Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Wskaźnik temperatury cieczy |
Loko [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2005, 11:28 Wskaźnik temperatury cieczy
Mam taki kłeszczyn do was (próbowałem znaleźć podobny wątek na forum ale niudało mi sie):
Ostatnio zauważyłem, że wskazówka od temperatury silnika "umarła". Śilnik grzeje się tak jak się grzał (choć strasznie długo...zawsze grzał się długo! nawet w lecie gdy jest zimniej musiałem dawac ssanie na początku jazdy bo szarpał i mulił), a wskazówka podnosi się tylko tyle że ledwo styka się z tym białym gróbszym paskiem na samym dole skali. Ostatnio obróciłem kraków (tam i nazat 150 km) i autko chodziło normalnie, a wskazówka niedrgnęła nic wyżej! Co to moze być? Termostat...może od dawna jest zje....psuty i dla tego tak powoli się grzeje (może jest cały czas otwarty obieg na chłodnice?)! Jak macie jakieś pomysły to byłbym wdzięczny!!
I z góry dzięki!
Peace..... |
Bazyli [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2005, 18:20
Sam sobie opowiedziales na pytanie Sprawdz termostat, mozesz go wyjac i podgrzac w wodzie na sznurku, jesli sie otworzy to ok, ale mozesz tez odrazu kupic nowy (30pln chyba).
Jesli to nic nie da to czujnik temperatury (jest POD obudowa termostatu) trzeba sprawdzic, kabelej od niego idac, a potem wskazniki. No i poziom plynu tez by wypadalo. Ale mysle ze albo czujnik sfiksowal albo termostat z wskazaniem na to drogie.
Pozdrawiam. |
szymko200
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Sie 2005, 19:02
pod termostatem jest pojedyńczy przewodzik wciskany na taki gwintowany kołeczek wepchnij go do końca u mnie pomogło -posprawdzaj przewody |
_________________ ###eoe###kurak###thc### |
Loko [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 08:12
...wielkie dzieki!! Biore się do roboty! |
grabo [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 23:47
No i ja mam to samo prawie. Tylko ze u mnie to wogóle wskazówka nie reaguje.
Jutro bedę szukał przyczyny.
pozdrawiam |
wasyl# [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2005, 23:06
W mojej fiestce miałem podobny problem, wskazówka ledwo co wchodziła na pole "norm", wymieniłem termostat (29zl) i po sprawie. Teraz spokojnie dochodzi do połowy skali, no i jak narazie zniknął "majonezik" z pod korka wlewu oleju. |
luby-
Wiek: 49 Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 25 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2 Wrz 2005, 11:59
U mnie jest tak jak jak u kolegów, -wskazówka prawie na białym -
termostat 2 razy zmieniony (Termostaty wymianialiśmy razem z kumplem, u niego pomogło), każdy z nich dobry(okazało się później) , przewody posprawdzane, chłodnica sprawdzona, pozastał mi tylko czujnik, ale brakmi ostatnio czasu, napiszę jak zmienię czy to coś dało |
