auto chodzi jak nówka, a wskaznik znów jest na 1/2 baku.
zapewne chodzi o zapowietrzony bak paliwa, a raczej o brak jego odpowietrzania. co z tym fantem zrobic ? gdzie jak to ugryzc.
z góry dziekuje za pomoc. troche denerwujące jest zatrzymaywanie sie co chwile :(
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 28 Mar 2009, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Zeus
Wysłany: 5 Wrz 2005, 16:39
wymienić lub wywelić zawór przewietrzania oparów paliwa
harek
Wysłany: 5 Wrz 2005, 17:36
kolejne pytania sie nasuwają :)
ile takie cus kosztuje, gdzie tego szukac zeby "to" wymontowac ?
Zeus
Wysłany: 5 Wrz 2005, 17:40
Szukaj takiej czarnej platikowej skrzynki przy podłużnicy - z niej wychodzi przewód który idzie do tego zaworu (ten zawór ma trójnik: jeden przewód idzie właśnei z tego pochłaniacza oparóww, jeden przewód idzie do baku, jeden do kolektora). W ASO pewnie krzykną około 200 zł. Wywalnie tego zaworu nie wpływa na spalanie a ni na dynamike auta - tylko trzeba zaslepić otwór w kolektorze...
harek
Wysłany: 5 Wrz 2005, 17:45
no dobra, spróbuje sie sam pobawic, jak nie to podjade do mechanika. do napraw auta ja mam dwie lewe...
herflik
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 7 Wrz 2005, 20:09
Nie chcialbym zle wrozyc ale lokmen w 1.1 niema chyba filtra weglowego !?
Zeus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 20:28
filtr węglowy czyli pochłaniacz oparów paliwa zanjduje sie w każdej benzynowej fiescie na wtrysku paliwa
harek
Wysłany: 8 Wrz 2005, 18:09
dobra udało sie. bez wymiany i demontarzu. pojechałem do znajomego mechanika. przedmuchał kompresorem ten węzyk i jest si. mówił ze jak bedzie sie to znów działo to wymienimy. przy okzji wyczyscił mi gazniczek. auto zaraz inaczej chodzi :)
Brak nowych postów [MK3] Układ paliwowy 1.8D
Gość Silniki diesla 19 2 Kwi 2010, 18:22
szczupak
Brak nowych postów [MK3] Zapowietrzony układ paliwowy - 1.8D
Gość Silniki diesla 15 5 Lut 2007, 14:05
Fordon
Brak nowych postów Układ paliwowy : zanieczyszczenia w baku
Gość Mechanika 9 22 Sty 2005, 08:15
Rycho
Brak nowych postów [MK3] Padł chyba układ paliwowy
seba65310 Mechanika 7 30 Sie 2011, 20:54
seba65310
